Tegu kahekordse majaga. Teisele korrusele tahaks panna laudpõranda. Plaani järgi peaks sinna tulema ka veel põrandaküte. Kas keegi oskab mõne joonise lingi saata või mõne sõnaga kirjeldada, et missugune kook kahe korruse vahele tuleb. Esialgselt oli planeeritud alt üles: 200 mm betoon, peno, põrandakütte torustik + betoon, põranda katteks parkett.  Praegu on põrandal juhtmete rägastik (torus), selle vahepõranda sisse peaks tulema ka vent torud vähemalt 120-st torust (jääksid peno sisse.) Ruumi on umbes 300 mm (alates valatud betoonist.) Ise mõtsin, et paneks venttorustiku ära, peno ära, sinna peale kütte torud/armatuur/betoon, edasi 48 mm prussid (40-se sammuga) ja laudis (mis peab eriti kuiv olema;)). Esiteks tundub, et kitsaks läheb, teiseks kuidas prussid  betoonile nii kõvasti kinni saan, et laudis õõtsuma ei hakka? Või äkki kogu mu mõttekäik on teostamatu? Või on mõni hoopis lihtsam lahendus? Ette tänades.
						Vesiküttega laudpõrand
põrandad, põrandatööd
		Re: Vesiküttega laudpõrand
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Ära panegi laudise alla laage vaid liimi siis lauad juba betoonile.Olen ainult kuulnud et nii tehakse, pole ise näinud.
				AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Andres (Andresto)
						Valesti oled kuulnud! Ei liimita laudu ega ka parketti, vahetult betoonile!aaaai kirjutas:Ära panegi laudise alla laage vaid liimi siis lauad juba betoonile.Olen ainult kuulnud et nii tehakse, pole ise näinud.
Andres (Andresto)
Küll mõnel ikka näpud sügelevad
  Trüki YouTube otsingusse näiteks  floor installation  ja näed oma silmaga kuis pannakse ja mitte vähe. Ühe näite panen:  http://www.youtube.com/watch?v=8SDYsQDb ... L&index=17
				AA
Tere! Jah, tegel. mõtlesin parketi all liistparketti, mida vahel mõnel põhjusel, ei saa liimida otse betoonile! Täna on küll olemas väga head liimid, aga ei liimipange etiketil ega ka youtube filmiklippidel, jõuta kõiki võimalikke õpetusi - soovitusi, välja jagada!  Andres (Andresto)
Lugemata postitus Postitas rts »
Mis mõttes ei saa just liistparketti betoonile liimida. Viimased sada aastat on saanud. Algul liimiti bituumeniga. Tänapäeval on hea näiteks Staufi liim WFR-5. Betoonil kasuta koos spets. krundiga.
				Ariedo
Lugemata postitus Postitas Ariedo »
See liimimine on hää mõte. Aga kas see laud, mida põrandale liimitakse peab olema kuidagi spetsiaalne (mingi piiratud pikkus, kujutan ette, et mingi üle 3 m laud tõmbab end parajalt kõveraks - muidu tõmbaks kruvidega sirgeks, liimides seda varianti hästi pole.)
