Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Lugemata postitus Postitas Romka »
Re: Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Praktikas - tõmbasin 16m pika 32-se toru sisse, millel lauged kurvid (2 tk), 3G1,5 + 3G2,5 PPJ + 2x varjestatud väli CAT5 kaabli. Samas 18m pika 25-se toru sisse, millel kaks 90 kraadist põlve, sain pika pusimise peale 3G1,5 + CAT5 sisse. Tõmbamise käigus suutsin tõmbamiseks kasutatud fiibrist "trossi" ühe nurga juures ära murda.
Aitäh!
Kuule hea mõte, saab raha säästa, kriisi ajal raha pole, talved on meil ka külmad. Vean kaabli kohe põranda alt et soe oleksKülaline kirjutas:Kas torusse tõmban palju mahub ja selle järgi kuidas paindub ? Kõige parem oleks võtta 110 kanali toru ja tõmmata ta umbselt erinevaid kaableid täis?Saaks mõnusa häireallika ja võib olla ka sooja.
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
muidu see 16mm torusse ei mahu 4x2.5mm2 kaabel mingi valemiga ja läbitõmbel kasutan libestina ka vedelseepi kuna ilma võib läbitõmbe trossi puru tõmmata.
muide need torud on ju suht odavad milleks vaevata ennast mitme kaabliga ühes torus ma panen alati igale kaablile oma toru.
reedman
siiamaani on ka aasta pärast need kaablid välja tulnud.
Lugemata postitus Postitas sakukas »
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Nagu kiudoptika puhumine? Oled proovind seda nööri ja svammi värki? Tolmukas tõmbel ?sakukas kirjutas: švammitükk nööri otsa ja tuld.
Tolmukas jah tõmbel, viimati tõmbasin u. 30m 50mm torusse, kus oli juba üks kaabel eelnevalt sees. Kui tegu õuetorudega, siis võib torus vett olla, niiet tolmukas siis vastavalt sellele.Imelik kirjutas:Nagu kiudoptika puhumine? Oled proovind seda nööri ja svammi värki? Tolmukas tõmbel ?sakukas kirjutas: švammitükk nööri otsa ja tuld.
Olen veel kuulnud, et on ka kompressoriga puhutud, aga seda ise kasutanud ei ole.
Imelik
Tolmuka toru ots mahtus koos olemasoleva kaabliga koos torusse ja vahe toppisin švammi täis. Hõrendus polnud just maksimaalne, aga piisas.Imelik kirjutas:Kuidas tõmbe tekitasid kui 1 kaabel juba sees oli ?
kaim
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
18-meetrist CAT5-e otsapidi torusse sikutada- julge meesjan kirjutas: Praktikas - tõmbasin 16m pika 32-se toru sisse, millel lauged kurvid (2 tk), 3G1,5 + 3G2,5 PPJ + 2x varjestatud väli CAT5 kaabli. Samas 18m pika 25-se toru sisse, millel kaks 90 kraadist põlve, sain pika pusimise peale 3G1,5 + CAT5 sisse. Tõmbamise käigus suutsin tõmbamiseks kasutatud fiibrist "trossi" ühe nurga juures ära murda.
Mina laisa inimesena - et mitte sebida erinevate mõõtudega - olen kasutanud 20 mm-st toru. Ainuke, mida sinna ei lükka, on 5x2,5 (mingi NYM-i variant läks) aga seda läheb tavaliselt suht vähe. Nõrkvoolu kaableid mahutab vajadusel paarikaupa ka. Torude hind tuleb veidi kallim kui oleks 16-sse toppides, samas töö kiirus teeb selle kuhjaga tasa.
