Andke nõu, head inimesed!
Probleem selles, et pump on hakanud liiga sageli sisse lülituma. Pump on puurkaevu pump. Hüdrofoor 80l asub maja keldris. Juba mõni aeg tagasi kippus surve vilets olema, hüdrofoori õhu juurde pumpamine aitas mõneks ajaks kuigivõrd, aga nüüd lülitub pump kraani avamisel pidevalt sisse-välja, lausa pulseerib. Manomeetri järgi oleks hüdrofooris justkui nii vee- kui õhurõhk kombes ja ega eriti juurde pumbata ei lase ka.
Asjatundja käis kohal. Lasi vee välja, pumpas õhku kuigivõrd ikkagi juurde ja mõni tund oli asi justkui korras, aga siis läks vana jama uuesti lahti. Oli veel selline müstika, et pärast õhu pumpamist ja vee välja-sisse laskmist hakkas hüdrofoori veesurve äkki lihtsalt tõusma ja tõusis 4,9 atini. Ja surve tõusmine toimud ka siis, kui pumbal oli elekter välja lülitatud!!! Müstika. Siis sai uuesti vesi välja lastud ja rõhk normaliseerus. Ja elu oli ilus, kuni, nagu eelpool öeldud, vana jama uuesti pihta hakkas:-(
Milles võib asi olla? Kas on viga ikkagi hüdrofooris, et too kuskilt lekib? Või on pumbas miski tagasivooluklapp ummistunud vms? Ega sellise külmaga ju õue puurkaevu auku lume alt välja kaevama ja lahti kiskuma eriti ei kipu ka:-(
Hüdrofoori lekke väljaselgitamiseks soovitatakse seebivett vist...?
Oh-oh-hoo ja ja-jah... Ehk on mõnel tarkpeal häid mõtteid? Oleksin väga tänulik:-)
Pump käivitub liiga sageli
vesikana
Re: Pump käivitub liiga sageli
Lugemata postitus Postitas vesikana »
Raske tõesti midagi arvata. Kas hüdrofoori juures manomeetri näit langeb kraani avamisel kiiresti pumba sisselülitumise rõhuni? Kui nii, siis tundub hüdrofoori õhu poolel mingi leke olema. Kas seesama ventiil, kust õhku sisse saab pumbata, ei lase õhku välja? Kui tagasilöögiklapp ei pea siis peaks pump ilma, et vett tarbitakse, vahepeal sisse lülituma. Kui hüdrofoori kummikott katki, siis ei tohiks küll õhk väga kiiresti ära kaduda, aga ta lahustub pikapeale vees ja kantakse ikka mingi aja jooksul veega välja ja pump hakkbki plõksima.
Holt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
Omast kogemusest: keerasin membraani teistpidi, siis lõpetas plõksimise.
Torutööd. 58140899
mitte ehitaja
Lugemata postitus Postitas mitte ehitaja »
pole küll mingi spets aga meil oli sama jama.
hüdrofoor (tegelikult mingi rõhukindel tünn) oli vett täis ning pump plõksis sisse/välja. hüdrofoori klapp oli rikkis. vahetasime hüdrofoori ära ning on viimased paar aastat olnud rahu majas.
