Millist lahendust pakute leiliruumi põranda ja seinavahelise "kummalise pilu" peitmiseks. Reeglid näevad ette et seina laudis peab põrandast ca 5cm kõrgemal olema et laud saaks vabalt hingata. Aga kuidas vältida vee sattumist sinna prakku? Tänan juba ette arukate vastuste eest!
						Leiliruum
		Lugemata postitus Postitas Jaan »
Seina alumine äär plaaditakse ja siis algab alt esimene laud, kui paned lauad horisontaalselt. Plaadi ja laua vahele jäävat vahet näeks ju ainult kõhuli põrandale visates. Võibolla sai küsimusest valesti aru?
				Valts
Lugemata postitus Postitas Valts »
...aga kui plaati ei pane, alguses oli jah kindel plaan 1 rida plaati panna aga see tänaseks on muutunud. Eks see pilu ei häirigi nii võrd visuaalselt vaid tundub et kui ikka veega lahistamiseks läheb siis võib osa vett sealt pilust sisse voolata ja põranda ja seina vahel see vististi head ei tee. Ise mõtlesin et võibolla laseks 3-4mm silikoni lihtsalt põrandaplaadile eks sealt ikka vähem üle loksuks kui päris ilma
Jaanil õige jutt - üks rida plaati ikka alla (kuigi mis suurt veega ladistamist seal leiliruumis ikka on?) ja laudis (olgu horisontaal või vertikaal) veidi plaadist üle.
