Kas teadsite et, hingav aluskate külmas ruumis ei hinga.
Lugemata postitus Postitas RK »
Viga on selles, et oleks pidanud harjast olema avatud, st tegema nagu mittehingava aluskattega.
Ei teadnud seda, et kui hingavat aluskatet kasutatakse külmas konstruktsioonis, siis toimib ta mittehingava aluskattena.
Hingavana pidi aluskate toimima ainult siis, kui sarikatevaheline soojustus on paigaldatakse otse vastu aluskatet.
Sellise lahenduse tulemusel tekkiv sooja ja külma õhu rõhkude erinevus surub niiskuse läbi aluskatte katusekonstruktsioonist välja. (lõik paigaldusjuhisest) http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... LOWRES.pdf
Kuna mul harjast suletud, siis juhendi järgi oleks pidanud ka soojustus olema paigaldatud harjani.
Aga minu katuslae soojustus lõppes ära katusekorruse horisontaalse lae soojustusega.
Katuse ülemine "kolmnurk" jääb külmaks ruumiks, siis oleksingi pidanud jätma harja avatuks.
Selles külmas ruumis nüüd puudu tuulutus, ning aluskate seest kondentsveega endale palju härmatist kogunud(tegelt lausa lund).
Kui ilm läheb sulaks, siis hakkab kogu see külmunud kondendsvesi aluskatte all tilkuma nagu sajaks vihma ja tilgub katuslae horisontaalse soojustuse sisse. Ilmselt sealt voolab lõpuks ka laepeale ja hakkab lage rikkuma jne edasi jamasid tekitama, millepeale isegi mõelda ei taha.
Siit küsimus kuidas saaksin selle katuse ülemise kolmnurgse tipu tuulduvaks?
Üks variant on, et harjakivid ja mõlemalt poolt ülevalt 1 rida katusekive ka maha ja teha see tuulduv vahe.
Aga võibolla on ka muid mooduseid millepeale ma ise ei tule?
Re: Kas teadsite et, hingav aluskate külmas ruumis ei hinga.
Lugemata postitus Postitas roof »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Plastikust harjatihendit kasutasin.roof kirjutas:head uut !..... nüüd oleneb millist harja tihendit kasutasid? üks võimalus on seestpoolt kile katki lõigata (harja tipust)
Kas aukudel pealks ka miski suurus olema, et toimiks piisav tuulutus.sashaobrok kirjutas:Teed maja otstesse kolmnurkadesse tuulutusaugud?
Kas augud peaksid olema võimalikult tipus?
Vaatasin, et seal kolnurga osas on kahe aluskatte üleminek. Ühendus jääb kuskile keskele.
Praegu aluskate (divoroll universal S) pandud sarikatega risti ja oma liimiribaga ühendab teist ülekattega.
Esialgu proovin enne kui midagi lõikama hakkan, siis katsun liimiribaga kinnioleva ülekatte lahti teha ja midagi vahele panna, et tekiks õhuavad. Ei jää just räästa ülaossa, aga võibolla mingi tuulutus hakkab olema.
Lugemata postitus Postitas maitc »
Katusepinda kokku 140m2. Selle järgi tuulutusavad 14dm2. Kas mõlemasse otsa 14dm2 tuulutusauk?maitc kirjutas:Otsaseina tuulutusavade suurus võiks olla 10 dm2 100 rm katusepinna kohta.
Kuid miks katusepinna järgi tuulutusava arvestada? Ma arvan et, sellisel juhul on kogu katusepinna järgi vaja arvutada, kui tegemist oleks mittehingava aluskatte konstruktsiooniga, kus tuuldumine peab olema ka aluskatte all ja sealt tulev niiskus tuuldubki läbi katuse ülemise kolmnurgas olevate tuulutusavade kaudu.
Mul tegemist mittehingava konstruktsiooniga ja tuulduda on vaja katuse ülemisel kolmnurga osas. Sel jujul kas tuleks arvutada m2 osaga, mis selle kolmnurga osasse jääb?
