Selline küsimus,kas saab vedada uued radika torud seina seest.Põrand tõuseb 10cm ja lagi tuleb ca 6cm allapoole.Maja ise viiekordne silikaadist ja vahelaed paneelidest.Soovin teha nii et torusi näha ei jääks.Radika kohtades on süvised seina sees olemas.Radikaid on kaks ja lisaks on veel kaks toru mis jooksevad lihtsalt läbi toa radika torude kõrvalt.
						Radikate ja torude vahetus paneelmajas.
				Sammalhabe
Re: Radikate ja torude vahetus paneelmajas.
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Saab küll seina seest vedada. Aga see on juba hoone tehnosüsteemi muutmine. See aga tähendab kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Samuti eeldab ka projekti olemasolu. Kuna aga küttetorustik on kõikide korteriomanike oma (ühistu oma), siis tuleks see ka vähemalt ühistu esimehega kooskõlastada.tzikel kirjutas:Tere
Lugemata postitus Postitas jjn »
Et siis, demonteerid nõuka-aegsed terastorud, freesid seina sisse soone/kanali uute (teras)torude jaoks, pahteldad torud kinni ja/või katad viimistlusega ?
Kui nii siis kõige pealt ikka uuri millised on ühistu plaanid maja tehnosõlmede, -torustike jne. osas. Võib juhtuda, et varsti vahetaks ühistu need ise ära, kuna vanad juba amortiseerunud ja teeks seda sisuliselt ikka maja hooldus-ekspluatatsiooni kulude arvelt või võtaks laenu.
Kuigi korter kuulub elanikule siis need radikad/torud kuuluvad ikka mõtteliselt ühistule e. maja juurde, kuna korterist väljakolides torusid ju kaasa ei võta. Seega peab nendega ettevõetavaid muudatusi kellegiga kooskõlastama, juhatusega siis.
Meil majas vahetati kõik - küttetorud, radikad, vannitoa küttetoru (uss), sooja-külma vee pealevool. WC äravoolutoru (elan ülemisel korrusel) olin jõudnud sisse kolides siiski juba ise vahetada.
