kipsseinte ehitus..
kipsseinte ehitus..
Lugemata postitus Postitas MARKO77 »
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Re: kipsseinte ehitus..
Pakuksin, et aega kulub ühel mehel 40... 1600 päeva. Ja aja kulu oleneb, kui kaugel asub objekt, kui suured või väikesed ja millise kujuga on seinad ja ruumid. Milline on algtulemus. Milline peaks olema lõpptulemus. Kui palju on ehitamise käigus takistavaid, kitsendavaid tegureid. Millised on ehitaja oskused, ja tööriistad. Kui saaks näha kõigepealt objekti ja projekti siis saaks täpsemini öelda.
Lugemata postitus Postitas Ivo _ »
töökiirust ei oska jah ennem öelda kui objekti näha saab. võid panna 200 ruutu seina püsti 4 päevaga ja võid panna 7 peävaga.
Aga kus objekt asub?
Äkki saaks vaatama tulla.
head tööriistad olemas ja oskusi sellel alal mingi 7 aastat.
Kõike head, Ivo
ik@hot.ee
Kuidas Sul arvestus käib? Kas 200m2 vaheseina on ühelt poolt mõõtes, ehk siis näiteks 80m pikkune ja 2,5m kõrgune vahesein?
Või siis kahelt poolt mõõtes kipsi ruutude järgi 40m pikkune vahesein. (Vaheseinal ju kaks külge) Ja kas avad arvestad sisse või välja?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Tere,sina urmasr võid oma oletused enda teada jätta,kui igav on ja midagi teha pole ,võta labidas ja mine õue lund lükkamaurmasr kirjutas:Oh jah, jälle üks vahendaja, kellel pole isegi õrna aimu, mis tööd ta vastu võtab, kuidas seda õieti tehakse, kellel pole töömehi, kes otsib seda kõige osavamat tööjõudu jne. See on minu oletus, otsustades MARKO77 postituste sisu järgi.
Need kogused, mille kohta sa hinnapäringuid teed, ei ole nagu üksiküritajale eriti jõukohased, aga vähegi ehitusega kokkupuutunud firmana peaksid sa praeguseid hindasid ja töödele kuluvat aega enam- vähem teadama. On olemas mingisugused normatiivid erinevatele töödele kuluva ajanormi kohta, aga sa oled vist nii laisk, et sulle peab kõik kandikul ette kandma. Sinu pakkumine fassaadi tegemiseks, praeguse teema hinnapäring?
Kõhklusi ei ole, on kahtlused.(E. Baskin)
Lund pole aega lükata, tööd on vaja teha.
To urmasr:Tööd on vaja teha....paistab,et tahtmine on suur aga rakendus puudub,huvitav küll miks... :urmasr kirjutas:To: MARKO77
Minu pärast sa nüüd küll muretsema ei pea, tööd veel jätkub, tööde tegemiseks kuluvat aega ja hindasid tean ka ise väga hästi, et töö ikka kasumit ka mulle tooks.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ma ei tea kõike
Näiteks oma kogemustest lähtuvalt võin öelda, et nagu enamus ehitustöid ka kipsist vaheseinte ehitamine võib olla vägagi erinev töö. Paigaldades kipsist vaheseinu majakarpi, mille ise vundamendist alates ehitanud, läheb see töö ladusalt, Kui aga seda tööd teha vanas majas, kus kõik seinad, põrandad, laed ei asetse paralleelselt või risti, on kõverad ja loest väljas, on palju listöid, siis võib sama tulemuse saavutamiseks kuluda mitu korda rohkem aega.
Muidugi peaks sellest sõltuma ka hind.
Oma informatsiooni ja teadmiste pagasiga võib p...e kerida. 7 aastat töödanud praktiliselt ainult kipsitööde peal. Olemas ni kruvipüssid kui ka kõikvõimalikud tõstukid ja muudeks selle ala töödeks vajaminevad vahenidd. Kuus teeme m2- eid ca 3000. Keskmine ca 70.- m2. Enamus viimase aja teostatavatest töödest on eelmiste s..akeerajate tööde ümbertegemine. Lollakad tellijad! Te arvate, et kipsitöö on üks kõige lihtsamaid ehitusvaldkondi.vuuk kirjutas:Et küsimusele õigesti vastata, selleks peab vastaja valdama mingisugust hulka informatsiooni. On arusaadav, et enamasti küsijad, kellel puuduvad vastavas vallas kogemused ja teadmised ei oska ka sellele tähelepanu pöörata.
Järgmise hankeni koonrid
Et inimesed valesti teie postitusest aru ei saaks ehk annaksite pisut lisainformatsiooni.
Teete keskmiselt 3000m2 kuus. Kas keskmiselt ühe mehe kohta, või terve brigaad, firma kokku?
Millist kvaliteeti garanteerite? (kvaliteet on enamasti mõõdetav suurus)
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kipsitööde puhul on kvaliteet mõõdetav suurus, seina sirguse osas, aga on palju teisi tegureid mis ei ole mõõdetavad...kuidas nurgad jooksevad, kuidas on aknapale servad lõigatud, kas kipsid on nurkades ilusasti koos, kas kõik kruvid on sees, kas on piisavalt kruvisid, kas otsavuugid on seotud korralikult karkassiga, kui palju on kipsplaati lõhutud üldiselt ja palju erinevate avade tegemisel rapsitud auk suuremaks, kas akende ja uste ümbrused on paigaldatud täistahvliga jne, kui sa vuuk oskad neid nüansse antud tööst numbriliselt hinnata, siis tubli.vuuk kirjutas:Tere lgp. külaline
Oskan küll anda nendele töödele hinde x pallilisel skaalal ja Harju keskmine jääb 10 punkti skaalal 3 kanti ja selliselt tehtud töö peale maalritööd teha on igavene jant ja ajakulu.
Külalise eest julgen vastata, et teevad antud 3000m2/kuus brigaadiga.
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
