maasoojuspumba müra
maasoojuspumba müra
				indrek
Re: maasoojuspumba müra
Lugemata postitus Postitas indrek »
Lugemata postitus Postitas Ints »
				teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
No kui tuttav teema, siis äkki oskad mingi lahenduse ka pakkudaInts kirjutas:Tuttav teema aga lahendus ei ole päris nii lihtne,nagu eelnev postitaja kirjutab.Maasoojuspumba madal müra/urin võib kanduda edasi nii küttetorude,maakollektori sisendtoru ja/või läbi veel millegi.
				Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
				raivo raplast
				jah
Lugemata postitus Postitas jah »
				töötu
Lugemata postitus Postitas töötu »
				teemaalgataja
Töötule : ei taha küll maha teha, arvatavasti pole üldse asi pumbas, aga nibe pump on. Võibolla peabki nii olema et mingi jõrin kuulda on
				varpo grupp
Lugemata postitus Postitas varpo grupp »
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
				Tervo
Lugemata postitus Postitas Tervo »
				svensson
Lugemata postitus Postitas svensson »
eelmisel aastal oli asi nagu vaiksem.
Kas müramatiga oleks mõistlik maaküttekorpus üle katta?
				murega
Lugemata postitus Postitas murega »
vahel kõvemini, vahel vaiksemalt?
- kas see sõltub ilmast või kompressori kulumisest kui hääl vaheldub pidevalt???
				Coolhouse
 - On tänatud: 30 korda
Kompressori müra peaks ikka enamvähem ühtlane olema.
Võib olla ka et hoopis mõni teine detail (katteplekk jne) läheb resonantsi. Kompressori hääl (müra) muutub tavaliselt siis kui kompressor saab kord vähem kord rohkem freooni süsteemis ringi lükata. Selline olukord ei ole normaalne. Hooldemees peab vaatama kas süsteemis on freooni piisavalt.
				linni
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Tegemist ilmselt nn. scroll - kompressoriga, mis vastavalt vajadusele reguleerib võimsust pööretega, mitte sisse - välja lülitades.murega kirjutas:- kas maakütte kompressor peab normaalselt töötades tegema ühesugust häält, või on see loomulik, et kompressor uriseb
Täiesti normaalne nähtus.
				murega
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas freoon »
Ja seinade isoleerimine võib küll müra vähendada, aga seda madalat heli ja vibratsiooni kannab edasi täenäolisel betoonplaat.
Iseseisev ruum on kindlasti lahendus.
Küsimusi on palju, kuid arhitekt ja ka KV osa projekteerija neile väga vastata ei osanud. Seda, et see ja see peaks vähandama võin ka ise arvata, aga kui maale kolimise eesmärk oli just linnakorteri kära ja melu eest põgeneda, siis MS pumba müra ja vibratsiooni tahaks täiesti välistada.
Või ei ole asi nii hull, kui praegu tundub?
- sashaobrok
1) Ürita leida ikka võimalikult vaikne kast ise, sellest saab kõik alguse. Heli tuleb hakata summutama sealt kust ta tuleb. Nibe seda ei ole, kahjuks. Minu kagemustel kõige mürarikkamad just nibe ja lämpöässä. Isegi hiinlased on vaiksemad
2) Iseseisev põrand (Eks ta levib ka mingil määral mööda EPS plaati, aga tõesti minimaalselt. Vill oleks ses suhtes parem lahendus.
3) Kuna sul palkmajad, kas pumbaruumil vahel ka palkseinad? Igatahes tasub ehitada kasvõi nö topeltsein, isoleerida spetsiaalse villaga ning seinad teineteisest lahku viia jättes õhu vahe vahele. Kips on hea helisummutaja, pane seda kohe topelt ja õige kips. Terve katlaruumi sisemuuse võid kasutada samasugust helikindlat villa, mida kasutatakse soojuspumba sees.
Oleme soovitanud kortermajade pumbaruumide puhul selliseid lahendusi, ning pumbaruum, asudes keldris, on peal olevate korterielanike puhul täiesti vaikne, ehk pole kuulda mingeid helisid.
4) Soojuspumbast väljuvatel torudel tuleks kasutada nö pehmeid surveliitmikke, mis taandaksid heli kandumise konstruktsioonidesse. Samuti kõikvõimalikud toru, paisupaakide jne kanduritel kasutada kummithiendeid.
5) Pump kindlasti loodi täpselt, torud ei tohiks kuskilt pinges olla ega teineteise vastas
Jne jne jne... Iga pisiasi loeb. Aga kardan, et magades ikka kuuled lülitusmomenti ja mingit "müra"
