Kust osta kütteõli
quest7
Kust osta kütteõli
Lugemata postitus Postitas quest7 »
Kas keegi teab kedagi, kes müüb õli odavamalt, kui firmad. Hea hinna korral soovitajale vaevatasu, kokkuleppel. saatke mail: quest7@hot.ee
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kust osta kütteõli
paku number
quest7
vaaderman kirjutas:paku number
Millist numbrit soovid
vaaderman
On tänatud: 7 korda
no mis hinnaga osta kannatab
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Mis kogusest on juttu ?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
quest7
vaaderman kirjutas:no mis hinnaga osta kannatab
Ostma peab aga mida odavamalt saab seda parem.
quest7
usr1 kirjutas:Tere
Mahuti on 2000 L, hetkel umbes 1000 L sees, umbes 6 nädala pärast on tühi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ja mis hinnapakkumised tulid?
Omal tekib vajadus veebruari lõpus, 8.-/l olen hetkel nõus.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
otsin ise kah head hinda
annan kohe teada kui mingi hea hind tuleb
On tänatud: 66 korda
Rostfrei kirjutas:Ja mis hinnapakkumised tulid?
et siis jämedalt 90 senti kWh ?
Rostfrei
trebla kirjutas:
Ei ole arvutanud ja ei huvita, sest et muud võimalust nii kui nii hetkel ei ole.
Money talks, bullshit walks
enkehk
Lugemata postitus Postitas enkehk »
Aktuaalne teema, kas keegi saab palun soovitada kust on võimalik soodsam kütteõli osta? Ideed on teretulnud mailile enkehk@gmail.com
Rostfrei kirjutas:.........et siis jämedalt 90 senti kWh ?
Money talks, bullshit walks[/quote]
90 sendi kandis on vist praegu ööelektri hind.(et boilerit öösel kütta)
kui päevase elektri kwh hinnaks võtta 1.20 ja kui vägevamate soojuspumbakiitjate jutt tõele vastab, on õ-õ pumpade COP 0 ja plusskraadide juures vastavalt see 1.20 jagatuna kolme või vähemalt kahega.
Äkki tasuks ühe talvega üks pump juba ära....
Rostfrei
Lugedes foorumeid ja oh imet - KUI suured ja pikad on just mingite õhk-xx tüüpi pumpade teemad, ning läbiv teema EI TÖÖTA :yawn:
Kui vähe on kurtmist õli katelde üle? Ja neid katlaid on oi oi kui palju. 5 aastat ei ole katlaga ühtegi muret, ei tuhka, ei prügi, ei katlakütja mängimist, ei külmumist ega üle 3 k el. arveid, kui saabub Eestimaa korralik talv. Ühesõnaga õhk-xx asjad on siiski rohkem Kesk-Euroopa mängumaa, Põhjamaades kas ahi või maaküte või tahke/gaasi/õli katel.. Aga eks fänne on kõigil kütteseadmetel, iga üks kiidab oma. Ja huviga ootan el. turu avanemist :mrgreen:
Ah jaa, kesmine temp. toas on ~23-24 kraadi, mis sellise inimliku soojusega ka õhk-xx asjade el. arved on? :mrgreen:
enkehk
Tundub, et õhksoojuspumbad või ioonküte maja soojaks ikkagi ei kütta (või siis on megasuur elektrikulu). Mul läheb aastas 1200-1500 l kütteõli - tundub olevat odavam.
Ainult, et kütteõli peab hea hinnaga olema ja viimasest rääkides, on kellelgi mõni hea hind välja pakkuda?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kulutan aastas kütteõli 3000 - 4000 L. Hüva hind kuluks marjaks ära !
Olen midagi kuulnud kasutatud mootoriõli põletamisest. Kas keegi on asjaga kursis ?
Rostfrei kirjutas:....õhk-xx tüüpi pumpade teemad, ning läbiv teema EI TÖÖTA :yawn:
Kui vähe on kurtmist õli katelde üle? Ja neid katlaid on oi oi kui palju. 5 aastat ei ole katlaga ühtegi muret,....... Ja huviga ootan el. turu avanemist :mrgreen:
No ütle oma aastane õliarve, Kellelgi oli siin 4000 liitrit - seega 8 krooni puhul 32000.
Ja pane sinna oma aastane elektriarve juurde.
need pumpade 3000 on siiski maks 2-3 kuud.
Pumpade üle arutlevad inimesed, kes on efektiivsusest huvitatud ja elektri kWh saad mõõta kasvõi iga tunni tagant. Kellele 5 aastat tagasi õlikatel paigaldati, see istub oma katla otsas ja midagi muud üle ei jää, kui kord aastas pütti täita.
Tglt peaks neil suht lihtne olema 2 külmimat kuud õliga kütta ja pehmematel kuudel õhk-vett kasutada...
tommy4
On tänatud: 8 korda
trebla kirjutas: Tglt peaks neil suht lihtne olema 2 külmimat kuud õliga kütta ja pehmematel kuudel õhk-vett kasutada...trebla
Väga õige ! Just nii plaanin ka ise teha. Kuid selleks, et õlikatlale liita õhk-vesi soojuspump, tuleb investeeringuna välja käia min. 40 000.-, kui head riista tahad, siis enamgi veel. Seepärast otsingi praegu parimat lahendust või alternatiivi õliküttele. Tõsi, aasta otsa olen lisaks õliküttele kasutanud ka õhk-õhk soojuspumpa, kuid kuna seda saan kasutada ainult osades ruumides, siis ülejäänud maja kütteks ja sooje vee tegemiseks peab õlikatel ikkagi mühisema, mis siis, et veidi väiksema koormusega, kui ilma ÕSP-ta.
