Veetoru soojustamine, palun selget vastust
Lugesin siin toruteema läbi ja selget vastust toru soojustamisele ei leidnud, seega:
Kaevust tuleb 32 pem toru. Toru jookseb kusagil 140cm sügavusel. Seda ei soojustanud.
Nüüd küsimus, toru tuleb vundamendi alt läbi ning majas tõuseb põranda kõrgusele ruumis mida praegu ei küta, üks sein on sisuliselt lahti ( x aja pärast on kavas ka see osa majast elamiskõlbulikuks teha), sealt jaguneb siis toru kahte erinevasse ruumi kus käib juba elu sees.
Mismoodi ma seda külmas ruumis olevat osa torust soojustan?
1.Kas see hall koorik mis ümber torude käib on piisav?
2.Või see kollane villast koorik? Kas see pinnases niiskeks külmasillaks ei muutu?
2.Või peab mõlemad panema?
Mingit keldrit ei ole, seega on toru kuni põrandani mulla sees. Kunagi peaks sinna peale tulema põrandaküte ja betoon aga senimaani tahaks ka et vesi ikka liiguks.
Küsimus ongi rohkem selle maaaluse osa kohta, see mis välja jääb saab tõenäoliselt kõvasti villa sisse mässitud.
Ette tänades,
Martin
multiprofiil
Re: Veetoru soojustamine, palun selget vastust
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Maasisse ikka peno, sinna villaga asjad mitte ei sobi. Ühekordne climafex (hall koorik) vast vähe, pead mitmed kihid panema. Kõige kindlam küttekaabel abiks võtta?
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Server
Lugemata postitus Postitas Server »
Endal tuleb kaevust 1,5m sügavuselt 25mm plasttoru mis omakorda kaetud torubenoga kogupikkuses ca 15m. Siseneb vundamendi alt garaazi (mis kütteta) kuhu ehitasin toru ümber 400x400mm puitkasti (PLP materjal) milles asub ka metallist peakraan. Puitkast omakorda täidetud kivivillaga (paroc) Puitkastist liigub toru läbi vahelae dussiruumi kus põrand ja ülejäänud ruumid köetud.
Torubeno pidavat edasimüüja sõnul -21 vastu pidama, villa kastis toru ümber lisaks benole 200mm, kuid ära külmus ikkagi!? Nõrgaks lüliks sai kastis olev metallist peakraan.
Kasti ehitamine villaga soojustamine toru benosse on küll lahendus kuid kas ikka on???
Isiklikult arvan et lihtsamaid ja kokkuvõttes odavaim lahendus oleks kindluse mõttes arvatavad nõrgad lülid Devi torustiku küttega kindlustada.
Ehk on mingeid alternatiive toruküttele ning kuidas saada kraanile külmakindlus?
Vastus esimesele postile:
NB! Villaga soojustamine pinnases ning niiskes keskkonnas sama hea kui pesemisnuustik õues!
Rahvakeeli hall koorik ehk Climaflex kondentsi vastu.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
See beno on üks imeline materjal. Vähemalt nimi on ilus.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Mis mõttes -21 vastu pidama? Soojustusmaterjal ainult aeglustab soojuse liikumist, kuid ei peata seda täielikult. Kui kusagilt täiendavat kütet ei tule, siis üks hetk külmub ta ära nii ehk naa.
Kui mingi asi ei tohi kuidagi jahtuda siis peab seda kütma. Kütmisel tekkiva soojuse ühes kohas hoidmiseks ongi soojustus. Selles valguses oleks mõistlik ka kaabel lisada. Villaga on see jama, et ta on avatud pooridega. Ehk siis niiskus mis kuskilt sinna pääseb suudab mingi aja jooksul kogu selle villa sisse ronida. Ja edasi on ta juba mitte soojusisolaator vaid soojusjuht. Selles valguses oleks parim see asi mingi vahu või koorikuga kinni katta. Liitekohad kah hermetiseerida. Teoreetiliselt peaks siis hea olema. Praktikas astub ilmselt esimese asjana käiku materjalide hind. Vaht (enamusele tuntud kui peno) on suletud pooridega materjal. Ehk siis vedelik või aur ei pääse sinna mummukese sisse. Mummukese vahele pääseb juba lihtsamalt. Ja kui ta seal ära jäätub siis pikema arvu sulatustsüklitega võib juhtuda, et need kokkupressitud mummukesed on laiali lammutatud ja see soojustus ei tööta enam. Ilmselt on parimaks (kauem kestvaks) lahenduseks mingi selline soojutuse pealiskiht, mis ei lase üldse auru ega vett läbi. Maa sees peaks ta olema ka mehaanilisele koormusele vastupidav. Kokkuvõttes on see jälle mingi kõrge hinnaga asi. Teine lahendus oleks toru nii sügavale matta, et pinnasejäätumine sinna ei jõua. Aga lõpuks sõltub kogu asi siiski konkreetsest olukorrast. Ja selliste jamade vältimiseks peaks juba enne toru mahamatmist mingit eeltööd tegema.
