kipsi paigalduse hind???
Lugemata postitus Postitas margusr »
Kui klient ostab ise materjalid,siis mis oleks norm.hind,kui teha laekarkass ja ühekordne kips peale???Ehk siis tööraha?
Re: kipsi paigalduse hind???
Lugemata postitus Postitas vadim »
margusr kirjutas:Kui klient ostab ise materjalid,siis mis oleks norm.hind,kui teha laekarkass ja ühekordne kips peale???Ehk siis tööraha?
70.-m2
Lugemata postitus Postitas Avatar »
eks ta oelneb jah mis laega täpselt tegu on, kui on kybaraga panek siis veits kallim kui tavalise karkassiga, mida tunduvalt kergem rihtida.
aga jah, sinna 70 kr ringi võib see summa tulla kyll
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Paar nädalat tagasi just sai pandud kolm lage kübaraga, s=400.
Üks ruum 25m2 pinnaga, (keeruka kujuga, soppe ja nukkasid, nukataguseid palju..)
Teine, keskmise suurusega, ca 20 m2 lihtsama kujuga lagi.
Kolmas väike ruum, ca 5m2.
Koos rihti ajamisega. Osa vööde kinnitusi puidule, osa kivile. Kübar puidulst taetaladele. Talad suhteliselt kõverad, hälve tasapinnast ca 1cm.
Rihtimise töövahenditeks tasapindlaser ja rihtlatid. Effektiivsed, viimase peal trellid ja muud töövahendid olemas.
Töö ajal suitsu ei tee, juttu ei aja, tööviljakkus maksimaalne.
Ei ole küll pidev ainult selle ala mees olnud, aga kogemuste pagas üsnagi suur.
Tööde kulg sai kirja ehitustööde päevikusse ja nüüd on lihtne välja rehkendada, kui palju vastavate võimetega mees suudab näiteks siin teemas pakutud hinnaga teenida. Võin öelda, et konkreetselt minu kirjeldatud variandi puhul tuleks ca 70kr. /tunnis.
Nüüd mõtlen edasi. Olen registreeritud ettevõtja (nagu kohustab EV seadusandlus). Olen maksukohuslane (nagu kohustab seadusandlus). Olen MTR--s (nagu kohustab seadusandlus). Olen raamatupidamiskohuslane (nagu kohustab seadusandlus) Töötan oma tööriistadega, mille kogumaksumus konkreetse töö puhul on ligi 30000 EEKI (tuleb arvesse võta, et need ka kuluvad). Ehitusettevõtja kohustus on ka ehituse käigu dokumenteerimine (teen seda enamasti omast ajast).
Mul on sõidukulud 500kr nädalas. (ehkki on ökonoomne sõiduvahend) Kulutan igal aastal ka enese erialasele harimisele.
(Mu raamatupidamine näitab, et eelmisel aastal kulus teadmiste täiendamisele ca 10000)
Jne, jne, jne pla pla...
SIIN ON TEEMAALGATAJA KÜSINUD KLIENDI hinna kohta. Mina leian, et kui ettevõtja teenuse tunni hind kliendile tuleb 70 kr, siis töölise hind netos tuleks 30, mite rohkem, sest ülejäänud oleks kulud, ja ettevõtjakasum 0,0.
Aga muidugi on seda tööd võimalik ka kiiremini teha. Näiteks on mul soetatud ka gaasiga töötav naela püss. Laserit ja rihtlatte ei kasutaks. Läheks 3...4 korda kiiremin. Aga no siis kvaliteet oleks ka midagi muud.
Mõelge nüüd Teie edasi. Ja õpetage mulle, mis moodi EW-s tänaste hindadega on võimalik ausalt tegutseda ja toime tulla
Mõistlik jätkusuutlik hind oleks 180 EEK/m2. Minimaalselt 120EEK. Või ei ole siis mina konkurentsivõimeline sel alal. Või olen idioot ja ei saa asjast aru.
nii pikalt rääkisid lahti suht lyhikese mõtte,
vaevalt et sul tööriistade peale 30 k läheb, ytleme kipsi asjad kokku.
loomulikult kui sa firmaga teed pead makse maksma, ei tule sellest välja, sellepärast ongi firmadel kõrgemad hinnad ja annavad ametliku garantii, kellel raha pole ja kes ei taha ametliku garantiid, see kutsub tavalised töömehed.
lihtne ja loogiline.
Räägi pikalt, või lühidalt, aru saab inimene ikka vastavalt sellele, kumbat pidi tal küüned on.
Avatar räägib siin ametlikust garantiist. Mina saan sellest teisiti aru, kui Avatar seda siin "serveerib". Grantiid ei pea andma. Seda ei pea lepingus fikseerima. Ehitusseaduse järgi see on 2 aastat, olenemata, kas lepingus see on fikseeritud või mitte. Keegi aga ei keela anda lepinguga lisagarantiisid. Pealegi lepingust on vähe abi. Kes on aus, see peab kinni suusõnalisest leppest ja vastupidi.
Aga kui ehitab ehitaja, kellel on registreering MTR-s, siis see ise on juba teatud mõttes garantii. Kuna MTR-is ei saa registreeringut igaüks. Selleks peab olema kas ettevõtja ise vastavat pädevustunnistust omav spetsialist, või siis on ettevõttes palgal vastutaja, kes töötajaid kontrollib ja juhendab. Vat see regisstreering peaks mu meelest olema kaalukas garantii tellijale.
Lugemata postitus Postitas PUPU »
Kõik on õige mis sa räägid. Aga MASU on muutunud TÄPEks ja kui nutsu ei ole siis ei saa ka ehitada. Boonuseks on veel 100000 töötut kes kõik on ehitajad kui vaja.
Jah, PUPU, saan aru, kuhu Sa sihid. Ja Sul on õigus.
