nii ei ole viimasepeal spetsialist esiteks....
sooviks orjenteeruvat hinda kui küte panna pesuruumi mis on 2,5x3 meetrit ja kõrvalruumi mis on 3,5x 4 meetrit. ja vets 1,5x2 meetrit.
et kas iga ruumijaoks peab olema eraldi kontuur või ei pea. oleks huvitatud kui keegi mõistlik mees tuleks ja aitaks .teeks kiirelt koos ära ja küsika vastavalt masuajale tasu.
Hoone siis väike ja põhi eesmärk on et talvel igapäev natkue küttes ruum ikka pluss kraadides hoida.
kütteallikaks siis valmis keskküttekamin. muu ei mahuks ja mingi väiksem akupaak. mis arvate üldes sellisest süsteemist.
kes oleks valmis aitama nii nõu kui jõuga siis võib ühendust võtta. ise olen ida-virus  ja vajadusel öömaja olemas.
 janno.nurgamaa@rescue.ee või tel 56668340.
ise tean vesi põrandaküttest täpselt niipalju kui siin netis olen põgusalt uurinud. aga ei julge päris üksi tegema hakata.
						sauna vesipõrandaküte.
				usr1
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 2 korda
Re: sauna vesipõrandaküte.
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Sul sinna ca 25 m2 läheb .
Eraldi kontuuridega muidugi oleks vähe asjalikum, siis saad eraldi ikka reguleerida.
Võibolla saan valesti aru, aga sa tahad esialgu ainult kedagi appi toru maha keerama?
Kui oled uurinud siit sealt netis kuidas käib, siis keera ise maha ja tee surveproov.
Tuleks aitaks sind aga veits kaugele sõita.
Edu ehitusel.
Edu ehitusel.
Lugemata postitus Postitas janx83 »
aga kui kütan valmis kaminaga millel veesärk sees siis kui võimsa pean valima ja kui suur peaks olema akupaak, et ikka hommikuks maha ei jahtuks?  ja sellest segusõlme asjast eriti ei jaga..... muud vee ja kanalka tööd olen ise ära teinud aga see nats keerulisem.
muidu siin igasugu udupasunaid üllaga aga kui vajs siis pole kedagi kes nõu annaks. sooviks kellegi käest orjenteeruvat  hinda teada kes asja ise valmis meisterdnud on. mõtlen just seda segusõlme asja. toru võin ju ise maha panna.  vaja nii palju et keegi aitaks segusõlme valmis teha ja akupaagiga ühendada kogu kupatus.
56668340 ei ole asjaga väga kiire aga ilmade soojenedes sooviks ää teha...
ootan asjakohaseid kommentaare. muidu ilkujatel mitte kommenteerida-siin neid küllaga.....
paneme teema siis lukku.susserdan ise siis midagi kokku.näeb mis saab. mis sitasti see uuesti. siin foorumis rohkem jutumehed koos nagu näha.