Server
beno ehk Penoplast vabandust. Saite aru küll mida mõtlesin aga lihtsalt oli vaja tähti norida ;)
Liited on mul hermeeritud makroflexiga. Esmane pole materjali hind vaid kvaliteet! Ma ei ole nii rikas et osta odavat asja!
Igatahes asi selge kastisees olevale torule isereguleeruva küttekaabel selga ning kast villa täis vähendamaks soojakadusid torust.
Tänan.
vanakala
Server
jah just täpselt samas on toru kaevust toani.
Server
Nüüdseks nõrgad lülid kaetud Devi isereguleeruva el-kaabliga selga penoplast ning kõikse lõpuks kivivill. Senini pole külmad liiga teinud. Ehk piisab... :D
Töökäik ja pildid all.
1. toru katmine alumiinum teibiga
2. kaabli katmine alumiinum teibiga
3. torule penoplast selga
Hiljem sai kast kaetud 12mm-OSB plaadiga ja voilaaa ;)
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Mis on alumiiniumteibi otstarve?
jan
soojuse ühtlasem ülekanne
Server
Metalltoru puhul al.teip vaid kaabli peale.
Ma ei saa ikka aru, miks seda alumiiniumteipi sinna toru ümber peab panema. Imelik, et valmis villakoorikutel seda seespool ei ole. Väljaspool on ta villa kaitsmiseks (armeering on kah sees) ja lisaks on ta mingi plastikuga (mis tuleks ilmselt odavam) võrreldes palju pikema elueaga. Samuti on tal temperatuuritaluvus suurem. Aga soojuse ühtlasem ülekanne soojusisolaatri all on mille jaoks ?
Server
Ise kipun arvama et lihtsalt kaabli paigalduse hõlbustamiseks kinnitamiseks. Tootja kasutus, paigaldusjuhend SIIT.
Viimati muutis Server, 24 Veebr 2010, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
rfg
Lugemata postitus Postitas rfg »
Mina pole aru saanud kuidas seda peno normaalselt maa sisse paigaldada. pem toru kuramuse jäik ja see peno istub ju ainult sirgelt, tahest tahtmata jäävad mingid augud liitekohta sisse ... võib ju makrot täis lasta, aga see pole see enam. ja seda pemi ei vääna ju mingi ime nipiga juttsirgeks. või tuleb suurem koorik osta, et ruum peno vahel kompenseeriks asja? näiteks 32 torule 45 koorik vms
Server
rfg kirjutas:Mina pole aru saanud kuidas seda peno normaalselt maa sisse paigaldada. pem toru kuramuse jäik ja see peno istub ju ainult sirgelt, tahest tahtmata jäävad mingid augud liitekohta sisse ... võib ju makrot täis lasta, aga see pole see enam. ja seda pemi ei vääna ju mingi ime nipiga juttsirgeks. või tuleb suurem koorik osta, et ruum peno vahel kompenseeriks asja? näiteks 32 torule 45 koorik vms
Paigaldus tõesti aeganõudev ja raske kuid teostatav. Endal 25 toru ja sellele vastav peno. Tegin seda kõike suvel tirides kõik need 15m toru sirgeks raskused peale ja hakkasin aga tulema.Tõmbasin iga 20-30cm tagant peno teibiga kinni mis hõlbustas veidi. Nurgad voolisin noaga õnneks oli neid vaid 3tk. Küttekaabli ja kraani ümber on tõesti suurema mõõduga peno, mäletamist mööda 45.
Oota suve varu närve ja usu mind sa saad sellega hakkama :D paha ei teeks ka väikene :jooma
To dumbuser. Seda villakoorikut ei soovitaks küll maa sisse paigaldada. Või on ta tõesti koormusele vastupidav ja hermeetiline?
Ehhh ... ma seda ei vaadanudki kuhu see asi läheb. Aga on ka mingid sellised torud, kus on kõik see isolatsioon juba ümber ja kannatab ka pinnasesse panna. Mul pole aga aimugi mis selline kooslus hinnanumbriks näitab. Õnneks ise pole sarnaste jamadega maadlema pidanud. Vesi tuleb umbes 2 meetri sügavuselt plastiktorus (mis minu arvates oli aastal 1980 üsna geniaalne lahendus) ja seega pole ka seda rõõmu olnud, et metalltoru on mälestuseks muutunud.
Server
Plasttoru hinda enam ei mäleta peno oli mingi 45kr/tk küttekaabel 1400kr teibirull 150kr purk makroflexi 67kr plus igasugused nurgad ja kinnitused ca 300kr. Külm koht kogupikkuses 4m mis nüüdseks kaetud EL.küttega.
Koguhinnaks umkaudu: 2700kr+plastoru ja omatöö.
Omal toru 1,5m sügavusel, ära külmus garaazist mis kütteta.
