Kas oleks turgu absoluutkuivale küttepuule?
Re: Kas oleks turgu absoluutkuivale küttepuule?
Lugemata postitus Postitas wittwart »
Ilmselt siin jutt siiski absoluutkuivast küttepuust ei käi, sest selle saamiseks on vaja mitte üksi kuumust, vaid ka vaakumit, sest normaalrõhul jääb puitu niiskust ikkagi mõni protsent!
Kõige optimaalsem puidukuivati on üks pikk katusealune lagedal kohal. See katusealune tuleks ehitada kõige levinumale tuulesuunale ristipidi ette ja panna sinna alla küttepuud riitades, maksimaalselt 3-4 mõnekümnesentimeetriste vahedega riita. Suvel peavad olema katusealuse mõlemad küljed täiesti lahti ning kui õhutemperatuur langeb alla nulli, siis täiesti kinni! Nõnda saab kahe suvega küttepuu, mis mahub mõiste "kuiv" alla!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
kena köik
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Enda jaoks võid kõike teha,kuid kui müügiks,siis peab arvestama,et ei jääks raha kauba alla seisma,seega ei saa teha puid müügiks 1,5a varem.Ei ole majanduslikult otstarbekas,klient ei ole nõus maksma 10% rohkem puu eest mis on kuivanud aasta kauem.wittwart kirjutas:Absoluutkuivale küttepuule oleks turgu kindlasti, nagu igasugusele tränile, mille järele otsest vajadust ei ole, kuid suuresti üles kiites läheb müügiks nagu soe sai! No absoluutkuiv küttepuu tuleks muidugi ka niiskuskindlalt pakendada, ehk siis täiesti hermeetilisse pakendisse! Absoluutkuivaks saaks näiteks 2 suve kuivanud õhukuiva, ehk siis 15-18% stabiilse niiskusega küttepuu siiski küllaltki suure energiakuluga, mis tõstaks ruumi hinna mitte 500 ega ka mitte 700, vaid tugevasti 1000 või enama kroonini!
Ardi
Selles pole küsimustki,et puit auru pole välja ajanud,kui temperatuur on 110kraadi.Kui ruttu see juhtub,oleneb lisaks soojusmahtuvusele ka soojusjutivusele ja soojajaotumisele,viimase jaoks on vajalik sisetsirkulatsiooni ventilaator,mis ajaks õhu ringi käima,et ka kõige alumised ka keskmised halud soojeneksid 110kraadini.vanakala kirjutas:natuke jälginud seda teemat ja arvan, et selliselt puude tootmine muutub üsna kulukaks. kütmine kütmiseks ja saaks ka kütta õli või gaasiga mis elektrist siiski odavam aga niiskuse eemaldamine tekitab suured kütte kaod ja on üsna küsitav kas lõhutud puu ikka ajab oma niiskuse välja mõne päevaga. kunagi netis nägin üht kuivatit mille küttekehadeks olid ventilaatorid kus suruti välisõhk kokku, eraldati kokkupressitud niiskus(vedelas olekus) ja lisaks tänu õhu kokkupressimisele saadi ka soojus mis muidugi ei olnud just kõrge mingi 50 kraadi vist oli suvisel ajal aga oluliseks peeti kuivatis kiiret õhu liikumist väikse või siis olematu niiskuse sisaldusega. siis olid seal ka veel mingid selgitused puidu pooride avamisest , et niiskus paremini väljuks aga vot ei mäelta täpselt enam. näiteks norrakad ei kasuta ka majade välisvooderdusel hööveldatud puitu ja eelistavad saetud puittu kuna höövel pidi poorid sulgema ja siis ei pidanud kaitsevahendid ja värvid sügavale puittu imenduma. kuskilt on ka meelde jäänud, et mingid puud eraldavad ka üsna plahvatusohtliku gaasi. samas oleks võimalik kasutada ruumi õhust niiskuse eraldamiseks ka spets ventilaatorit mis siis niiskuse auru veeks surub ja veena saab juhtida selle juba kuskile mujale ja siis peaks ka kütmiskulud vähenema 30% vähemalt kuna kokkusurumisel kül tarbitakse ka energiat kuid saadakse seda ka tiba tagasi. kaaluda võiksid ka mehhaanilist pressi mis surub puidust mahlad välja või siis stantsi.
Stantsi,st tee puitbriketti.Ka võimalik,eriti kui briketitootjate väitel on briketi kütteväärtus 2,5x suurem kui puidul???
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Aga palun:Ardi kirjutas: 1.Märgade küttepuude soojusmahtuvust(energiahulka,mis kulub küttepuude temperatuuri tõstmiseks -20lt kraadilt kuni 110-ni)
2.Energiahulka mis kulub vee aurustamiseks.
1. Erisoojus 4,2 kJ/kg*C
2. Aurumissoojus 2256 kJ/kg
3. Sulamissoojus 330 kJ/kg
Aurumis- ja sulamissoojuse leidsin wikipediast, erisoojus võiks mälu järgi selline olla.
Seega pead ei anna.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Esmalt tuleb temperatuur (olgu selleks siis -20C) tõsta sulamistemperatuurini (0C).
