mida arvate selle firma akendest
wallenberg
Lugemata postitus Postitas wallenberg »
Kas kellelgi on kogemusi sellise firma nagu Kalesy puitakendega.
Jagage kogemusi, kuidas olete rahule jäänud?
triipriit
Re: mida arvate selle firma akendest
Lugemata postitus Postitas triipriit »
Minu kooli (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Kalesy kodulehel ka tehtud tööde hulgas) paigaldati need puitaknad eelmisel suvel.
Mõned on ära vajunud, osad ei sulgu/avane päris korralikult. Majandusjuhataja on soovitanud aknaid mitte horisontaalselt avada, sest hinged on liiga nõrgad.
Välimus see-eest on ilus ja jätab kvaliteetse mulje.
Vot nii on kogemused.
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
kui suured need horisontaalselt avatavad aknad on ka?
Ma ka hetkel aknapakkumisi tublisti võtnud, ja siis laiematele avatavatele akendele pakuti varianti Viking window tüüpi avatavat.
kaldavatav ja kaldpöördavatav.
triipriit
No vaata http://kalesy.ee/index.php?page=952&lang=est ehk oskad hinnata suurust, ma ei oska öelda.
Mõtlen neid samu aknaid, mida kõik seinad arvukalt täis on.
erkA100
Lugemata postitus Postitas erkA100 »
Tore on kuulda, et foorumis Kalesy teema on käsitlemist leidnud. Kommenteerin siis Kalesy esindajana teemat ka omalt poolt.
Mis puutub akendesse mida Kalesy toodab, siis on täna tegu eesti parima ja ka soojapidavama nn saksa tüüpi aknagaga. Aknaprofiil, mida kasutatakse on teistest Eesti aknatootjatest erinev, kuna aknalengis asuv alumiiniumveenina ei ole tihendiga kokkupuutumispunktis küllmasilla tekitajaks. U-väärtusena annab see ca U-0,2-0,3 W/m²K parema tulemuse mis on sa 20%' ne erinevus. Eeliseid on veel teisigi.
Viimistluses kasutame aknavärvide ja immutusmaterjali tootmisele spetsialiseerunud Saksa ettevõtte Remmers tooteid. Kuid õige (aus ja tellijast hooliv) aknatootja teab, et puitakende ja vassadide kehtib reegel, et tumedad toonid ei ole puitakendele ega fasaadilaudisele sobivad ning soovikski siinkohla kõigile öelda, et külllap garantiiaja jooksul peavad ka tumedad aknad enam vähem vastu (väljaarvatud, et vaigupesad võivad avaned ja läbi värvi imbuda välispinnale ning rikkuda välimuse), kuid loodetavasti ei soovi keegi 5 või isegi 10 aasta pärast aknaid taas kord vahetama hakata. Juuni algul jõuavad Kalesy näidiste salongi ühe eesti suurtootja tumesinised Tiskresse 9 aastat tagasi paigaldatud aknad, mis olid muutunud täiesti kõlbmatuks nii Lõuna kui ka Lääne küljel. Kogu vassaadi tuma laudis oli rikknendud samuti nendel fasaadiosadel. Vahetame kõik akna hetkel välja puitalumiiniumakende vasti ja kaks akent renoveerima.
Tumedatele Lõuna või lääne fasaadi paigaldatavatele akendele Kalesy seetõttu ei anna ka garantiid.
Eksisteerib ka olukordi, kus Tellijad soovivad nn. saksa tüüpi pöörd-käändavanevaid aknaid ülisuurte mõõtudega ja ei õnnestu ka enamasti inimesi veenda, et neid ei tohiks varustada sellisel jugul pöörd-kald sulustega vaid ainult kald avanemise funktsiooniga (tuulutusfunktsioon). Suluste tootjatel on omad piirangud ja nende eiramisel taas garantiist ei saa rääkida. Eriti kui on tegemist sedavõrd keeruliste ühiskondlike kohtadega nagu koolid, kus lapsed võivad korda saata mida iganes. Ükski aknasulus ei pea vastu, kui selle otsas kõõlutakse või mis iganes.
Samas ei ole ka Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist meile otse ega ka läbi objekti ehitanud ettevõtte oma probleeme kurtnud ja nii ei olnud me sellest isegi teadlikud, kuni siit lugesin.
