Sharpi hind on hea 19920 koos paigaldusegaTriko kirjutas:Aga miks Sharp?
Fuijtsu 23400 koos paigaldusega
MH 25800 koos paigaldusega
ME 31800 koos paigaldusega
Toshiba 28560 koos paigaldusega
Lugemata postitus Postitas pumbavalija »
Lugemata postitus Postitas põrr »
See on enamikel nii, et manuaalis on -15C. Lihtsalt müügimehed panevad kodulehtedele müügi edendamiseks kraade kuni -20C või kuni -25C.madis64 kirjutas: , manuaalist pane tähele, et "Heating lower limit outdoor temperature" on -15 .
Elektriarve on ilus aga ma küsiks hoopis sedapidi, et kas see Toshiba pump lubab sellist madalat temperatuuri nii pikalt jutti hoida? Tuksi ei lähe?Külaline kirjutas:...... Oktoorbtis paigaldati Toshiba RAS-10PAVP-ND mudel eesmärgiga hoida madalat temperatuuri. Nüüd on olemas reaalne tulemus Detsemberi ja Jaanuari kuu kohta kus hoitsin +13C pidevalt. .....
Lubab küll! Manualis on lubatud hoida ilma piiranguta +5...+13C ja siiani on toiminud kenasti. Paar nädalat tagasi lõin igaksjuhuks aparaadi alt jääpurikad ära.trebla kirjutas:Elektriarve on ilus aga ma küsiks hoopis sedapidi, et kas see Toshiba pump lubab sellist madalat temperatuuri nii pikalt jutti hoida? Tuksi ei lähe?Külaline kirjutas:...... Oktoorbtis paigaldati Toshiba RAS-10PAVP-ND mudel eesmärgiga hoida madalat temperatuuri. Nüüd on olemas reaalne tulemus Detsemberi ja Jaanuari kuu kohta kus hoitsin +13C pidevalt. .....
Fujitsu spetsiaalsed + 10 võimalusega mudelid pidid selleks kõlbama ainult max. nädal jutti.
Lugemata postitus Postitas nosy »
Pane privaatsõnumisse objekti asukoht, paigaldustingimuste lühikirjeldus ja tel nr. Ilmselt saaksid Nocria pea sama hinnaga nagu Sharpil.pumbavalija kirjutas: Sharpi hind on hea 19920 koos paigaldusega...
Sel puhul tuleb kasuks kaks lihtsat põhimõtet:põrr kirjutas:Minu Fujitsu ASYA09LGC eesti keelses manuaalis on ka soovitatav madalaim töötemperatuur -15C, paraku müüjate kodulehtedel on tavaliselt kirjas -20C.
Täitsa huvitav kui tekib garantiijuhtum, et näiteks -25C pealt läheb pump õhtale, mis siis saab? Müüja saab kodulehel ju numbreid endale sobivaks korrigeerida igal ajahetkel.
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Pärast Kliimaseadme inimestega suhtlemist sain infot, et seade töötab ideaalselt. Seadme tööd mõjutasid väga pikk külmaperiood ja hoone kehv soojutus. See et kapi nurk segab sooja õhu liikumist ja tekitab nn. soojakoti on ebatõenäoline ja see faktor on kogu selles loos oma tähtsuselt minimaalne. Kuna seade on on terve aasta ideaalselt töötanud ja varem see kapi nurk tema tööd ei seganud, ei saa ta seda teha ka praegu. Teie mure oli selline et seade töötab mingi aja ja siis läheb lolliks ja hakkb jahutama, seda ei tuvastatud. Tuvastati, et seade läheb sulatusse. See, et kapi nihutamisega hakkas soe paremini levima on pigem seotud sellega, et samal ajal on väljas ilm soemaks läinud. Seega olen sunnitud seadme kontrolli eest arve esitama. Lisasin ka seadet kontrollinud firma esindaja kirja mulle, mida on võimalik järgnevalt lugeda.1.Temp langus on põhjustatud sulatuse tegemisest. Kui seade teeb sulatust, siis välisossa suunatakse kuum gaas ja siseosas toimub aurustumine. Seade töötab jahutusreziimis. Kui puldist seada +26 C (välistemp. allapoole -15 C), siis seade töötab intensiivselt ja teeb sagedasti sulatust. Näiteks iga 45 minuti tagant.TIKKER kirjutas:Nüüd siis spetsid käinud ja asja üle vaadanud.Gaasi oli piisavalt ja rõhk ka hea aga siseosa temp üle 38 ei tõusnud vastupidi 10 minutipärast oli temp siseosa juures langenud 22 kraadini.Paigaldaja arvas,et mingi klapp laseb läbi-lubas maaletoojaga konsulteerida.Järgneb.....TIKKER kirjutas:No nii.Olen nüüd vist esimene kes kurdab mitsu electriku FD-25 üle.Asi sai ostetud 12.12.2008-firma oli siis kliima24.Jamad hakkasid pihta detsembris 2009-siiamaani olin asjaga väga rahul.Nüüd siis pump ei küta ruumi enam soojaks-õigemini kui restart puldile teha siis mingi aeg asi jälle toimib.Paar päeva on jälle kõik ok siis asi jälle loll valmis.Kõige kummalisem on see,et lambist võtab kätte ja lülitab ennast jahutus reziimi-pump on ikkagi soojendusreziimil-ootasin huvipärast kaua ta jahutab,oli mingi mõte et soojendab välisseadet.Aga rohkem kui kahe tunnipärast asi samal maal ja tuba külm.Jälle reset ja paarpäeva hooletu.Detsembris selgus ,et seda firmat enam pole aga õnneks võtsin venna visiitkaardi ja oh imet telefon võeti vastu ja lubati peale uut aastat asi üle vaadata.Täna viskas siis kopa ette ja läksin sinna kust asja ostsin.Lubati homme vaatama tulla-eks annan siis märku kuidas asi edasi läheb.Ja voolutarve on siis kui õieti ei tööta ca 2kw aga kui kuuma puhub siis üle 1,1 kw ei lähe-müstika.