On tänatud: 327 korda
Ostad veel mõne ruumi jaoks õhk-õhk soojuspumba, õli kulub veelgi vähem.
quest7 kirjutas:
usr1 kirjutas:Tere
1000 L kuue nädalaga, ehk 8000 krooni kuue nädalaga.... (odavamal juhul nagu ma aru sain?) e. 5300 krooni kuus. Pluss sinna veel elekter.
Võib-olla on nende 3000-e kuuarvetega pumbaomanikud elavad sinu lossiga võrreldes väikeses või hõredas kuudis?
See on u.9000 kWh kuue nädalaga. Midagi lendab ikka korstnasse kah ... see pole sul gaasikatel.
Suvise sooja vee tegemise võiksid küll ööelektrile usaldada - pakun, et teeks sama välja.
Aga kokkuvõttes või öelda, et igas majas peaks olema ka üks ilus suur kiviahi - kuu või kaks aastas seda kütta on lihtsalt tore vaheldus. Muul ajal ajaks siis asja ära soojuspump.
PS.
Kas leheküljel http://www.energy.eu (kerida allapoole) on ahjukütteõli nimeks "Heating gas oil" ?
Rostfrei
trebla kirjutas:
Maja ~440 m2, aasta ringi soe vesi (kasutajaid 12 inimest), pööning kehvalt soojustatud, ruumide temp korralik, õli kulu aastat 6000 l. Mis sa selle teadmisega peale hakkad? Tahad ära osta? :scratch:
Mis puudutab soojuspumpasid ja katlaid, siis ma küll ei ütleks, et kateldega väljakutseid ei oleks. Teiseks ma pole terve oma elu jooksul näinud, et mõne kütteliigi müük oleks nii agressiivseks läinud kui soojuspumpade müük ja eriti veel õhksoojuspumpade müük.
Kui müügi hetkel juba ostja ootused nii kõrgele ajada, siis pole ime, et paljud kliendid hiljem pettuvad. Samas olen täiesti veendunud, et mõne firma paigaldatud pumpadega on ikka üsna vähe jamasid.
Kõik sõltub müüjast, paigaldajast ja valitud seadmest. Kindlasti kehtib siin reegel, et odavaim seade pole parim!
Valgemetsa Puhkemaja
Lugemata postitus Postitas Valgemetsa Puhkemaja »
"Kust osta kütteõli" teema on üle läinud erinevate küttesüsteemide võrdluseks ja aruteluks, kirjutan siis minagi õlikateldest.
Ridaelamu boksis 200 ruutm. on õlikatel mis teeb ka sooja vee, 2000l. õliga sain läbi 12 kuud. Katel on taga kogu aeg. tubades temperatuur ca 20 kraadi. Kui maja on korralikult soojustatud siis kannatab ka õliga kütta aga korra aastas tuleb katelt ikka puhastada lasta.
Aga kus kohast siis hea hinnaga ikkagi õli saab? Hetkel hind ca 10.-
Valgemetsa Puhkemaja kirjutas:".........................
www.energy.eu keri pisut allapoole....
€ per liter Diesel,,, € per liter Heating gas oil
need kaks asja on üsna üle euroopa (ilma aktsiisideta ) üsna sama hinnaga. Jämedalt pool euri ehk 8 krooni.
Miks peaks keegi seda odavamalt müüma..?
Kui, siis varastatud kraami ainult....
õli-juku
Lugemata postitus Postitas õli-juku »
Maiuspala küttearve ohkijatele.
10 aastat tagasi sai sisse kolitud. Õli liiter maksis 3.40 krooni.
Õlikatel korralik Wolfi katel ja 200 l veepaak küljes.
Majas 160 ruutu ja palju palju (maast laeni enamuses) klaasi. Täisulatuses põrandaküte. Katuseräästas purikaid pole ja lumi ka katusel ei sula, toas temperatuur all 23,5 ei lange, pigem 24-25.
Soojustus projekteeritud spetsialistide poolt ja ehitusjärelvalvega ehitatud.
Vee ja kütte osas pole kunagi tagasi hoidnud. Õlikulu aastas 4000 liitrit. Külmade ilmadega (nagu praegu) lahmab 1000 l pooleteise kalendrikuuga. Õlihind täna 10.30. Üldiselt kõigub see 7-9 krooni kandis. Kunagi kui lapsed väiksemad siis sai enamvähem iga õhtu 350l vann veel oma osa (siis oli õlikulu ca 4500 l aastas).
Saabuval kevadel panen ilmselt gaasipõleti ja siirdun gaasile.
Õlikatlaga muret pole, kord aastas tehakse tolmuimejaga värvipurust puhtaks ja vahetatakse vajadusel pihustid. Katlast korstnasse väljuva suitsu andur näitab praeguse "andmisega" 140-150 kraadi.
Kevadel siirdun ilmselt gaasipõletile ja gaasile, siis peaks soodsam olema.
Head spetsialistid võiks muidugi nõu anda, et palju gaasi ja kokku raha läheks samaväärselt aastas (või peaks katla ka gaasi oma vastu vahetama?)
Mõnusat talveilma kõigile:)