Rapla kooli akendel on tead vaid klaaspaketi tootja Balti Klaas poolt tarnitud kaheksa aknapaketi praak, millest teatas ehitaja, kus selektiivklaasi sisekülg oli tootmises pööratud väljapoole ja tekkisid klaaside pinnale laigud. Probleem on reklameeritud ja ootab Balti Klaas vastust. Kalesy lahendab antud probleemi suvevahaja jooksul kindlasti.
Kõik probleemid on lahendatavad, kui neist õigeaegselt teatatakse, mitte ei lasta proobleemidel süveneda.
Antud juhul muidugi ei saa enne üleüldse seisukohta võtta, kui oleme saanud toooted üle vaadata. Enamasti kohtame pigem ehitusest ja kasutusest tingitud kõrvalekaldeid kui garantiiprobleeme.
Küsimuste korral palun poorduge: info@kalesy.ee või eerik@kalesy.ee
Kalesy toodetega saab tutvuda http://www.kalesy.ee või kõige parem Tallinnas, Pärnu mnt 160F, kusa suvad akna ja rõdukse, kui ka garaažiuste näidised ning saab näha ka võrdlusi teiste toootjate toodetega.
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
Kalesy OÜ
Saksa Uks AS
erka100
Lugemata postitus Postitas erka100 »
markop kirjutas:kui suured need horisontaalselt avatavad aknad on ka?
Viking Window ei paku pöörd/kaldavatavaid aknaid. Muidu korralikud tegijad, kuigi väljapoole avanemisega on ikka akna kasutamine, kui ka pesemine üsna tülikas. Eks igaühel oma maitse ja eelistused. Lai aknaleng Vikingil küll aga aken ise 61mm ja isegi 3 korne korralike õhuvahedega pakett sisse ei mahu. Punnkorgid paigalduse avadel läbi lengi ja kahe akna vahelised jämedad impostid ka silmailu seisukohast eriti nägusad justkui ei ole. Nüüd vist kallim ja paksem aken ka pidi olema, eks uurige järele.
Kõige laiemaid puit- ja puitalumiiniumaknaid saavad toota pigem aga siiski vaid tugevast nn õigest saksa 68mm aknaprofiilist tootjad. Vähemalt Kalesy on ilma vaheposti e. impostita teinud aknaid ka 3 x 2.40 suurusega, kuid sellise suuruse korral klaasid ka muidugi juba 6mm paksused.
Näiteks Fenestra puitalumiiniumaknaid eriti suuri ilma impostita teha ei saa, sest puitkontruktsioon on ca 25 % õhem. Neil ka alumiinium 25% õhem, kui teistel nn saksa aknatüübi tootjatel. Suure mõõtmelised Fenestra avatavad aknad üldse suht pehmed ja kuna materjali liialt vähe ning seetõttu ka sooja- ja mürapidavus ei ole väga head. Välimus on iseenesest OK, vähemalt uutel akendel. Toode on ikka ilmselgelt tehtud hinnatundlikule Eesti turule ja minu teada Soomes isegi ei turustata.
Seega lp. aknaostjad, küsige ikka ennem ostuotsuse tegemist rohkem nõu ja uurige kes ja mis ning mis erinevused toodetel on. Ei ole kaugelt üks ja sama mida pakutakse.
Osa rahvast muidugi vaid hinda vaatab ja siis ei saa pärast aru miks ikka müra ei pea ja aknad ära vajuvad ja kondents tekib akna alaserva ja akna lähedal talvel istuda ei saa, sest õhkavad külma, ja aknavärv koorub või praguneb ämblikuvõrgu laadselt jne...
Lisainfo: info@kalesy või http://www.kalesy.ee
Eerik Kirs
Kalesy OÜ
JK
Lugemata postitus Postitas JK »
Kalesy aknad on päris head, tean omast käest. Tõsi on see, kui neid korralikult hoida nii ehitustööde käigus kui ka peale seda siis on nad täiesti probleemivabad ja kestavad kaua. Tegu on ju PUIT akendega mitte PLASTIGA, seega kui ehitustööd läbi, aknad sodist puhtaks küüritud võib olla et aken on oma tööasendisse läinud (st. sulused on ise oma õige asendi kätte saanud) seega hilisem regull on ok. Kuid
üldiselt pole see vajalik, ainult suurematel akendel mis on tunduvalt raskemad (see kehtib avanevate puhul mille laius on üle 1200mm ja
kõrgus üle 1500mm
Ja mis puutub Vesiroosi akendega siis ärgem unustage, et tegu on kooliga kus ei pruugita aknaid kohelda heaperemehelikult.
