Saunakeris
Markokar
Saunakeris
Lugemata postitus Postitas Markokar »
Olen suht võhik elektris, aga sai siis 4,5 kW saunakeris uue vastu vahetatud. Uuel kerisel läheb aga ainult 1 tenn tulipunaseks, ülejäänud kaks on lihtsalt leiged. Juhtmed said ühendatud nagu vanal. Milles asi võib olla?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Saunakeris
Ju sul siis istub see üks 400V peal ja ülejäänud on kahekesi 400V peal. Tee mõni pilt sellest ühendusest kui ikka ise tahad väga proovida.
Markokar
Re: Saunakeris
On tänatud: 317 korda
Re: Saunakeris
Kerise kaanel skeemi pole. Või googelda oma kerise variant.
Asi selles, et see on tõenäoliselt 3 faasiline keris (võimalik, et tennid lausa 400 V-ga!) aga sa üritad teda 1 faasilisena tööle panna. Teinekord on skeemid väga lollakate lisavariantidega, et peab täpselt näpuga järge ajama.
Markokar
Re: Saunakeris
Probleem lahendatud, oli vaja teised tennid juurde sillata ( 5 ja 4)
On tänanud: 100 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Saunakeris
Pildil nad olidki ju sillatud? :scratch:
dumbuser
Re: Saunakeris
Paks see juhe on seal ?
Markokar
Re: Saunakeris
Minu viga. Jutul jäi saada klahv sisestamata ja sellepärast hilinemisega.
Re: Saunakeris
Selge pilt.
Aga pigem see küsimus, et kui suur kaitse on kilbis kerise liinil ja mis selle toitekaabli ristlõige on?
tarkmeestaskus
Re: Saunakeris
Lugemata postitus Postitas tarkmeestaskus »
Mure järgmine. Sai paigaldatud Harvia keris. 9kw. Kilbist kaabel keriseni 5Gx 2,5, siis karp ja karbist kuumakindel kaabel kerisesse. Kilbis ees 16A kaitselüliti, Rikkevoolu kuskil ees ega taga pole- nagu peabki. Arvutuslikult jääb 9000w:3 = 3000w faasi peale, mis omakorda on I= P/U ehk 3000w:230v= 13A ja varu ka veel. Täpsustuseks peab ütlema seda, et kilbist tuleb kaabel toiteplokki ja sealt siis kerise juurde karpi leiliruumis.
Probleem oli selles, et ca 70 kraadi juures lõi lühisesse ja sellise lühise, et tuli minna liitumiskilpi sisselülitama. Sai kohale mindud ja kontrollitud, kaablid kuskilt lühises pole, ei kilbist tulev ega ka mitte kerisesse minev, küll aga näitas tester, et toiteplokki sisend N ja sisend L1 on lühises ja näitas takistust, samuti näitas takistust kerise klemmid N ja L vahel. Sai kõik kokkupandud ja proovitud, kuni 70-80 kraadini kõik toimus ja jälle pauguga lühis.
Seejärel sai toodud uus toiteplokk ja keris, sama mudel. Pannes testri uue kerise klemmide peale, näitas takistust ja lühist N ja L1, L2 , L3 vahel. Aga miskipärast näitas takistust ka L1 ja L2 vahel , L2 ja L3 vahel ja ka L1 ja L3. Uus keris sai paika pandud ja ühendatud, sisselülitatud ja toimis. Toimis mingi tunnike või peale, soovitud temperatuuri veel polnud, aga umbes 80 juures kui oli järjekordne lühis ja liiitumiskilbist kaitse väljas.
Nüüd küsimus suurele ringile. Kas see on õige, et ka pakendist võetud keris näitab faaside vahelist takistust? Või on see praak? Väga raske uskuda, et 2 korda järjest praak tennid või praak keris. Või kas ise tegin midagi valesti või jätsin tegemata? Mingit tehasepoolset faasisilda seal vahel pole, sest vastasel juhul käiks pauk juba sisselülitamise hetkel. Ainuke sild on Neutraalide vahel, mis peabki seal passijärgi olema. Sisend 1-2 sillatud neutraal ja 3-4-5 on faasid, 6 maandus. Ainuke asi, mida täheldasid, oli see, et 2 tennis olid nagu korrektselt ja sirgelt paigal , kolmas oli vastu kesta, kuid ka see ei tohiks ju määrav olla, sest kokkupuude kestaga on neil igal juhul.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Saunakeris
Mul oli ka kunagi kombinatsioon 9kw keris ja 16A peakaitse. Sai piisavalt pimedast saunast käsikaudu kobades peakaitset sisselülitamas käidud. 25A peakaitsmega see mure kadus. Selline piiripealne värk see 16A on. Kohe välja ei löögi, aga tunnike kaks see automaat soojeneb kuni üks hetk välja lööb. Näiteks sel hetkel kui mõni suurem tarbija lisaks tuleb. Veepump, boiler vms mis annab see päästik olla.
tarkmeestaskus
Re: Saunakeris
Olgu öeldud ka see, et maja peakaitse on hetkel 3x16A ja lisaks on kasutusel töötav õhk-vesi küttepump ja perekond elab sees.
