Kivisöega kütmine
ants009
Kivisöega kütmine
Lugemata postitus Postitas ants009 »
Ons kellegil kogemusi kivisöega kütmisel? Kui palju ta siis musta tolmu välja ajab?
Kust olete sütt ostnud ning palju sellega küttes kuuarved tulevad ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Kivisöega kütmine
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
lisaks veel tulealustuseks umbes 2m3 puid
öösel vastu hommikut elekter aitab kaasa
siit saab osta http://www.canker.ee/est/firmast.html
Lugemata postitus Postitas Verve »
- vaaderman
siis kütad valestiVerve kirjutas:Ja pesukuivatamine väljas unusta ära ja ilmselt ilus lumine aed muutub üleöö halliks tuhaväljaks.
ulasemees
Lugemata postitus Postitas ulasemees »
Oleks kena kui selgitaks täpsemalt kuidas kütta kivisöega Viadrust ,nii et paksu suitsu vältida? Seda eriti kütmise algfaasis ja ka kolde hilisemal täitmisel söega?
Sa vist ikka mõtled "see aasta" all seda kütteperioodi? Ehk siis suudad soojade ilmadeni max 3-4 tonniga välja tulla?vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
- vaaderman
4 tonni juhul kui ei tule 2 nädalast hullu külmaperioodi, see kuluarvestus on tänase kütteperioodi põhjal.Külaline kirjutas:Sa vist ikka mõtled "see aasta" all seda kütteperioodi? Ehk siis suudad soojade ilmadeni max 3-4 tonniga välja tulla?vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
Lugemata postitus Postitas confu »
Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse.Külaline kirjutas:Kuna ise ei kasuta, siis tolmu kohta ei oska kommenteerida. Küll aga tean seda haisu, mis naabri korstnast alati minu aknasse tuleb, kui tuul sealt poolt puhub. Seega arvesta naabrite vihapursetega !
Ise kütan ka kivisöega ja tundub, et tuleb veel juurde tuua. Läinud on tänavu ca 1,5 tonni.
Samas puudega teeb algatust ja lisaks puudega veel sauna ja pliiti. Siis ei oskagi nagu ka puude kulu täpselt välja tuua.
Ja mehed, te ajate oma tolmu ja tuhamägede juttu nagu kütaks maja autorehvideag.
põrguline
Lugemata postitus Postitas põrguline »
???? ... kui palju sul soojuspumbale ka elektrit kulus eelmisel kuul ?
......mhm... kui sulle ytlen ,,,,,siis ---- 1500 kr. .....kui naabrimees kysib ,siis 500
selline on tegelik elu!
ants009
Ostsin Cankerist 2 25kg kotti kivisütt, mis koti avamisel on märg/lumine. Ok, loopisin ühe koti katlasse ja süütasin pealt puudega. Ei teagi, kas viga oli niiskuses vms, kuid lootsin teravamat kuumust. Kokku andis 25kg sooja ca 4 tundi.
Haisu ja paksu suitsu ei hakanud küll silma ja naabrid ütlöevad siiamaani "tere".
Ma valiksin kivisöe juhul, kui ta annaks siiski suuremat kuumust, kui testimisel, ja kui hind oleks kah tublisti alla 2000eek/tonn.
ants009
Suitsugaasid olid 150-200 kraadi.
Ei teagi, milles see jama on.
- vaaderman
ostan samast kohast sütt mingit muret
põletan seda odavamat varianti 1600 kr/t
katelt ja korstent tuleb kah puhastada
lükkan katla iga kord puhtaks kui kütan
kulub paar minutit aga selle eest saan tagasi rohkem sooja
samas tõuseb temp nii 55-60ni umbes. ja nüüdseks on ca 2,1 tonni läinud sütt. mõned toad on elektriküttega.
Aga vahetevahel tahaks ju oma aias ka olla ! Kas soovitad lastele gaasimaskid osta ?
Kasvõi. Kivisöe põlemilõhn ei ole tappev. Vingumine ei aita midagi. See, et sulle ei sobi kuidas naaber kütab enda maja, teda ei huvita nii kui nii ega hakka midagi muutma. Kuna tegemist on mugavama ja soodsama kütmisviisiga, siis pead lihtsalt leppima.Külaline kirjutas:"Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse."
Targem oleks minna lastega siis kuhugi loodusesse jalutama vms. Linnas pole nii kui nii seda õhku mida sa loodad lastele pakkuda.
- vaaderman
milleks gaasimaskidKülaline kirjutas:"Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse."
arumaiesaa
Lugemata postitus Postitas urmaspuu »
