kanali tuulutuse toru läbimõõt?
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Tervist.
Täna siis hakkasin teisel korrusel 50-st toru kanali tuulutuseks panema ja üks ehitaja ja "kõva insener" väitis, et tuulutuse toru peab sama jäme olema, kui kõige jämedam kanali toru, ehk siis 110mm?? Kuna mul teisel korrusel vannitoas tuleb kraanikauss, vann(kui kuskilt palju raha saan) ja ka wc siis.. sealt vetsu tagant seina seest plaaningi tuulutuse ülesse teha..
wc poti all kohe ka üks "50-ne haru", sinna siis tuleb ka vanni ja kraanika vesi.. kas ok? ja kui jäme se tuulutuse toru seal olema peab?
praegu alumine korrus toimib ülesmineval 110 torul pime ees ja nagi mingit tuulutust ei vaja..?
... tänab ette juba!
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: kanali tuulutuse toru läbimõõt?
häda pärast 50 käib kah
On tänanud: 11 korda
Miks see 50 siis nii napilt sobib ? Ämblikuvõrgud ja ummistuse jätaks esialgu kõrvale. Kas peale nende ka veel mingi põhjus on ? No näiteks, et talvel kipub kondensvesi seda auku ära jäätama. Või veel mingi põhjus ?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
tegelikult kui majas on vähe tarbimist siis pole probleemi aga suuremates majapidamistes peaks ikka jälgima reeglit 1:1
tiit001
pärin seepärast, et 110-ne mul seinasisse ei mahugi, siis vaja mujalt vedada.. ah arvan, et käib se 50 ka küll.
on nii
Lugemata postitus Postitas on nii »
Mul on nii paigaldatud nagu tiit kirjeldas. Toru ulatab esialgu ainult pööningu laest läbi. Pööning on küll vänget haisu täis ja katuseroov selle toru kohal kõvasti härmas - järelikult toimib! Kui nüüd selle 45-e kraadise nurga all, nii 3 meetrit, katuse tuulutusaugust läbi viin, siis pole küll kindel, et kas see toru härmatisest umbe ei külmu? Ainuke asi siis ehk toru ära soojustada.
Eee .. ja mis see soojustus muudab ? Härma/jäässe läheb see koht, kus temperatuur alla nulli läheb. Soojustus saab otsa siis läheb sealt jäässe.
tiit001
no aga mina kavatsen lihtsalt vaakumklapi toru otsa panna.. mis sest otsast õue vedada?
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Tuulutustoru läbimõõt sõltub veeneelude summaarsest normäravoolust. Kui süsteemi on ühendatud ka WC, siis min läbimõõt on 75mm. Allikas EVS-846-2003 Kinnistu kanalisatsioon
Kapsapea
Lugemata postitus Postitas Kapsapea »
50sele torule vaakumklapp panna-- kust seda kah saaks, kes teab? Oleks ka huvitatud.
tiit001
samas jälle mõtlen, et mis sest torust üldse ülesse pööningule vedada. tahajooksuga wc poti taha võiksju ka kohe vaakumklapi panna.. a vblla peksan segast??
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kui ilumeelt ei riiva siis miks ka mitte
tiit001
ega ta eriti näha ei jääju..
tiit001
Tegelt käisin kaupluses vaatamas ja seal sellised ilusad vaakumklapid olemas ka 50-le torule ja joonisel näidatud, et paigaldatakse kraanikausikappi ennem haisulukku.. seal niikuinii selline torude rägastik, et silma se ka ei riiva. Miski 300-. midagi maksis ja seda lakapeale külma paigaldada ei tohigi. Tundub, et mul sai se toru seinaseest ülesse asjata veetud? :scratch:
Holt
Lugemata postitus Postitas Holt »
Kui paigaldad klapi eluruumi, siis pead seda korrapäraselt puhastama, muidu viskab elamise haisu täis.
Torutööd. 58140899
tiit001
mida sealt puhastada on?
Ilmselt seal ikkagi mingi sodi tekib ja kuna vähemalt ühel pool klappi on pidevalt suur niiskus siis võib aja jooksul mingi tolm ja muu jama end sinna kinni kleepida. Pikema aja peale võib see sodi takistda klapi sulgemist. Ma pakun, et sellist olukorda mõeldigi.
Holt
dumbuser kirjutas:Ilmselt seal ikkagi mingi sodi tekib ja kuna vähemalt ühel pool klappi on pidevalt suur niiskus siis võib aja jooksul mingi tolm ja muu jama end sinna kinni kleepida. Pikema aja peale võib see sodi takistda klapi sulgemist. Ma pakun, et sellist olukorda mõeldigi.
Jah, absoluutselt igas ruumis ringleb mingi tolm, mis aja jooksul koguneb sellisel hulgal, et klapp ei sulgu täielikult.
Torutööd. 58140899
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Tuulutaja kirjutas:Tuulutustoru läbimõõt sõltub veeneelude summaarsest normäravoolust. Kui süsteemi on ühendatud ka WC, siis min läbimõõt on 75mm. Allikas EVS-846-2003 Kinnistu kanalisatsioon
Kas klapi kohta ka mingi norm on? Klapi avad küll sellest 75 mm torust kordades väiksemad (110 mm torule pandav klapp).
Siin mitmest varasemast lõngast on kõlanud selline arvamus, et klapp käib ka kuidagi, aga õige on ikka toru katusele. Põhjendusi pole leidnud (ühenduse korral tsentraalkanalisatsiooni).
veteran
Lugemata postitus Postitas veteran »
Hea oleks kui WC-ga süsteemis tuulutus oleks 1:1 e 110 mm. Norm lubab ka 75 mm / sõltub tuulutustorustiku pikkusest. 50 mm on ilmselglt vähe. Vaakumklapp on siiski varu väljapääs. Kasutatakse lokaalselt pikkadel haruliinidel või väikese tarbimisega süsteemis. Vaakumklapp peab olema soojas keskkonnas samuti on erinevatel vaakumklappidel erinevad tehnilised parameetrid ehk mitu l/min õhku klapp labi laseb. WC poti taha pole mõtet panna klappi mis on mõeldud valamule jne. . Tekkiv kondentsvesi külmas keskonnas jäätub ja klapp ei tööta.
