Laudpõranda restaureerimine
Lugemata postitus Postitas põrand »
Re: Laudpõranda restaureerimine
Lugemata postitus Postitas gunks »
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas meumers »
![Grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
Minule jõudis lause sedasi kohale - et võtate laua ülesse, püüate leida sarnase laua (uus) ning siis paigaldate juba uue laua et see siis kergelt üle lihvida ja õli/laki/peitsi alla panna.gunks kirjutas:Oleneb mida saa restaureerimise all silmas pead. Kas pealmine pind ära lihvida ja õli peale. Või ka vanade laudade eemaldamine ja välja vahetamine samasuguse lauaga.
Tegemist ülimalt aeganõudva ja keerulise tööga (oleneb muidugi millist tulemust soovitakse) kuna hindade vahemik on lai siis täpsem pakkumine saab tõeks peale põrandaga tutvumist.
Parimaid,
Marko
Lugemata postitus Postitas kaju »
kaju kirjutas:Miks seda laudpõrandat üldse on vaja millegiga katta?Mina näit võtsin vana värvi puhuriga maha ja peale lihvimist ning võibolla suuremate pragude täitmist,kavatsen jätta kõik nii nagu on.Kui vaja puhastada võtan harja ja pesuvee ning küürin puhtaks.Ka meie esivanemate talutaredes oli tihti põrandaks puhas laud.Polnud seal miskit õli.
Ehk on standardid aastatega muutunud. Inimene tahab enda ümber puhtust ja ilu. Viimistlemata põrand imab igasugu saasta sisse nagu loom. Lakk endale ei meeldi, aga õli, väga viis pluss ! Ja puhastus, hooldus tunduvalt lihtsam. Usun, et aasta pärast võtad põranda teema jälle ülesse ja lihvid saasta maha ning õlike tuleb peale.
Lugemata postitus Postitas riin »
mul oleks küsimus vanade põrandalaudade eemaldamise kohta nii, et lauad jääks terveks ning neid oleks võimalik tagasi panna hiljem kui põrandaalune on soojustatud.
oskab keegi nõu anda, kuidas see oleks võimalik kui naelapead on praktiliselt olematud ja eriti suured?teate ek kedagi soovitada kes sellist vaevanõudvat tööd oleks nõus tegema?
ette tänades,
riin
Lugemata postitus Postitas kah taastaja »
Omal tegin nii,et võtsin lauad üles ja lasin trummellihviga värvi maha.Puhastasin punnid terasharjaga sodist ja lasin lauad paksusmasinast läbi.Kaotasin laudade paksuses 3-4 mm aga tagavara lubas seda teha.Soovi korral lisinfo tel 5164846 Kus see põrand asub ja mitu ruutu seda oleks?
Üllar
Kõoge probleemsem ongi tegelikult nende laudade üles võtmine, neid on eelmiste omanike poolt juba lihvitud ja ses mõttes on need korras.
Kõidas need korralikult kätte saaks?!
riin
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Üllar
- Ehitusguru
riin
Lugemata postitus Postitas ninatark »
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
