Vajalik veesurve massaazidussile/aurusaunale
muffin
Lugemata postitus Postitas muffin »
On plaan vannitoast vann välja visata ja asendada see dussikabiiniga. Kaalumisele tuli ka massaazidussi või aurusauna kabiini soetamine. Kuna sooja vett saan otseküttel gaasikatlast, siis tekkis küsimus, kas sellest vee survest piisab ültse nimetatud seadmete jaoks. Kahjuks ei oska katla poolt tekitatava sooja vee kogust öelda, aga tavalisest dussist lastes vee surve just suur pole. Kas kellegil on selliste seadmetega probleeme olnud, et vee survest jääb väheseks?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vajalik veesurve massaazidussile/aurusaunale
Katel ei puutu antud juhul asjasse. Pigem, et kas sul on oma veevärk/linna veevärk? Puurkaev? Veeautomaat? Kui jämedad on torud enne katelt/peale katelt?
vanaema on sul veteran...
katel puutub ikka asjasse kuna läbijooksuga kateldel saad 50 kraadist vett minutis 10l kui soojusvaheti on korras...... ja seega võib olla katlas piiratud külmavee läbijooks seadistus ventiiliga ehk siis soojaveekraani avades langeb surve.
muffin
Ma arvan ka, et katel puutub asjasse. Veevärk on mul linna oma. Külma vee surve kraanist on märksa parem kui sooja vee oma, mis läbi katla käib. Käisin ka kohapeal kabiine uurimas. Seal kuulsin, et normaalseks massaaziks on vaja vähemalt 3 atm survet. Minu katel ilmselgelt nii palju ei anna.
läbijooksuga katlast sa kohe kindlasti seda ei saa tööle korralikult. oleks sul katel boileriga oleks teine tera.
muffin
Aga huvitav kuidas on lugu aurusaun-kabiinidega? Kui suur on ~3 kW aurugeneraatori veetarve? Ehituspoodides jäävad müüjad hätta selle küsimusega.
osad aurusaunad töötavad ka 1,5 bar`i juures kuna neil omal anum kus kuumutatkse vesi auruks ja tekib ka vajalik surve ehk siis töötavad nagu kohviautomaadid ja baaride aurugeneraatorid. kohviautomaatidel võib ka surve olla ainult 0,1 bar. aga kindlasti on tootja kodulehel infot olemas. min oma pead ei julge panti panna sest seadmeid on palju erinevate tööpõhimõtetega ja peab ikka tootjalt uurima. vaata poes tootja nime ja ehk saad ka tootja interneti kodulehe poest ja nii on kindlam. kuid soovitan enne kabiini statsionaarset paigaldust vahetada välja kabiini taha jäävad pehmed voolikud ja liitmikud.., nende odavate aurusaunade ja duššikabiinidega jamasid päris palju olnud.