Seejärel vesi sulatada.
Siis tõsta temperatuur aurustumistemperatuurini (100C).
Seejärel aurustada.
Ühe kilogrammi vee jaoks kuluks energiat:
4,2*120+330+2256=3090 J
Palju ruumi kohta vett on pead ise välja oletama (ruumimeetri puude kaal korda oletatav niiskussisalduse protsent jagatud sajaga).
Vel pead arvestama koefitsendi väärtusega 1/3600 kuna elektrit müüdakse mitte kilovatina vaid kilovattunnina.
PS Algandmete järgi tuleks seda algoritmi järgides kilogrammi jää äraaurustamiseks kulutada 0,85 kWh elektrit, mis maksaks 1,33 krooni.
PPS löö oma oletatavad andmed sisse (ruumi puude kaal ja niiskussisaldus), ootan huviga, mis selleks hinnalisaks tuleks
- stupiduser
Lisandub veel eelpoolmainitud leke läbi kuivati piirete.
Tambovi konstant tuleb päris mahlaselt juurde liita.
Ardi
Ventilatsiooni ei tuleks,ainult toru,kust väljuks ühes suunas,algul paisuv õhk,seejärel veeaur.Külma õhku juurde ei tuleks,seda kütta poleks vaja,vaid olemasolev õhk+kuivati sisekonstroktsioonid.vanakala kirjutas:see ainult üksi aurustamine aga nüüd veel aru eraldamine ruumist kui ventilatsioonist õue siis kaasneb lisakütmine vähemalt 50%.
Ardi
Njah,kui 6rm-s tooretes puudes on 50% vett,siis on seal 1500kg vett,seega kuluks ca 2000kr jää aurustamiseks+ 1,5tonni kuiva puidu temperatuuri tõstmine -20 +110kraadini.Njah,asjalood on kurvemad kui ma arvasin,seega vaid jääksoojuse 100% kasutamine ja odavam küte võimaldaksid konkurentsivõimeliselt kuivatada.stupiduser kirjutas:Juhuks kui mesinik-pottsepad on põhikoolis füüsikatundidest pausi pannud siis arvutuskäik kah:
Seejärel aurustada.
Ardi
Kui ma panen vee teekannu ja keedan,siis ka tuleb sealt aur välja.vanakala kirjutas:kuidas saad ruumist midagi välja lasta kui juurde ei tule see , et õhk paisub siis niiskuse eemaldamiseks sellest ei piisa.... kui piisaks siis poleks kuskil soojas ruumis ventilatsiooni tarvis ju aga päris nii ikka asjad ei käi.
Üldiselt,alarõhul on vee keemistemperatuur tunduvalt madalam,seega tuleks mõelda võib-olla alarõhu kambri peale.Kõrgmäestikus pidavat vesi keema 70kraadi juures.
- stupiduser
Ardi kirjutas:Njah,kui 6rm-s tooretes puudes on 50% vett,siis on seal 1500kg vett,seega kuluks ca 2000kr jää aurustamiseks+ 1,5tonni kuiva puidu temperatuuri tõstmine -20 +110kraadini.Njah,asjalood on kurvemad kui ma arvasin,seega vaid jääksoojuse 100% kasutamine ja odavam küte võimaldaksid konkurentsivõimeliselt kuivatada.
Ehk siis arvudes 1305 kWh.
Ruumi kohta vee aurustamiseks 218 kWh ehk +340 krooni (mite +50).
Pluss need Tambovi koefitsiendiga asjad...
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ardi
Kui pistad teekannu 2 kamakat jääd,siis kõigepealt need sulavad ja lõpuks väljub kgu aur läbi tila ja teekann jääb kuivaks.Imelik kirjutas:Aga kui sa ei pane vett teekannu või paned ainult kaks tilka jääd ja tõstad tempi 100C+ - ni, siis tekib vaakum?
Mis vaakumist sa räägid?
Ardi
Nimelt plaanin osta sellise saeraami http://www.woodmizer.com/us/sawmills/hy ... t40sh.aspx
125 000kr maksin ära ja masinat koostatakse praegu,valmimistähtajaks anti 9-10 märts,pangast sain ka 350 000kr laenu,kuid masin maksab 600000kr.Pria lubas küll 270 000kr tagasi maksta,kuid seda teeb alles siis,kui kogu investeering tehtud ja masin käes.Ja siis läheb ka veel kuni 2 kuud.Selleks ajaks on kütteperiood ammuilma läbi.Tundub jah,et 10-20 tuhandega ma konkurentsivõimelist kuivatit tehtud ei saa.
Mõtlesin osta selle furgooni http://www.kiire.ee/?a=2&b=63746,seest villaga üle teha,siis veel seest plekk,hermetiseerida silikoonga,vältimaks veeaurude sattumist villa sisse.Küttekehad oleks võtnud vanadest elektripliitidest(praeahju küttekehad),termostaadid(ka back-up) oleks ka kusagilt leidnud.Eelsoojendiks ka pursuika oleks olemas,hiljem oleks suitsutorule korgi ette pannud.Aga jah,eeltoodud kalkulatsioon ei näita rõõmustavaid tulemusi.
