töö saamine ehitusfoorumitest !!!
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: töö saamine ehitusfoorumitest !!!
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Samuti olen pakkunud tööd läbi foorumi ja olen oma valikutega enam vähem rahule jäänud.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
xxNIMETUxx
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
xxNIMETUxx
xxNIMETUxx kirjutas:hetkel on tutvustega ja soovitajatega põhiosa töömahust aga ka palju lihtpäringuid. siiani pole foorumi teel veel tünga saanud- ptüi ptüi ptüi.
foorumist ca 10% kliente ja soovitavad edasi. samas võiksid foorumi kasutajad ise üles panna oma mure lahendaja ning mure põhjustajad jne. kas või reklaamiks???
Vastuta ja organiseeri ning lõpuks tee veel ise tööd ka - nii see eestöölise elu kulgeb... edu kõigile!
taastaja
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele kasutajahinnangu ja seda lühidalt kommenteerida.
Kas seda tegevust või siis nimetada ka sõnaga "KITSENDUS" ? Ei, mitte juriidilises kontekstis vaid... kriminaalses!
taastaja
- veebimeister
- Administraator
millist tegevust?Külaline kirjutas:veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele kasutajahinnangu ja seda lühidalt kommenteerida.
Kas seda tegevust või siis nimetada ka sõnaga "KITSENDUS" ? Ei, mitte juriidilises kontekstis vaid... kriminaalses!![]()
taastaja
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Muidugi kui mõeldud oli ikka mahtu/käivet, mitte tellimuste arvu.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Aga ma oleks tahtnud panna liiki "Tööde teostaja". "Abivalmidus" on nagu midagi muud.veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele kasutajahinnangu ja seda lühidalt kommenteerida.
- veebimeister
- Administraator
no seal on muidu ka valikud "ostja" ja "müüja".2korda2 kirjutas:Aga ma oleks tahtnud panna liiki "Tööde teostaja". "Abivalmidus" on nagu midagi muud.veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele kasutajahinnangu ja seda lühidalt kommenteerida.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ja valvab kullipilguga nende üle kes muidu töötu palka saavad
ja siis lisaks veel mustalt tööd rassivad
ehitajad olge valvsad, vaenlane ei maga
entu1151
Preemia
Lugemata postitus Postitas Preemia »
Urmasr
Viimasel ajal on kuidagi see pisitööde hulk väga suureks läinud. Ütleme nii, et pisitööde(san.tehnik, paar liistu jne) tegemisi tuleb kuus sirka 5-10 ette.
Suuremat objekti pole otseselt foorumist saanud viimastel kuudel . Aga siin tehtud tööd on nii mõnegi helistaja juurde sigitanud. Ausalt öeldes poleks uskunud, et siit päris arvestava % töid võib saada.
Üks huvitav juhtum: Helistas, et vaja vahetada segisti lasnamäel. Lähen kohale segisti(odav italiano termostaat) olemas, vanad torud-nagu ikka. Keeran vana maha, torud jumala umbes 2-3mm veel ruumi sees. Ütlen, et peaksite kaaluma torude vahetust, segisti annab otsad selle pasaga. Lasin veel vabalt veel joosta, et lahtise kõntsa torust välja saaks(mida oli palju) ja paigaldasin sõelad ette mida italianol kaasas polnud. Pidi üürikas olema ja vast töötab aasta-paar. Kõik korras rahad käes ja minema. Mingi kuu-kahe pärast kõne samalt inimesel, segisti ei funktsioneeri enam korralikult. Läksin kohale, võtsin ja puhastasin sõelad ning vesi suhtkoht tagasi. Siis teatab: Hea, et ikka sõelad ette panid muidu oleks segisti umbes ja tema ikka mõtles ja oleks vaja uut torustikku, polevat ju mõtet niimoodi nalja teha. Aga kuna vaja lammutada, siis teeks kogu vannitoa uueks ja samuti köögi, sest seal ka torud. Nõnda sündis tasuta paigaldatud kahest sõelast 50 tuhandene remont.
entu1151