Re: Saunakeris
No, see viimane väljaütlemine seletab ka midagi. Aga küsimus veel, kui kaua ajaliselt selle lühiseni võttis ja kas see lühis jäi nö peale? St, et kui kaitse tagasi sisse lülitasid lõi kohe uuesti pauguga välja? Ja veel, mismoodi ja millega sa seda kerise faaside vahelist takistust mõõtsid ja kui suur see oli?
tarkmeestaskus
Re: Saunakeris
Ma pole ise kordagi kohapeal olnud, küll aga saan aru, et inimene, kes seal elab, on valesti seletanud asja. Kui peale esimest lühist kohale läksin märkasin, et kerise kaitselüliti oli ilusti sees ehk siis peale liitumiskilbist rakendumist ja uuesti sisselülitamist jäi kerise kaitse sisse. Ajaliselt kulus selle n-ö lühiseni umbes 1,5h võib olla ehk rohkem. Lahkusime kui keris oli olnud tööl umbes tund ja 70 kraadi oli sees, 40 minutit hiljem tuli kõne, et maja pime ja liitumiskilbist lõi välja. Seda kas lühis jäi peale või ei, ma ei tea, omanik lülitas liitumiskilbist kaitsme sisse ja kerise lükkas välja.
Kerise faaside vahelist takistust mõõtsin ampertangid-testriga, tester andis n-ö piiksu ja kui hakkasin tulemust vaatama, siis jooksis see 4,5 kOhmi pealt nulli.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Saunakeris
Tegu pole lühisega vaid liiga väikese kaitsmega, mis ei kannata pikalt sellist koormust ja lülitab välja.
Peakaitset suurendada või väiksema võimsusega keris paigaldada.
dumbuser
Re: Saunakeris
Näitas takistust on muidugi tore väljend aga sellega pole mitte midagi tarka peale hakata kuniks mitte ühtegi väärtust ei tea. Kerise puhul (üldiselt kõikide 100W+ küttekehade puhul) võib enne takistuste mõõtmist ilma igasugu süümekateta toitekaabli ja sillad maha võtta. Muul juhul ei tea keegi mida seal mõõdetakse. Aga kogu jutu puhul pakun nii nagu juba teisedki, et peakaitse rakendub kõikide tarbijate koostöötamise puhul kuna vool ületab nimväärtuse üsna napilt. Kuna keris on ilmselt suurim "elektrijoodik" siis paratamatult annab ta ka suurima osa ja ilma keriseta pole mingit häda. Igasugu takistuste mõõtmiste asemel võiks ligineda näiteks ampertangidega koos kerisega ja ilma keriseta juhtumitel ning nende tulemustega oleks juba palju rohkem peale hakata.
ifffff
Re: Saunakeris
tarkmeestaskus kirjutas: 09 Sept 2021, 21:56 Olgu öeldud ka see, et maja peakaitse on hetkel 3x16A ja lisaks on kasutusel töötav õhk-vesi küttepump ja perekond elab sees.
No selle lausega sa kirjeldasid oma probleemid lõplikult ära. Et ehk siis üritad tarbida rohkem kui 16A kaitse võimaldab. Mingeid lühiseid sul seal pole.
tarkmeestaskus
Re: Saunakeris
Jah, nii on. Koheselt ei tulnud meelde, et peakaitse jäi 3x16A. Sain lisainfot veel nii palju, et keris ikkagi 7kw ja kohe otsitakse ka soojuspumba võimsus- õhk vesi pump. Sel hetkel kui me majast lahkusime, siis rohkem suuremaid tarbijaid taga polnud, mingid pisemad, mis ei tohiks väga mõjutada, nagu telekad ja arvutid.
Re: Saunakeris
Tavaliselt on suuremad kerised 3 faasilised ja siin aitaks just kerise ühendamine 3 faasilisena probleemi lahendada.
