männist leiliruum.
		männist leiliruum.
Lugemata postitus Postitas perro »
Plaan kasutada termomändi leili ja pesuruumi voodriks,just põrandalauda(hea paks).On foorumlastel kogemusi jagada,antud materjali iseloomu ja temperamendi kohta.
Tänan.
						Tänan.
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
Re: männist leiliruum.
Põranda lauda ei tea aga isal tehtud seinad tavalisest männi sisevoodrist. Ajas esimesel paaril aastal vaiku aga nüüdseks on ok. On vist ka "kuumem" kui tavapärased lepp ja haab.
				AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Termomändi võib edukalt kasutada nii leili kui ka muude ruumide seina ja lae katteks. Leiliruumis võiks
nüüd termomänni termotöötlusaste olla küll kõrgem, nii ca 210-230 kraadi C. Kas see laud seinas nüüd just
põrandalaud ja nii paks peab olema, see vast rohkem rahakoti, kui maitse küsimus.
Andres (Andresto)
Andres (Andresto)
				murmet
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Termotöödeldud männi voodrilauda on tellijate soovil sauna ja pesuruumi vooderduseks kasutet küll. Olen ka tundnud "sportlikku huvi" eelmainitud materjali käitumise suhtes ja teinud uudishimutseva uurimiskõne endistele tellijatele. Kõik vastanutest on ilmutanud tavapärast apaatsust. Järelikult:1. Asi toimib,kuna pole veel sauna kasutatud 2.Asi toimib 3. Asi toimib, sest kerise võimsus on valitud õige. Tegu siis 15x 95 termomänd lauaga.
Oooot,mis see kerise võimsus siia puutub?Või kuidas?
				murmet
Jah, tahtsin selle võimsuse-jutuga hoopis juhtida tähelepanu sellele, et iga keris peaks olema paigeldet vastavalt tootjapoolsetele nõuetele- kaugused seintest, laest jne. Ja kui on ikka üledimensioneeritud isend valitud saunaruumi, siis hakkab see termomändki okste olemasolul kenasti "nutma".
				Andresto
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Tere!perro kirjutas:Oooot,mis see kerise võimsus siia puutub?Või kuidas?
Ei puutugi! Võid rahulikult leiliruumi seintes ja laes termomändi kasutada!
Hakkab "nutma" - järelikult valitud selleks mittesobilik materjal ja mis see mõni "pisar" siis ikka teeb!
Andres
Tere!Mänd kenasti seinas.Tulemus super(väikese faasiga põrandalaud)Leiliruumiga kõik selge,aga mida kasutada pesuruumi seinte kaitseks ja mis ei muuda laudade tooni.
Terv.
						Terv.