Teadaanne
Lugemata postitus Postitas Teadaanne »
Nendega on nüüd nii:
18.09.2009 Pankrotiteated
Harju Maakohus otsustas kuulutada välja OÜ Puidutöötleja (rg-kood 10149022, endine ärinimi Kalesy OÜ) pankroti 18. septembril 2009. a kell 14.00. Nimetada OÜ Puidutöötleja pankrotihalduriks Aet Liivand (asukoht Lembitu 14-37, 10114 Tallinn, e-post aet.liivand@mail.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 09. oktoober 2009. a algusega kell 11.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 317. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kohustada OÜ Puidutöötleja juhatuse liikmeid Eerik Kirs’i, Villem Kasak’ut ja Urmas Kokk’i kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 09. oktoobril 2009. a kell 10.45. Kui Eerik Kirs, Villem Kasak ja Urmas Kokk vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud.
Paistab , et nad üritavad veel edasi seda äri ajada, nii et olge ettevaatlikud.
Minni
Lugemata postitus Postitas Minni »
Just oli ju see teema...
klient M
Lugemata postitus Postitas klient M »
Aknatehas OÜ, kes toodab Kalesy märgi all aknaid, töötab ja ei ole ka maksuvõlgasid. Aknad igati korralikud, julgen nende kliendina soovitada!
pankrotihaldur
Lugemata postitus Postitas pankrotihaldur »
Kummaline, kui nahaalselt firma, teisi konkureerivaid tootjaid maha teeb, firma kes korraldanud hiljuti pankroti, millega on tõmmanud koti pähe kellele võlgu jäeti, kui ka endistele klientidele, kellel enam tootele garantiid pole kelleltki tahta. Siis veel demagoogitseda küsitavate elementide ja omadustega. Põhi hõiskamine mingi nn. kopensatsiooni tihendi ümber, milleks seda tegelikult vaja on, ehk hoopis asi selles , et vananenud aknaprofiilil mida üritatakse müüa,puudub piisav silikonisoon, siis selle kompenseerimiseks, vaja lisada sinna alla tihend, et ültse oleks võimalik akent väljast tihendada. Et see hoiaks klaasipurunemise eest, ei ole tõsiselt võetav argument, sest korralikult paigaldatatud klaasidega, pole kunagi seda probleemi olnudki.
Lisaks on tavaks nn. saksaakna puhul, et horisontaalpinnad, kuhu võib vesi jääda seisma ja mis on kõige aldimad niiskus kahjustuste tekkimisele, kaetud metalli või plastiga, paraku lengi alumine serv pole kaetud täielikult ja on avatud veele.
Akna kestvuse kohapealt on väga tähtis puidu immutamine, sellest pole ka sõnagi lausutud, võimalik, et seda ei tehta piisavalt, kui ültse. Garantiiks on kirjutatud kuni 10 aastat, aga millele, seda pole võimalik kusagilt väljalugeda. Kui tõsiselt võetav on firma, kes pakub kordades pikemat garantiid , kui on suut turul püsida(korduvad pankrotid).
Naerukoht on 68mm-st passivakent vaadates. Juhtivad aknafreeside tootjad, ei pakugi enam 68mm lahendust, kuna aknatööstus liigub laiema raami tootmise peale ja seda just soojapidavuse pärast. See, et kitsasse raami on sisse punnitatud vähe paremate omadustega aknapakett, ei muuda seda kuigivõrd passivaknaks. Sellist paketti võib ükskõik mis aknafirma pakkuda kliendile, kuid kas on sel mõtet ja kas klient on valmis seda kinnimaksma. Vaadake selle akna klaasiliistu, küsimus kuidas seda kinnitatakse. Kas on sellele tootele tehtud, ka soojapidavustesti, vaevalt. Mis akna mõõtudest alates, see aken arvutuslikult sinna kantigi tulemuse annab, nagu ta välja reklaamitud on, sellest pole ka juttu. Kas ja kui palju on tehtud firma toodangule reaalseid teste ja kui sagedasti toodangut katsetakse, analüüsimaks toote headust, mis normatiividele nad vastavad?
Kelle kohta see jutt käib, saab iga teadlikum lugeja vast ise aru.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
on pankrotiga kuidas on minul tegid tüübid igal juhul korralikud aknad. soojapidavad on ka.