Seda, et mingi natuke keerukamagi ja automaatikat sisaldava seadme puhul võib viga jääda esimesel, teisel või halvema juhul isegi kolmandalgi uurimiskorral leidmata, ei saa tänapäeval pidada mingiks erakorraliseks nähtuseks.TIKKER kirjutas:Selline suhtumine siis nende poolt.Kui kellelgi midagi segaseks jäi siis vastan rõõmuga.Ja kogu selle kino peale nad saatsid mulle 810.- arve-seadme hoolduse eest.
Lugemata postitus Postitas kapitagune »
kui kapp laeni, siis on põhimst tegu sama olukorraga nagu seadme paigaldamisel ligidale seina äärde. sellisel juhul tuleb ka pult vastavalt seadistada. nihklüliti õigesse asendisse (antud juhul peaks lüliti olema R asendis) ja määrata seadme asukoha parameetrid, muidu ta õieti ei mõõda ega toimi. eeldan, et need asjad sul juba paigas? viga võib olla ka elektroonikas, lihtsalt mingi komponent kalab.TIKKER kirjutas:Tembi andur asub seadme paremal st. kapi pool-kapp ise laeni aga seina ja kapi vahe ca 10 cm-samapalju kui seadme kaugus kapist.Kuna digikat ei ole siis kahjuks pilte ei saa.Ahjaa-seade ise mitsu elektrik 25vhab.
Aga mis-siis põed, kui kõik hästi toimib? Suhtlemisvaegusonusnooker kirjutas:Seda puldi seadistamise valikut mina näiteks ei kasuta kuigi seade ka suht nurgas aga kõrval olev kapp ei ole laeni ca 40cm jääb puudu. Samas on seadme labad reguleeritud kindlasse suunda ja kapp on siis seadmest vasakul pool.
Jah... ja liigne vaba-aegKülaline kirjutas:Aga mis-siis põed, kui kõik hästi toimib? Suhtlemisvaegusonusnooker kirjutas:Seda puldi seadistamise valikut mina näiteks ei kasuta kuigi seade ka suht nurgas aga kõrval olev kapp ei ole laeni ca 40cm jääb puudu. Samas on seadme labad reguleeritud kindlasse suunda ja kapp on siis seadmest vasakul pool.
Lugemata postitus Postitas hea hind »
Aga mine kalale:onusnooker kirjutas: Jah... ja liigne vaba-aeg
Lugemata postitus Postitas happy life »
Läheks ikka liblikavõrguga "tüütajaid" laiali löömaonusnooker kirjutas: Jah... ja liigne vaba-aeg
noo see suht loogiline. vasakul pool olev kapp ei segagi niipalju kui parempoolne, kuna andur paikneb tal just parempoolses küljes ja kui seal ikka ainult 8-10cm vaba ruumi, siis ongi jamad käes. lülitiga tuleb seadistama hakata kui vahemaa alla 50cm, seega 40cm suhtkoht piiripealne variant ja võibolla tõesti ei mängi suurt rolli. endal on siseseadme parempoolse külje lähedal, umbes 10cm kaugusel välisseina läbiv õhuklapp ja kui see näiteks külmaga avada, siis hakkab mu fd-l analoogne jama nagu tikkeri kirjeldatud. ei küta enam adekvaatselt ja teeb muid naljakaid asju. klapp kinni, siis kõik ok. vat sedapsi siis selle anduripoolse küljega..onusnooker kirjutas:Seda puldi seadistamise valikut mina näiteks ei kasuta kuigi seade ka suht nurgas aga kõrval olev kapp ei ole laeni ca 40cm jääb puudu. Samas on seadme labad reguleeritud kindlasse suunda ja kapp on siis seadmest vasakul pool.
Kvaliteetkliimaga nüüd rahumeelne kokkulepe-mina arvet ei maksa ja tema tegeleb probleemiga edasi maaletooja juures.TIKKER kirjutas:Selline suhtumine siis nende poolt.Kui kellelgi midagi segaseks jäi siis vastan rõõmuga.Ja kogu selle kino peale nad saatsid mulle 810.- arve-seadme hoolduse eest.
Lugemata postitus Postitas Di »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
