Kaevude meistrid:
kaevumeister
Re: Kaevude meistrid:
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
kas valmis kaevul kuidagi vahesid ka täidetakse? Vesi võiks alt tulla, aga niriseb ka vahepealt...kaevumeister kirjutas:kõik joogivee kaevuga kaasnev.
Kui, siis kuidas/millega?
ants v
Lugemata postitus Postitas ants v »
kui asi nii huvitab , siis tehke endale kaevude hooldus puhastus firma ! pumbake erinevad kaevud tühjaks ja siis vaadake ja imestage kas vesi tuleb kaevu põhjast või rakke vahelt. Saage ükskord aru kui kaev on veesoonest tasapinnast vettandvastkihist mis iganes seda ja kes seda ja kuidas seda nimetab läbi kaevatud puuritud süvendatud mis iganes , siis tuleb vesi ju rakke vahelt ! loogiline ? Kui vesi tuleb kaevu põhjast siis pead sa kallis kevumeister tabama extra tugevat veesoont ! kui palju seda juhtub ? 20 kaevust üks kord 30 kümnest ? enamus kaevudest kaevatakse veesoonest tasapinnast vettandvastkihist mis iganes - läbi et saavutada võimaliku suurt kogumis osa. Ja sinna ka vesi koguneb , sõltuvalt piirkonnast asukohast sademete hulgast aastaajast . jõudu.
lasevabaks
- Hiid
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
lasevabaks
Lugemata postitus Postitas lasevabaks »
puurida ja dünamiit järgiHiid kirjutas:nüüd on siis selgeks saanud, et kogu ''paha vesi'' tuleb rakete vahelt. Hetkel on pinnavett vähe ja seegi ära külmanud ning vesi on kaevus hea ja puhas. Seega oleks vaja mingit ainet, millega rakkevahed ära täita. Üks mõte oli, et puurida iga mingi vahe tagant, kasvõi 5cm. auk poolde rakkesse ja siis tagant suruda mingit silikoonilaadset ollust või siis pakkasbetoni vms?
kaevumeistrid
kaevumeistrid
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid »
tel55911965
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Ole hea ja helista ning räägi oma murest täpsemalt...leiame sellele kindlasti rohtu 53735794Hiid kirjutas:nüüd on siis selgeks saanud, et kogu ''paha vesi'' tuleb rakete vahelt. Hetkel on pinnavett vähe ja seegi ära külmanud ning vesi on kaevus hea ja puhas. Seega oleks vaja mingit ainet, millega rakkevahed ära täita. Üks mõte oli, et puurida iga mingi vahe tagant, kasvõi 5cm. auk poolde rakkesse ja siis tagant suruda mingit silikoonilaadset ollust või siis pakkasbetoni vms?
toomas001
Lugemata postitus Postitas toomas001 »
junkur
Lugemata postitus Postitas junkur »
Lugemata postitus Postitas akaasik »
Vett vaja filtreerida, mitte lasta läbi keemiliste olluste, rakke ümber peab ennemini puhas räniliiv olema, mis hea filterlasevabaks kirjutas:puurida ja dünamiit järgiHiid kirjutas:nüüd on siis selgeks saanud, et kogu ''paha vesi'' tuleb rakete vahelt. Hetkel on pinnavett vähe ja seegi ära külmanud ning vesi on kaevus hea ja puhas. Seega oleks vaja mingit ainet, millega rakkevahed ära täita. Üks mõte oli, et puurida iga mingi vahe tagant, kasvõi 5cm. auk poolde rakkesse ja siis tagant suruda mingit silikoonilaadset ollust või siis pakkasbetoni vms?![]()
salvkaev12
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas salvkaev12 »
Otsin kaevumeistrit, kes rajaks veeprogrammi raames salvkaevu Jõgeva lähistele.
salvkaev12@hot.ee
mrmees
Lugemata postitus Postitas mrmees »
junkur kirjutas:Soovitan hoiduda Kaevumees OÜ-st eesotsas Armin Heinastega. 4.jaanuaril alustasid mehed kaevu kaevamist, siiamaani pole kaev valmis, on küll auk 15 rakkega, kuhu hetkel jookseb sisse sulamise vett haarates kaasa kõrvalolevast väljakaevatud hunnikust saviliiva. Enne sulamist tuli vett juurde ööpäevas 10cm ja meister väidab, et tegemist on veesoonele rajatud kaevuga. Kaevukaevamine siis Võru moodi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma kahtlen, et meistrid oskavad end pakkuda tööle kohta, mille nimi on ei kusagilmrmees kirjutas:Olen kuulnud et uute kaevude puhul on tihti ka nii et vesi ei pruugi kohe sisse tulla nii kiiresti kui seda loodad, endalgi oli taoline kogemus kaevumeistrid tegid ligikaudu 2 a tagasi kaevu vett oli minimaalselt pool rõngast või nii ja kaevumeistrid väitsid et need 3 alumist rõngast mis märjad olid tulevad kõik vett täis noo jäin siis ootama, ning uskumatul kombel nii juhtuski kuid alles nädal hiljem.Algul oli minulgi vesi sogane kuid see oli vist tingitud halvasti kaevuümbruse täitmisest. see sai ilusti kruusaga ära täidetud ja olen kaevuga täiesti rahul . Nüüd oleks vaja meistrit kes paigaldaks ehk veesüsteemi...äkki keegi oskab soovitada ?
