tegu Fibost majaga, millel ümber 150 penot (100+50 ülekattega). Vundamendi sokliosal 75mm penot väljas pool. Tuulise ilmaga puhub kõikidest välisseinas olevatest põranda lähedal asuvatest pistikupesadest tuul sisse.
Milles probleem võib olla ja kas see on normaalne?
Piilusin sokli ja seina ühenduskohta, ning seal on mõnes kohas tühimikud Peno alumise alumiiniumkarkassi ja sokli Peno vahel- kas peaksin need silikooniga kinni panema, või on see hädavajalik sokliosa tuuldumiseks?
						pistikupesadest puhub tuul sisse
kuidas soojustada oma elamist
				madis36
Re: pistikupesadest puhub tuul sisse
Tundub koledasti  pätsikestega paigaldatud vahtplasti moodi olevat see asi. Kusagilt peab see tuul vahtplasti taha saama.  Mingit otsest tuuldumisvajadust ei tohiks Teil seal olla. Igaks juhuks võiksite ju mingi pildi teha, et asja süveneda saaks.
Kui tuul juva vahtplast taga ringi kondab, siis pole Teie maja soojustusel absoluutselt mõtet. Tõenäoliselt tuleks see vahe sulgeda ja kogu fassaad üle vaadata.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
jajah, tsekka oma penoplastvooder järgi! Need praod on tarvis sulgeda. Ja veel - kuidas on lood majas ventilatsiooniga? Ma mõtlen värske õhu juurdevooluga? Kui maja tihe, ventilatsioon imeb õhu välja, aga kui juurdevoolu ei ole, siis tõmbab vaakum ise õhu sisse kõige nõrgemast kohast. Teie puhul vahest siis läbi pistikuavade näiteks..
njah. optimaatorid on pätsikestega peno pannud ja kogu soojustuse mõtte ära nullinud. ja rääkida ka selliste sindritega ei anna, nende argument on "a me oleme kogu aeg nii teinud". :E
ega sul muud üle ei jää, kui kõigisse võimalikesse pragudesse vahtu lasta. enne võiks jah, termofoto teha, siis on selge, kus need põhilekked on. vahtu ei saa väga külmaga lasta, siis ta ei paisu normaalselt.
Lugemata postitus Postitas alexk »
Firmal Kaiser selline tihendus 1040-01 antud mure lahenduseks , käib toosi sisse , tihendusest tood ainult sooned läbi, sobib enamuste toosidega http://www.kaiser-elektro.de/html_e/1_produkte.htm, olen seda Effexis müügil näinud.
No tuule võid seal toosides ka olulisemalt odavama silikooniga kinni mätsiga, AGA küsimus on ikkagi miks on tuul vahtplast taga ja kuidas see tuppa pääseb. Normaalse konstruktsiooni korral pole see lihtsalt võimalik. Teemaalgataja peaks üle vaatama oma vahtplast voodri, seal ei tohiks olla seina ja plasti vahel mitte ühtegi pilu ega auku. Kui on, siis soojustuse kasutegur on siuliselt null !  Algset teemat lugedes ekkis küsimus ega vahtplast karkassiga paigaldatud pole ?  Soojustusel ei tohiks mingit tuulutust olla, muidu ta ju ei töötaks .
				madis36
Lugemata postitus Postitas madis36 »
ega ausalt öeldes ei mäleta, kuidas need fassaadi tegijad seda tööd tegid, aga tean, et seina ja vahtplasti vahel on õhuvahe mõnede kohtade peal kuna sein ei olnud just väga sirgelt ja puhta vuugiga laotud.. Alusvöö pandi alumiiniumist, muus osas enam täpselt ei mäleta (tehti 2006 suvel)
Ega siis midagi, käin oma majale suvel ringi peale ja tihendan vajalikud kohad ära.
Ventilatsiooniga muidugi on nii, et mul on majas kokku 6 värskeõhu klappi, mida saan vajadusel avada.
pidev väljatõmme on muidugi 2 korstna kaudu, millest üks kamina oma ja teine saunas (korstna otsast tuleb talvel ikka sooja õhku)
vajadusel töötab ka sundvent märgades ruumides, köögis ja WC-s
Võibolla tõesti alarõhk tekitab selle probleemi...