Mul maja veel ehitusjärgus, seetõttu niiskust akendel on aga kui õues oli -25C siis niiskus ei jäätunud. Ühel tuttaval on teise tootja puitaknad ning neil olid akende alumised servad ilusti härmas... :(
seega kvaliteedi poolest julgen küll soovitada.
pilleriin
Lugemata postitus Postitas pilleriin »
Kuulge lugupeetud foorumikülastajad, kas te tõepoolest kõike usute ka, mida siin kirjutatakse.
Inimesed, kes isegi oma nime ega ettevõtet nimetada ei julge, võtavad sõna ja ajavad igasugu pula suust välja.
Siin tuleb ikka ridade vahelt ka lugeda, kes ja miks siin kedagi laimab.
Kalesy aknatehase esindaja on paraku ainus, kes enda nimel avalikult julgeb sõna võtta.
Häbi näota ja nimeta laimajatele, kelle taust ja laimamise põhjused on ilmselt väga ühekülgse suunitlusega.
Te ju ei arva ometi, et rahulolevad tellijad või kõnealune ettevõte ise enda kohta siia pankroti teadaandeid kleebib, lisaks ka veel hoopis teise ettevõtte info, kus on vaid aimatav ja osaline seos? Kes selle pani? Ilmselgelt ikka nõrgad või viletsad või laisad konkurendid, kes pole ise paremaks võimelised, kui võõra nime all siin laimu külvama?
Ja pankrotis on ettevõte Puidutöötleja OÜ (endine Kalesy OÜ).
Kalesy kaubamärki kasutab edasi ettevõte Aknatehas OÜ, kus üks inimene on omanikeringis sama mis Puidutöötleja OÜ’s oli.
Et pankrotistunud ettevõte Puidutöötleja OÜ oleks kellelegi peale maksuameti võlgu jäänud, pole ei ametlikult ega ka kusagil foorumites kinnitust leidnud. Selline oli minu kogemus.
Küll aga sattusin sinna just sellepärast, et mind huvitasid energiasäästlikud aknalahendused ja kevadel plaanin need ka Kalesy aknatehasest tellida, sest Kalesy aknatehas on vaatamata väiksusele vähemalt minu arust väga innovatiivne. Kui kõik ajavad vaid ümmargust juttu sellest kui kvaliteetsed ja head on nende aknad, siis nemad on minuarust tõsiselt vaeva näinud tootearendusega ning oskavad ka akendest kõike detailideni selgitada.
Ma olen igalt poolt uurinud ja selliste näitajatega energiasäästlikke aknaid pole keegi teine viitsinud isegi Eestis välja töötada. Uskumatu, et meil on mitmeid suuri aknatehaseid ja seal ollakse siiamaani ainult odava masstoodangu valmistamisega ametis. Vaadake nüüd aknast välja milline külm talv on ja kas olete ära unustanud, et oleme ikkagi pigem skandinaavia riik, kus vahepealsed soojad talved on meid seda asjaolu unustada aidanud.
Mida on teinud kütteenergia hinnad ja mida nad teevad tulevikus 5 või 10 või 20aasta pärast. Passiivakende tasuvusest nad kirjutavad oma kodulehel ka ja viitsige natuke lugeda ja uurida enne, kui ostuotsuseid odavate ja külmade akende kasuks teete http://www.kalesy.ee/Passiivaknad.htm
kolmas postitus
Lugemata postitus Postitas kolmas postitus »
Nüüd võib vist küll ridade vahelt lugeda!!!
kaidokas
Lugemata postitus Postitas kaidokas »
Huvitav jututuba siin…
Olen üsna põhjalik inimene ja kuigi soovisin tellida vaid kolm akent oma Nõmmel asuvale vanale majale, käisin läbi kõik puitaknaid pakkuvad ettevõtted.
Kalesy aknatehase esinduses käisin kohal ja küsisin neilt endilt, mis toimub ja selgitati ära mis ja milleks vajalik on olnud.
Aknatehas OÜ võlgu nagu pole kellelegi ja mina tellisin jaanuari algul enda aknad sealt ära ning nüüd on need ka juba käes. Mulle meeldis just nende professionaalne selgitamise ja põhjendamisoskus ning huvitav passiivakna lahendus. Kuigi mu vana maja seinad pole just parima soojapidavusega hetkel on aken ju ikkagi fassaadis kõige külmem komponent. Varem puhusid aknad läbi ja ka muidu õhkas sedavõrd külma akende läheduses, et kolisime talvel keset tuba elama.