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Igasugu putukavõrke ei kasuta põhimõtteliselt neis kohtades mille kaudu toimub katusekonstruktsiooni tuuldumine. Kõik see tolm ja ämbliku võrgud ummistavad need varem või hiljem ära ja talviti lendab sinna otsa veel härmatis. Momendil on tavaline aiavõrkki väljas härmatisest umbes...
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Härmatis sellepärast tekibki, et aluskatte alla pääseb niikus. Kui ventilatsioonitorustik läbi ei lase siis peab niiskus kuskilt tulema. Kõige tavalisem ongi, et loodetakse selle aluskatte peale ja jäetakse lae peale tuuletõke tegemata. See aga maksab kätte.
- sashaobrok
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Kus koolis seda õpetatakse, et tuuletõke peab niiskuse soojustuse sees kinni hoidma? Või tegid mõnest tunnist poppi ja vorpisid pärast kursusekaaslase töö pealt maha?Piikel kirjutas:Kas sul on seal, kus katuslagi lõppeb, pealt soojustus kinni kaetud tuuletõkkega? Kui pole, siis ei aita mingi tuulutus. Kata korralikult kinni ja härmatist enam ei teki.
Mind huvitaks antud juhul küsimus, kas laes ja katuslaes on olemas ka aurutõke?
Seni kui seda väidet keegi ümber ei lükka, ma arvan, et hingab küll.
Lihtsalt, igal materjalil (materjalikihil) on mingisugune diffusioonitakistus (0...lõpmatus). Kui niiskuse protsent õhus ületab matejali endast niiskuse läbilaskmise võimet, jääbki niiskus kondensaadi näol selle taha kinni. Konkreetsel juhul nii oligi. Kui lasta kraanist vett suure survega joosta ja kraani kauss üle hakkab ajama, siis ei tarvitse veel toru umbes olla. Keerata kraan kinnimale ja asi toimib.
Konstruktsioonid projekteeritakse nende normaalsele ekspluatatsioonitingimusele. Kui neid tingimusi ei ületada, tulevadki probleemid.
Kindlasti on sel aluskattel difuusus olemas, aga kas piisav.
Kui sai katust teha, siis oli veel lafarge roofingu nimi ja juhendis seda juttu polnud, mis praeguses juhendis.
Igal juhul kate alt härmas ja kui sulaks läheb, siis hakkab tilkuma nagu vihma.
Lugemata postitus Postitas sanderus »
Lugemata postitus Postitas soonic »
Minul samuti käsil vana maja pööningu soojustamine...ja samuti katusemehed panid hingava kile ole harja sedasi et mingisugust ava ei jäänud... Nüüd siis sügisel lõikasin kõikide sarikate vahel seestpoolt kolmnurga tipus noaga kile lahti... Nüüd idee poolest peaks võtma katuse harjast mõlemalt poolt ca 2rida kive maha ja paneme distantsliistu peale kile (nagu monieri juhendist), aga kuna harjakivi alla on pandud see wakaflex, siis hetkel ei näe põhjust seda teha... Igatahes tuulutus toimub väga hästi...sest kui pööningul villa panen siis on kuulda kuidas tuuletõkke taga katusekile tuule mõjul loperdab vms..
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Ehitamine - see on ka elukool. Nagu kooliski on siingi kahte moodi õppureid. Ühed, kes võtavad õppimise tööd täie tõsidusega. Teised kes on rohkem "pullivennad", kui vaja siis spikerdavad. Aga spikerdamisega on see suur jama, et kui aru ei saa, siis võib valesti minna. Ehituseeluülikoolis sama lugu. Ja sealt need probleemid tulevadki.
Majas puudub ka veel ventilatsioon. Kui selle valmis ja tööle saab, siis ilmselt tekib ruumi ka väike alarõhk, mis ei lase niiskusel minna sinna kuhu ei taha, vaid väljub ventilatsiooni teel.
