150 m2 tänavakivi paigaldus
Tänavakivi paigaldus.
Lugemata postitus Postitas Tänavakivi paigaldus. »
Kevadel soovin alustada õueala tegemisega.Neil,kes tööst huvitatud,palun koostada hinnapakkumise.Platsi mõõtmed 5x30m.Töö Otepääl.
Töö kirjeldus:
1.Vana pinnase eemaldamine.-110m2 haljasala,muru ja väiksemate põõsastega ning 40m2 vana asfalti.(ca 7cm)(eemaldada siis ca 20cm pinda kokku)
2.Vajadusel aluspinna tihendamine.Pinna ettevalmistus(sõelmed,liiv).
3.Tänavakivi paigaldus(esialgne soov -unikivi).
4.70meetrit äärekivi paigaldus.(hinnapakkumises eraldi välja tuua.)
Plats jääb tasapinda muu pinnaga.(ka äärekivi)
Kogu materjal ja transport töö teostaja poolt,samuti ka pinnase äravedu.
Lume sulades võimalik plats üle vaadata(praegu 1,5meetrit lund peal.)
Objektil ligipääs väga hea.
gel001@hot.ee
tänavakivi paigaldus.
Re: 150 m2 tänavakivi paigaldus
Lugemata postitus Postitas tänavakivi paigaldus. »
engine9
Lugemata postitus Postitas engine9 »
indrek.gt@mail.ee
engine9
külaline3
Lugemata postitus Postitas külaline3 »
Sellise suhtumisega, "palju õnne".engine9 kirjutas:Kuule ma arvan,et ei ole olulist vahet kuhu ma vastan ja üleültse mis se sinusse puutub kuhu ma vastan,et siin targutad.
Ma ei kujuta ette, et minu õuele tuleb selline närvihaige möliseja. Tehku või poolmuidu, aga sellise vennikese saadan küll na-hui.
engine9
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
1. Ennast tuleb osata müüa.
2. Viisakas oleks tööpakkumise endale saamise huvides pöörduda ikkagi kõigepealt pakkuja poole ja kui sealt ei vastata, siis alles kasutada kolmandaid isikuid nagu VE foorumit.
Arvan, et sinu pakkumise suhtes on juba "delete" nuppu kasutatud. Sa võid ju siin noore kuke moodi kireda, aga kasuks tuleks sulle kindlasti emakeele järelaitamistunnid ja müügimehe kursused algajatele. Tahaks kohe väga teada kui täis su postkast on tööpakkumistest?
Aga tööd saame õigesse kohta kirjutades! Ennast pakuvad siin ainult "vähese jutuga ja tagasihoidlikud ehitusspetsid" a`la külaline "engine9".külaline3 kirjutas:njah, kui siin tsipa ringi vaadata siis ongi näha et need ehitusspetsid ongi spetsialistideks saanud oma suure suu ja lobaga mida on vaja igalepolle kirjutada ja ennast kõige tähtsamaks teha.
engine9
Olgugi et teate täpselt kuidas ennast müüa ja tööd saada.
Ja sellega seoses ma lõpetan selle hankega tegelemise.Las teevad siis need kellel õigekirikorras ja kes teab kuhu kirjutada.
Edu teile!
Täiesti õige! Kurat,kui sul omal tööd pole,siis ära käi vähemalt ajudele!engine9 kirjutas:Ma arvan,et ainuke närvihaige oled siin sina,kellel pole muud teha kui teiste inimeste tegemisi ja ütlemisi kommenteerida.Ja ültse mis on teie kommentaaride mõte,need pole ju kuidagi seotud antud teemaga.
Vaadake, kui vähe on selleks vaja, et tõmmata madalalaubalised Ossid käima.Külaline kirjutas:Täiesti õige! Kurat,kui sul omal tööd pole,siis ära käi vähemalt ajudele!engine9 kirjutas:Ma arvan,et ainuke närvihaige oled siin sina,kellel pole muud teha kui teiste inimeste tegemisi ja ütlemisi kommenteerida.Ja ültse mis on teie kommentaaride mõte,need pole ju kuidagi seotud antud teemaga.
Mis Sul v i g a on, ma küsin, mis Sul v i g a on...
engine9
kas keegi oskab vähemalt soovitada firmasid,kellelt võiks pakkumise võtta.
selline tunne on,et ehitajatel on oma tööst ja selle hindadest nii villand,et ei soovitagi enam tegeleda...
igal tööl on ju ometi oma hind.
niisiis...kogu kasulik info endiselt e-mailile või foorumisse.
Tänud ette!
Hannes.
Urmasr
Edisson2001
Lugemata postitus Postitas Edisson2001 »
Ei tasuks siis ka unustada,et parim võidab.
Peale seda otsustasin, et kui keegi reserveerib mind pikema aja peale ette, siis teen eellepingu koos koos rahaliste sanktsioonidega lepingust äraütlemise korral ebapiisava tähtaja jooksul. Võid sama teha,et juhul kui tööde teostaja ei pea lubadustest kinni ja ütleb sulle vahetult enne tööde algust, soory, aga ma sain parema pakkumise ja sulle ei tee ning sa pead hakkama endale uut tegijat otsima.
nuno
Lugemata postitus Postitas nuno »
maens
Lugemata postitus Postitas maens »
eesti ehituskultuur on hullem,kui hiina kets.
