Paekiviseina soojustamine seestpoolt?
Lugemata postitus Postitas priit519 »
Küsimus selline et sooviks soojustada paekiviseina seestpoolt ( foorumitest pole väga infot leidnud) ja küsimus ongi, et mis materjale kasutada. Väga paksuks ei tahaks seda soojustamist teha vb 5cm soojustsust piisaks. Kuid kui ventillatsioon panna siis läheb juba ma usun 15cm ja väikse korterile on seda liigapalju ruumi kadu ...
Igaljuhul .. kui korterist seina puhtaks tegin vanast kraamist oli karkass ja sinna peale lauad löödud ja vahed kõik olid täidetud turbaga. Iseenesest see variant sobiks ka praegu- kuid kas on teada kas turvas on puhas materjal- et ei eritaks mingit keemiat või mis iganes jama sealt välja?
(väljapoole soojustust paigaldada pole hetkel võimalik)
Tänud asjalike vastuste eest!
Priit
Re: Paekiviseina soojustamine seestpoolt?
http://et.wikipedia.org/wiki/Turvas
Kas antud soojustus hallitama, kopitama vms polnud läinud ?
				kas nii võib?
Lugemata postitus Postitas kas nii võib? »
Kihid olid siis järgmised väljastpoolt sissepoole----> Paekivisein umbes 40-50cm karkass ja laudis mis oli täidetud turbaga ja siis laudise peale löödud mingi vanaaegne kipsplaat ja tapeet..... palju kihte
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Booraksist ma ei tea midagi ? mis aine see on? kui mingi vedelik, siis sellega segades läheb niiskus turbasse sisse tingimusel et seina panna täiesti kuiv turvas ( kust sellist üldse saada)? Siis peaks kuivatama kõvasti jälle
Kas muidu lubja-saepuru segu hoiaks ka paremini sooja? Muidu ju saepuru on ka seintes soojustuseks ....
- sashaobrok
- veebimeister
 - Administraator
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
mida ta ikka guugeldab, jõuab ju lõppkokkuvõttes ikka siia lehele tagasisashaobrok kirjutas:google...
				velts
Lugemata postitus Postitas velts »
loe siit, see saaks sind aidata, see on vee- ja aurukindel
http://www.varaehitus.ee/?pid=109&lang=6
- sashaobrok
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
				vwman
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Veikko kirjutas:Lahendus mida pakuvad soomlased http://www.finnfoam.fi/index.php?page=6 ... 63952ac250
- sashaobrok
PärlKui soojustus paikneb siseküljel, siis ei ole veeauru väga väikese läbilaskvuse tõttu tavaliselt vaja kasutada aurutõket.
				margus3101
Lugemata postitus Postitas margus3101 »
