Peno soojapidavus
Peno soojapidavus
Re: Peno soojapidavus
Konks selles, et villa tuleb ju veel õhu liikumise eest kaitsta, mis selle sooja tema sisemusest kiiresti välja transpordib.
taastaja
Ariedo
Lugemata postitus Postitas Ariedo »
ps polüuretaanplaadil vastav number on 0,018 w, ehk tunduvalt parem penost, kuid plaat maksab veic pappi ka
pudlu ja kapsad koos segamini
Lugemata postitus Postitas pudlu ja kapsad koos segamini »
Villa eeliseks on parem õhu liikumine (maja hingab tiba paremini.) Kas ka siis, kui aurutõke on veel ka?Ariedo kirjutas:Villa eeliseks on parem õhu liikumine (maja hingab tiba paremini.) Samas miinuseks on, et tuleb lisada tuuletõkkeplaat ja samuti tuleb seestpoolt kindlasti tekitada aurutõke (vastasel korral ronib niiskus läbi seina, kondenseerub kuskil villa sees ja villa soojusjuhtivus tõuseb tunduvalt.)
administraator võiks panna küsimusele Milline neist pole Eesti linn?
küsimuse
Milline neist hingab paremini
Vill ja aurutõke
Penoplast
Penoplast ja aurutõke
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Peaasi, et vill ei lämbuks ja korralikult hingata saaksAriedo kirjutas: Villa eeliseks on parem õhu liikumine (maja hingab tiba paremini.) Samas miinuseks on, et tuleb lisada tuuletõkkeplaat ja samuti tuleb seestpoolt kindlasti tekitada aurutõke (vastasel korral ronib niiskus läbi seina, kondenseerub kuskil villa sees ja villa soojusjuhtivus tõuseb tunduvalt.)
ariedo
Lugemata postitus Postitas ariedo »
Umbsuse vastu on suurte peadega insenerid välja mõelnud ventilatsiooni.ariedo kirjutas:Aurutõke on täna kohustuslik (kuigi insenerid vaikselt siingi oma pisikestes peakestes mõtisklevad, et kas see ikka on parim lahendus.) Samas on hetke nö euroremontide suurimaks probleemiks liigne umbsus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ariedo kirjutas:Samas on hetke nö euroremontide suurimaks probleemiks liigne umbsus. Ometi puitkonstruktsioonis on ka hingamine oluline - kui sinna peaks sattuma niiskus ja asi väljapoolt isoleeritud penoga, siis konstruktsioon on suhteliselt suure niiskuskoormuse all. Tulemuseks võivad olla seened.
Füüsikaliste näitajate järgi hingab peno paremini kui puit. Seega on kasutaja Ariedol ka siin kõik segamini nagu pudlu ja kapsit.
- sashaobrok
- sashaobrok
hingav maja
- sashaobrok
Eelmisele külalisele.
Lugemata postitus Postitas Eelmisele külalisele. »
Näiteks mida tellija valesti tahab teha sinuarust?
Võibolla ta on asja uurinud ja tahab ikka õigesti võibolla.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:eelmisele: ära kahtle, olen ca 20 aastat ehitanud nii siin, kui seal, materjalide ja tehnoloogiatega piisavalt kursis, et saada aru mis ilmselgelt vale ja sellel objektil usu on seda igal sammul. Küsimus selles, et kui võetakse ette miljoniline (pigem enamgi) probleemne renoveerimine, miks koonerdatakse mõnekümnetuhandese projektiga.
Ma näen oma töös 20 aastat torusid paigaldanud tegelasi, kes ka oma arust on kõiketeadjad. Aga kui asi vähegi keeruliseks kisub (loe: hüdrofoori eelrõhk või muu vahetu tegevus, mis kaasneb san. töödega, aga ei ole otseselt torule keerme lõikemaine), siis on mök-mök.
Nii et 20 aastat kogemust ei tähenda, et sa midagi teemast tegelikkuses tead, peale sisse harjunud liigutuste muidugi.
Lugemata postitus Postitas Eelmisele külalisele »
Küsin siis veelkord.
Üldehituse kohta siis.
IseIluTegija
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Isetegijad võiksid muidugi endale põhimõttelised asjad selgeks teha (näiteks mis on soojustuse ja mis on ventilatsiooi ülesanne).
Nüüd teemast. Ehitan maja ning üsna pea läheb soojustamise teema käima. Uurin erinevaid võimalusi ja materjale ning võrdlen andmeid. Üldiselt näitavad tootjad materjali andmetes soojusjuhtivuse näitajat, kuid Reiden näitab BASF Styrodur'ile ka soojuspidavuse numbrit. Otsisin netist veidi selle arvutuse valemit, aga kahjuks ei leidnud. Mõõtühikut vaadates on tegemist väga mugava näitajaga näiteks potentsiaalse küttekulu vahe arvutamiseks. Kas spetsialistid oskavad mingi valemi kusagilt välja peilida? Tänud.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
