kamin-ahi
jürka
kamin-ahi
Lugemata postitus Postitas jürka »
teadja
Jürkale!
ja neid ähvardab lõhkikütmine just rohkem!Edu!
jürka
teadja
Väga peenike kah ei kõlba,läheb ju katki.Edu!
jürka
jürka
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
jürka
puurid igasse kivisse servast umbes 5cm kaugusele kaks auku. paned aukudesse parajaks lõigatud naelad ja keerad traadi ümber ja nii iga kivi kuni ring on peal. puurimisest siis veel niipalju,et 3,5 cm peaks täitsa piisav olema.jürka kirjutas:no kui nii siis äkki viitsid lühidalt kirjeldada kuidas pingutada seda traati.
jürka
jürka
jürka
sain sellest aru,et kuidas traat panna aga kuidas ma pingutan traati kui kõik kivid paigas ?
jürka
see ptraadi pingutus on minu joks igavene keemia .
teadja
Turan- turan ja jeeli-jeeli
sisse.Savi kuivades kuivavad kõik jõnksud ju savi sisse ja kõva küll.
Nüüd sellest kuidas mina seon.Mina jah enam traati ei kasuta,on teised
võtted,veidi kergem ja kindlam.Aga noh,aja jooksul tuled vast ise selle
peale.Selles, et pottsepad vändad on,on sul tuline õigus!Edu!
jürka
teadja
