Teise korruse kütmine eramajas
Lugemata postitus Postitas Rokolas »
Teine korrus ei tule avatud (3 magamistuba, 50 m2). Mida soovitate ja mida mitte?
Re: Teise korruse kütmine eramajas
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui on tegemist alles ehitatava majaga, siis praktilistel kaalutlustel paigaldaksin vesi-põrandakütte mugavuskütteks (et põrand külm ei oleks) ning lisaks tugikütteks (et toatemperatur oleks see, mis vaja) elektrikonvektorid.
Kui on võimalik paigaldada vajaliku mahuga akumulatsioonipaak, siis elektrikonvektorite asemel paigaldaksin vesi-radiaatorid.
Jah, topelt vesi-põrandaküte ja vesi-radiaatorküte võib tunduda imelik, kuid isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
hoiad raha kokku, igasugu süsteemi ehitamise pealt
Lugemata postitus Postitas fisher »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Jutt käib ju kolmest (3) magamistoast - ühes magav inimene tahab ehk jahedat, teine aga sooja tuba - kuidas sa seda ühe ahjuga saavutada mõtled?Veikko kirjutas:Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
Viiekümne ruudu peale enam kui üks ahi oleks ka nagu ülepingutamine ...
Veikko
madis64 kirjutas:Jutt käib ju kolmest (3) magamistoast - ühes magav inimene tahab ehk jahedat, teine aga sooja tuba - kuidas sa seda ühe ahjuga saavutada mõtled?Veikko kirjutas:Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Kui ehitusfaasis jätta akupaak, torud ja radiaatorid paigaldamata, siis mõned aastad hiljem võib "hakata tuliselt kahju kokkuhoitud sentide pärast ..." .
Kas sa tõesti arvad, et selliseid eriarvamusi ei teki?Veikko kirjutas:Kuna soovija ei ole avaldanud arvamust, et probleem kütmisel tekitab ka kolme erineva inimese, rassi eriarvamusi, rahutusi siis sellepärast ka soovitasin ahju.
- vaaderman
lapsepõlves sai sellise lahendusega elatud
kuramuse jama, mööda treppe puid vedada
Lugemata postitus Postitas nubagadii »
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.madis64 kirjutas:Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Omal selline soov.
See arutelu käib teemas: viewtopic.php?f=9&t=20752RK kirjutas:Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.
Alustada võid ka sellistele kliimafirmadele meilimisest, kelle kodulehel sarnaseid pilte:
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
leida võib - nad kindlasti selgitavad võimalikke variante.
põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!madis64 kirjutas:... isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
mul on 1. korrus põrandaküttega, põrandasse lasen suvel + 20, praegu +23-+25 kraadi. jalale tundub see pigem jahe ja toad on soojad.
Kui palju "läheb põrandasse" siis kui väljas on -15, -20 või -25 kraadi?trumm kirjutas:põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!
Kui palju tuleb sisse uhada siis, kui sooviks veel vaibakest voodi (see katab ka olulise osa magamistoa põrandast) ette - et need järelejäävad vähesed katmata ruutmeetrid ka ruumi ära kütta jõuaksid?
Eks see (põrandaküte) üks maitseasi ole - kellele meeldib, kes elab parem ilma.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Dekoratiivfunktsioon ("midagi hingele")?sashaobrok kirjutas:Muide, kas kaasvõitleja on mõelnud selle peale, et mis funktsioon on üldse sellisel asjal nagu vaip?
Kõndimisel talla all mõnusa tunde tekitamise funktsioon?
Palja talla ja põrandal leiduvate tolmuterade eristamise funktsioon (et jalad "mustad" ei tunduks)?
Midagi veel?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Põrandad olid küll külmad tol ajal....
ja loomulikult kui tahta vaipa, siis arukas inimene põrandakütet ei pane. selles ei olegi küsimus. lihtsalt sina väitsid, et põrandaküttega olevat põrand ebameeldivalt soe. ei ole!
mul on 2. korrusel maas paks lai laud - ja seal ma kütan radikatega. muuseas, laudpõrandal meeldib mulle ka paljajalu käia. väga mõnus.
aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui palju oli toatemperatuur ja põranda pinnatemperatuur?trumm kirjutas:kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
Sel hetkel, kui sa paar postitust eespool lasid +23...+25 põrandasse, oli väljas umbes 8 kraadi külma. Nüüd kribad, et -25-ga lased samuti ainult +25 - natuke raske uskuda, kuid pole otseselt minu mure.trumm kirjutas:kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
Jah, on ju võimalik alustada päeva põrandapesuga ja lõpetada päeva põrandapesuga, vahepeal piirata veel põrandal liiklust ka - maitseasi. Minule meeldib küll rohkem kord nädalas vaip tolmuimejaga üle käia või välja kloppida - vahepeal on oma eluga muudki teha.trumm kirjutas:aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
- sashaobrok
