vannitoa kipsile hüdroisolatsioon
Katse2012
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katse2012 » 06 Sept 2015, 13:16
Vannitoas hetkel seintes tavaline kipsplaat, mille taga ühes seinas klaasvill, palk, teises seinas palk, kolmandas tuleb teine kips vastu. Vannitoa all on kelder, kohal pööninguluuk. Kipsivahed on pahteldatud tavalise pahtliga, avausi pole. Vannitoas hakkab olema ventilatsiooniga dushikabiin. Seinad plaanis värvida. Kas hüdroisolatsiooniks piisaks kui kannaksime peale kiilto fibergum primeri ja selle peale kiilto fibergumi. Kas peab ilmtingimata kasutama ribasid kipsivahedesse? Või piisab kui kasutame neid ainult torude ümber.
Re: vannitoa kipsile hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Sept 2015, 10:55
Katse2012 kirjutas:Vannitoas hetkel seintes tavaline kipsplaat, mille taga ühes seinas klaasvill, palk, teises seinas palk, kolmandas tuleb teine kips vastu. Vannitoa all on kelder, kohal pööninguluuk. Kipsivahed on pahteldatud tavalise pahtliga, avausi pole. Vannitoas hakkab olema ventilatsiooniga dushikabiin. Seinad plaanis värvida. Kas hüdroisolatsiooniks piisaks kui kannaksime peale kiilto fibergum primeri ja selle peale kiilto fibergumi. Kas peab ilmtingimata kasutama ribasid kipsivahedesse? Või piisab kui kasutame neid ainult torude ümber.
võta hüdroiso paigaldamise juhend lahti (tootja kodulehel olemas ka õpetavad videod), vähemat ,kui seal kirjutatu ei ole mõtet teha raiskad niisama raha pooliku lahenduse peale.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees » 03 Jaan 2016, 13:10
Oiblää, see "hüdroisalatsioon" on ikka mingi imelik must maagia, millest mitte keegi mitte midagi mitte kunagi aru ei saa. Ma koguaeg räägin Kiiltole, et olenemata nende õppevideotest youtubes ja ka poeriiulite vahel, voldikutest ja ära tõlgitud kodulehest inimesed ikka ei saa või ei taha aru saada.
Aga väikeseks vihjeks võin öelda, et värvi alla käib niiskustõke, niiskuskindel pahtel ja värviks on niiskuskindel värv. Need head ja kallimad materjalid saad Fibergumi raha eest, mille ostmata jätad. Ok, põrandale ikkagi ostad seda, aga väiksema koguse, kui algselt planeerisid.
Kipsi vahele käivad jah "ribad", mis iganes ribasid siin ka siis mõeldud ei ole. Pahtli sisse paberi/klaaskiud/võrgu ribad või keraamilise plaadi alla siis hüdroisolatsiooni tugevduskanga ribad koos hüdroisolatsioonimastiksiga.
Riba ülesanne on tugevdada ühenduskohta kahe kipsplaadi omavahelisel liikumisel.