kaevuga_rahul
Lugemata postitus Postitas kaevuga_rahul »
Jah, meile tegid kaevu Elva lähedal, vesi hea ja kõik väga hästi!Külaline kirjutas:Kas on kellelgi kogemusi nimetatud töömeeste töödest.rethy kirjutas:Mina soovitaksin selliseid mehi nagu Armin Heinaste ja Janek Urm! Teevad oma töö väga kiirelt ja korralikult ning soodsalt.Rakke paigaldamise hind on neil 1800.- rakke kohta, veesoone mõõtmine 500.- ja kaevupuhastuse hind 2000.- rakke kohta. Pluss siis transpordikulud - 3.-/km. Keda huvitab, siis nende andmed on Armin Heinaste - 56703225 ja Janek Urm - 56327865.
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
Mul endal selle kohapelt kogemusi vähe, sattund ikka alati ausate inimestega kokku ja loodan edaspidigi!Külaline kirjutas:Ei soovita kuidagi üleoleva suhtumisega aga ei teagi kas tal maksta on. Tahab ettemaksuta. Kohale tuleku ja soonte mõõtmise eest alguses ei maksa kuigi oli jutt et kui meie tegema hakkame siis arvestame maha. Sellise jutuga mehed on kõvad rahamehed aga kui maksmiseks läheb siis hakkavad värisema kui haavalehed. Ei ütle et ka see inimene selline aga on juhuseid küll ja küll
armin
ma olen kah endaga rahul kui teie kaevuga rahul!:Dkaevuga_rahul kirjutas:Jah, meile tegid kaevu Elva lähedal, vesi hea ja kõik väga hästi!Külaline kirjutas:Kas on kellelgi kogemusi nimetatud töömeeste töödest.rethy kirjutas:Mina soovitaksin selliseid mehi nagu Armin Heinaste ja Janek Urm! Teevad oma töö väga kiirelt ja korralikult ning soodsalt.Rakke paigaldamise hind on neil 1800.- rakke kohta, veesoone mõõtmine 500.- ja kaevupuhastuse hind 2000.- rakke kohta. Pluss siis transpordikulud - 3.-/km. Keda huvitab, siis nende andmed on Armin Heinaste - 56703225 ja Janek Urm - 56327865.
lasevabaks
ENNAST KIITMAST MA EI VÄSI,KIRJUTAGE VEEL ET PALUN VÕTKE MINDN OOOOOOOOOOOOOH!(Hr.amin@janek)armin kirjutas:ma olen kah endaga rahul kui teie kaevuga rahul!:Dkaevuga_rahul kirjutas:Jah, meile tegid kaevu Elva lähedal, vesi hea ja kõik väga hästi!Külaline kirjutas:Kas on kellelgi kogemusi nimetatud töömeeste töödest.rethy kirjutas:Mina soovitaksin selliseid mehi nagu Armin Heinaste ja Janek Urm! Teevad oma töö väga kiirelt ja korralikult ning soodsalt.Rakke paigaldamise hind on neil 1800.- rakke kohta, veesoone mõõtmine 500.- ja kaevupuhastuse hind 2000.- rakke kohta. Pluss siis transpordikulud - 3.-/km. Keda huvitab, siis nende andmed on Armin Heinaste - 56703225 ja Janek Urm - 56327865.
TEAN MEHI KES TEEVAD ODAVAMALT
armin
Kaev toimib mees laimas algul ja raha ei taha siiani maksta!junkur kirjutas:Soovitan hoiduda Kaevumees OÜ-st eesotsas Armin Heinastega. 4.jaanuaril alustasid mehed kaevu kaevamist, siiamaani pole kaev valmis, on küll auk 15 rakkega, kuhu hetkel jookseb sisse sulamise vett haarates kaasa kõrvalolevast väljakaevatud hunnikust saviliiva. Enne sulamist tuli vett juurde ööpäevas 10cm ja meister väidab, et tegemist on veesoonele rajatud kaevuga. Kaevukaevamine siis Võru moodi.
Potsepp Martin Remmelgas oskab teha ahju nii et kui raha ei saa siis ahi ei tõmba. kaevuga on teised võimalused!
Ole mees ja maksa ära!
Küsija
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Teet
Lugemata postitus Postitas Teet »
Aga jah, hea enesekiitmine siin meestel eelpool oli küll...
