Korteri heliisolatsioon?
kuidas soojustada oma elamist
Moskva
Lugemata postitus Postitas Moskva »
Kuidas muuta paneelseinad sissetuleva olmemüra kindlaks?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Korteri heliisolatsioon?
1) paigalda müratõkkeaknad.
2) ehita välisseina ette sellega mitte kokku puutuv ja mitte ühegi läbiva elektri-installatsioonavata ekraansein, näiteks 2...3-kihiline kipsplaat teraskarkassil 100mm kivivillaga 100mm. Kipsi alla võiks kasutada esimeseks kihiks ka 25mm standard-puitkiudplaati.
Põhimõte on erineva tihedusega kihtidega heli summutada. Parim oleks muidugi massiivne ekraansein, aga paneelmajas see vist ei ole hea mõte.
Viimati muutis rein113, 29 Juun 2010, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Gonzales
Lugemata postitus Postitas Gonzales »
Võtaks teema üles. Kas välisseinaga kokkupuutumatu tähendab, et karkass ehitatakse põranda ja seina vahele? Seina külge tehes on tõesti nii suur vahe? Teine asi on, et seinas on ka 2 pistikut ja need tahaks alles jätta sinna. Kas see oleks suur tagasilöök? Plaanis hrustsovka sein üle lüüa naabrite jutukõmina summutamiseks. Kas 100mm ja 2x kips on minimaalne või võib vähem ka panna? Väga tänulik oleks teadja vastuse eest, niisama huupi pole mõtet ehitada. No ja eks ole ka mingeid spetsmaterjale, aga keegi ei ole suutnud siiani öelda, kas need tegelikult ka töötavad.
Tahtsin öelda, et põranda ja lae vaheleGonzales kirjutas:Kas välisseinaga kokkupuutumatu tähendab, et karkass ehitatakse põranda ja seina vahele?
rein113
Iga ava võimaldab helide läbikandumist. Parem asenda need pistikud pinnapealsetega. Seinaga mitte kokkupuutumine on tähtis, kuna siis uus sein ei vibreeri müralainete füüsilise ülekandumise tõttu kaasa. Ehitades põranda ja lae vahele, tuleks kasutada teraskarkassi müraisolatsioonimaterjali (vastavad poorsest kummist lindid). Kui pole vahelae kandevõime probleemi, ehitaksin mina sinna 100mm aeroc- või õõntega tellistest ekraanseina, õhkvahega, sest massiivsem materjal on heliisolatsiooni mõttes parem, kui kergsein.
Keeruline teema, võta keegi insener sinna vahelae kandevõimet analüüsima.
Gonzales
Suur tänu, Rein. Teen 50mm ja 2x kips, püstistele siinidele mis ei ole seina küljes. Pistikud jätan siiski klassikalised, nii hull asi pole äkki.
cartman
- On tänatud: 6 korda
rein113 kirjutas:Iga ava võimaldab helide läbikandumist. Parem asenda need pistikud pinnapealsetega. Seinaga mitte kokkupuutumine on tähtis, kuna siis uus sein ei vibreeri müralainete füüsilise ülekandumise tõttu kaasa. Ehitades põranda ja lae vahele, tuleks kasutada teraskarkassi müraisolatsioonimaterjali (vastavad poorsest kummist lindid). Kui pole vahelae kandevõime probleemi, ehitaksin mina sinna 100mm aeroc- või õõntega tellistest ekraanseina, õhkvahega, sest massiivsem materjal on heliisolatsiooni mõttes parem, kui kergsein.
Kui ikka välissein see mida plaanid muuta helikindlaks ja väljastpoolt soojustamata siis ära pane villla.
Lugemata postitus Postitas põrr »
No Gonzales kuidas tulemus on? Ma kardan, et 50mm villa ja 2x kips jäi sul suht väheseks. Ise tegin 5a tagasi oma eelmises puumaja korteris nii, et olemasoleva seinaga pisike õhuvahe sisse, siis metallkarkassile 100mm villa ja 1x kipsplaat peale. Põranda ja lae vahele sai siis veel seda elastset kipskarkassi tihenduslinti ka pandud. Sai ikka oluliselt parem, kuigi ideaalis oleks pidanud 2X kipsplaadi peale kruvima.