Mul üks väike ebameeldiv asjaolu tekkis vaid sellega, et kui juba akende ning aknalaudade järele läksin veebruari alguses, siis selgus, et okumeepuidust akendele oli alanud veebruari algul sooduskampaania, kuid minu tellitud aknad selle alla ei käinud, sest tellisin jaanuaris.
Ülejäänud 4 akent tellisin nüüd siis reedel ära, sest mine tea millal see "punane puu" otsa saab.
Kuid olen ikkagi väga rahul eksootilisest punasest puidust ilusate akendega, mida keegi teine isegi ei pakkunud.
Punasest puidust akende kampaania on ka nende kodulehel www.kalesy.ee
PS. Olen sinna Aknatehase kontorisse nüüd mitmel korral sattunud ja õnnestus paaril korral vestelda ka E. Kirs’iga. Kahtlemata valdab ta nii passiivmaja, kui ka passiivakna teemat ja nagu kogesin vastab igale küsimusele ilma pikalt hämamata. Kõikide aknadetailide soojusjuhtivused paneb samuti peast ja pole kahtlustki inimese pädevuses.
Küll aga ei kuulnud ma teistes aknamüügifirmades mingit väga professionaalset informatsiooni.
ehee,
strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Vend on ikka täiesti ära keeranud oma reklaamjutuga. Kahestunud isiksus takkaotsa...
vanaema on sul veteran...
KOMMIONU
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
kaidokas kirjutas:Huvitav jututuba siin…
Päris kohutav (enese)reklaamjutt... :x
KALESY AKEN
Lugemata postitus Postitas KALESY AKEN »
Mõtteainet siin jagub!
Nagu naha on mõni foorum kõikevõimaldav ning seetõttu ka suhteliselt ebaadekvaatne. Et ilma nimeta tegelasetel on võimalus edastada siin lõputult igasuguseid valeväiteid, -kommentaare ja ka laimu, siis loodetavasti keegi siit ka absoluutset tõde ei otsi.
Kui vaatate www.ehitusabi.ee foorumit, siis selliseid soolapuhumise jutte ja enesereklaami seal ilma nimeta teha ei saa vaid ainult tuvastatavad ja registreerunud ning lepingulistele IP aadressiga külastajatele on veidi rohkem õigusi antud. Kõik ebasobivad laimu ja enesereklaami tekstid lihtsalt kustutatakse. Ka sellised, kes mitu korda sisenevad sama IP aadressiga erinevate nimede all ning kord reklaamivad ennast, siis jälle laimavad konkurente, ei lähe seal läbi.
Kuna aga siin isiku tuvastamise võimalus puudub, siis eksitavaid kommentaare on siin sellest tulenevalt ka väga lihtne lõputus koguses genereerida.
Pakun välja kõigile, kes soovivad teada, mida Kalesy'l pakkuda on või Eerik Kirs asjast tegelikult arvab,
helistage või tulge läbi ja küsige OTSE.
Ma pakun välja, et siin ilma nimedeta väiteid kuulates eksitate lihtsalt iseennast.
Kalesy aknatehas on küll väiksem ja vähemtuntud aknatootja, mis iseenesest ei tähenda veel, et siin töötavad ebapädevad või asjatundmatud inimesed.
Kalesy panustab rohkem vaeva ja aega paremate ja/või soojapidavamate lahenduste välja töötamisele just seetõttu , et masstootjatest kuidagi eristuda.
Kuidas valida õigeid aknaid, loe siit.
Lisaks! Loomulikult on Vennad Ehitus "ehitusfoorum" nähtavuselt internetis esirinnas ning reklaamimiseks kui koodulehe optimeerimise parandamieks pakub ta seetõttu väga häid võimalusi neile, kes seda valdavad.
Alternatiivid on ju alati teretulnud!
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
Kalesy - aknad ja uksed
www.kalesy.ee
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
KALESY AKEN kirjutas: Lisaks! Loomulikult on Vennad Ehitus "ehitusfoorum" nähtavuselt internetis esirinnas ning reklaamimiseks kui koodulehe optimeerimise parandamieks pakub ta seetõttu väga häid võimalusi neile, kes seda valdavad.
antud juhul kiidate siis "siinset" foorumit kui "alternatiivi" ehitusabi.ee väga konservatiivsele ja kinnisele foorumile? ;)
