Milline elektriradiaator lapse tuppa lisakütteks
Udumees
Lugemata postitus Postitas Udumees »
Osakb keegi soovitada elektriradiakt, mille korpus väga kuumaks ei lähe ja millel norm välimus lapse tuppa?
Nimelt majas õhksoojuspump. Samas aga aegajalt oleks vaja laspe toa uks kinni hoida kui laps magab või siis kui väljas -20 ligi on lapse tuba kraadike, paar külemem kui olla võiks.
Radikas võiks olla temp kontrolliga ehk hakata tööle kui toa temp liiga madal.
Ette tänades,
Udumees
On tänatud: 334 korda
Re: Milline elektriradiaks laspe tuppa lisakütteks
Õliradiaator, sest on madalaima pinnatemperatuuriga ja kõige ohutum
Kindlasti õliradikas. Tavaline konvektortüüpi kuivatab liialt õhku. Lisaks sama asja tõttu, mida suurem pind, seda parem. Kõige hullemad on pisikesed ~2kW konvektorid.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Milline elektriradiaator lapse tuppa lisakütteks
Lugege vähemalt selle radika tootetutvustus enne läbi. Usun, et õliradika pinnatemp. on suurem, kui 60 kraadi.
Tavakasutuses sisetingimustes ei ületa BETA radiaatorite pinnatemperatuur 60 °C, mis teeb sellest ideaalse valiku lastega perede jaoks. Suurepinnaline X-kujuliste labadega madala pinnatemperatuuriga kütteelement tagab tolmu mittepõletamise ning hoiab seeläbi ära õhu nn. „kuivaks muutumise“.
On tänatud: 66 korda
Kalvis kirjutas:Õliradiaator, sest on madalaima pinnatemperatuuriga ja kõige ohutum
Kalvise kommentaarid on alati väga asjalikud, aga siin on ta jah väikese apsaka teinud mida reeglina tema puhul ei juhtu.
Õliradikas annab sooja ära oma välispinna kaudu, konvektor aga väljastab juba ülesköetud õhku, seetõttu on õliradikas a-priori samade välismõõtmetega konvektorist kõrgema välispinnatemperatuuriga.
Samas on konvektorradika küttekeha pindala radika välispindalast enamasti vaid murdosa - seega selle küttekeha pinnatemperatuur on jälle õliradika pinnatemperatuurist tunduvalt kõrgem.
Sellest siis need tolmude põlemised ja tahmamised j.n.e.
Ja eriti poisslastel on külgesündinud huvi igasugustesse aukudesse ja piludesse toppida kõike mis kätte satub, et kas mahub.....
Küll aga toodavad head õliradikavalmistajad spetsiaalseid madala pinnatemperatuuriga radikaid lastetubadele ja riidehoiuruumidele. Küsige näiteks Termosofti. Elektroskandiast.
PS
Ei vaevunud seda soovitatavat lugemist vaatama - pole aega - kas on keegi pakkinud konvektori kesta sisse selle kesta enese pindalaga võrreldes suurema pindalaga küttekeha? (milleks sel juhul kest ?) Või on midagi nanotehnoloogilist välja mõeldud?
... selle ensto ja lugemisoskuse kohta .... Lugedes tootetutvustust (eng) siis pinnatemperatuur jääb alla 70kraadi ning sisetemperatuurist, pole mingit juttu...
Lugege ometi selle radika kohta, millele vihjasin. Radika nimi on BETA. The surface temperature is less than 60 ºC. Ja välis pinnas oligi ju küsimus.
Udumees
Vaatasin nüüd mida soovitati. Selle Ensto välimus üldse ei istu. Thermosft on enamvähem aga jube kallis osta nii prosta välimusega radiaks ikkagi lapse tuppa seinale seisma, selleks, et ta nädalake talvel kõige külmemate ilamde ajal tööd teeks. Kas tõesti radika tootjad midagi ilusamat mõistliku hinnaga seinale ei tee?
Kui mitte tuleb vist ratastega radika peale mõleda, mille kui kõige külmem aeg möödas lihtsalt sahvrisse peitu sõidtab...
Udumees
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mina soovitaksin Glamox 3001 TPA, Glamox 3001 TPVD60 vm Glamoxi mudelit, mis on samasugue kumera joonega. Ja kindlasti elektroonilise termostaadiga, mis on vaikne (mind küll igasugused plõksatused magamistoas häirivad).
Vt lähemalt.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Kahjuks ei tea selliste paljulubavate näitajatega tooteid.
Sai just ratastega säästukas - õliga - 2500W, kätt kannatab külge panna. Pealegi õliradikas on ribiline - ei ole mugav selga toetada. Lisaks teemaalgatajal, vaevalt imik eraldi toas magab...
Endal halvad kogemused konvektortüüpi radikatega kontorites istumisest - lapsele seda küll ei soovitaks.
Bimetalli plõksimine - kui unehäireid pole siis peaks paari päevaga ära harjuma.
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
see ratastega jah vist õige mõte kui ei soovita lapse tuppa püsivat temperatuuri.
endal on mingi Siemensi radikas seinapeal1.2kw elektrooniline termostaat.akna alla ja aknal on AERECO tuulutus nii et ei kuivata üldse toas õhku ära.
