Vanade juhtmete asendamine uutega.
Lugemata postitus Postitas mart27 »
Olemas on 1,3mm² ja 1,7mm² vaskjuhtmed.
Kas siis 1,3mm² juhtmele läheks 9A kaitse ja 1,7mm² juhtmele 12A
Ja 1,3mm² juhe kannatab 3000W ning 1,7mm² 4000W ?
Võimalik et arvutasin väheke valesti ka,aga võite parandada:D(Pole eriline elektrik)
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Vanade juhtmete asendamine uutega.
Kaitsmeid on olemas 6A, 10A, 13A, 16A. 9 ja 12 amprist kaitset pole küll kohanud. Kuid Sinu pakutud suurused võiksid isegi sobida, iseasi, kust selliseid leida !
Lugemata postitus Postitas sakukas »
Muidu jah ma mõõtsin selle diameetri ära..kuid arvutades tuleb siis ristlõike pindalaks ju 1.33mm² ja 2,27mm²
1A, 2A ja 3A kaitsmed on ka olemas veel;) Ma kirjutasin muidu lihtsalt selle 9A ja 12A välja sest arvutusega tuli nii:D
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Köögis läks see ühenduskarp soojaks isegi no seal oli pandud vene vask kaabel ja alumiinium kaabel kokku.
Aga mis kaitse siis tuleks panna? 16A kaitsmeid mul on ja 1A ja 2A omasid on ka, aga need väiksed ei kõlba sinna..
16A jääb suureks ehk?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
kuigi teoorias 1.5mm2 on mõeldud 3kw 15A tarbjale kipub soenema tegelikkuses.1kw tarbimisega ei juhtu midagi.
2.5 mm2 siis juba 25a ja 5kw .
reeglina ei müüdagi seadmeid mis istub tavalisse pistikupessa ja oleks üle 3.3kw tarbimisega.
telekale pole mõtet 2.5 mm2 kaablit vedada.
kööki on mõtet.
kui isegi paned teleka pessa korraks fööni 700w siis mitte midagi ei juhtu.fakt.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
reedman
olen nimelt töömees,elektrik.
projekte teen ka aga projekteerimis õigust pole.
ettevõtjaks pole plaaninud hakata aga eks näis.ehk FIE
kas masu ajal saab ettevõtlust arendada ei tea........ma veel.
ennem olin palgatööline,aga ettevõte tõmbas palga nii alla et polnud mõtet enam töödata.
eramuid ja kortereid olen teinud ennem töö kõrvalt nüüd plaan hakata seda põhitegevsena võtma eks näis kas läheb õnneks.......
hinda pole ma ka enda töö eest väga kõrgeks kruvinud..
tänan
Lugemata postitus Postitas amp »
reedman
Minu tehtava projekti alusel saab projekteerija seadusiku projekti joonestada.
see auto asi suht hea võrdlus,joonesta auto el skeem tagant järgi......
või vaheta amorte..........
Imelik
reedman kirjutas:Minu tehtava projekti alusel saab projekteerija seadusliku projekti joonestada.
Eelnevate avalduste põhjal võiks järeldada, et proovid üle oma varju hüpata?
reedman
eks kõik üritavad oma teenust müüa kuidagi.ega siin ma erineda ka ei saa.
see ettevõtte asi saab ka ametlikult kui vaja aga siis lihtsalt kannatab kliendi rahakott.
lisanduvad ju maksud mida pole vähe.
ma leian et mingi väikse töö jaoks pole mõtet asja ametlikuks ajada.
ja senmaani pole rahuloluga probleeme olnud.
muidugi tähendab kogemus ka seda et ebakvaliteetset tööd teha ei oska.
eks selles peab ise veenduma siin foorumis võib ju igasugust vahtu kirjutada teine asi on näha.mida pakun.
Imelik
Seadus ei luba lihtsalt sellist asja pakkuda, mida Sa müüd (ohutust ja tarbija õigusi ning tema kompetentsi puudumist silmaspidades).
Teiseks, mind õudsalt häirib kui kiputakse ise enda tööle hinnangut andma või viidatakse kliendirahulolule (kompetents?). Selle jaoks on ikka teised isikud ja vahendid ?
Mõni on "sündinud" autojuhiks ja on igati tip-top-üliosav roolikeeraja. Aga ARK-is eksameid ei suuda positiivselt sooritada. Ja pakub autojuhi teenust. Teine inimene õpib, maksab koolituskulud, sooritab eksami positiivselt ja pakub autojuhi teenust. Igaüks üritab oma teenust pakkuda, aga ühel on selleks seaduslik alus, teisel mitte.reedman kirjutas:ei oska nüüd seda üle oma varju hüppamist kommenteerida.
eks kõik üritavad oma teenust müüa kuidagi.ega siin ma erineda ka ei saa..
reedman
kahjuks ei ole mu tutvusringkonnas kedagi projekteerimis õigusega meest.
a pädevusega mees on.
ma saan aru et eestis on väga raske ettevõtlusega tegelda.
aga kui ei ürita siis ei saagi teada.mina igatahes suhtun asja positiivselt ja loodan et klientuur on ka asjalik ka edaspidi.
väikseid objekte,renoveerimist võin ju ilma projektita teha aga praktika näitab et kes uue maja ehitab on elektri projekt juba olemas ja siis osade tähtsamate tööde teostajaks läheb oü.
hetkel ei tea ma ühtki klienti kes käiks siin foorumis ja oma õel ka ma ju ei lase siia kiidukõnet kirjutada.
aga kui huvi siis reed.man@mail.ee
Imelik
reedman kirjutas: hetkel ei tea ma ühtki klienti kes käiks siin foorumis ja oma õel ka ma ju ei lase siia kiidukõnet kirjutada.
Siinkohal pidasin silmas mõõtelaborit ja tehn. järelvalve inspektorit. Kliendile meeldib alati hea ja odav ning läikivImelik kirjutas: ... tarbija ... kompetentsi puudumist silmaspidades. Selle jaoks on ikka teised isikud ja vahendid ?
