Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Re: Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
Muidugi võid panna vitsad ümber, neetida ühendusriba ja ära silikoonida, ühe suve peab ehk vastu , talv lõhub jälle ära.
Ühinen külalise mõttega. Üldiselt olen ka ise selline nagu teemaalgataja kasutanimi, aga vahest mõtet ka teistmoodi mõelda.
Jah, võid külalise soovituse järgi vitsad ümber tõmmata, silikoonida, mingi garaažis leiduva butüülteibiga paigata jnejne, aga see kõik on ajutine. Muidugi, on ka juhuseid, kus ajutine osutub igaveseks.
Sa parem küsi külalise käest, et konkreetselt millisest poest saaks samasugust veenõud 30€-ga osta.teen_ise kirjutas: 22 Mai 2018, 00:07 Selline veenõu maksis kord ligi 100 eurot, ei ole plaanis hetkel uut osta.
https://www.kuldnebors.ee/search/toorii ... ing=mahuti
https://www.kuldnebors.ee/search/kodu/a ... ing=mahuti
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Ei tea, mis hinnaga kodumaal müügis, aga kast (10 tükki) Siga-teipi maksis nafta- ja lõherikkas kuningriigis sügisel letis oma €550, väga mingile surnud vaadile raisata ei raatsiks
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Pancho, sa küll tõid tsiteeringu ilusti välja, aga ma kirjutasin ikkagi garaažis leiduvast(loe: tasuta saadud ja hetkel niisama vedelevast, millel polnud veel kasutuseesmärki), mitte nafta- ja lõherikkas kuningriigis letihinnast.pancho villa kirjutas: 22 Mai 2018, 02:15 Ei tea, mis hinnaga kodumaal müügis, aga kast (10 tükki) Siga-teipi maksis nafta- ja lõherikkas kuningriigis sügisel letis oma €550, väga mingile surnud vaadile raisata ei raatsiks
Minu arust kasutaja Pingilt(?) parimad viited.
- On tänatud: 14 korda
https://aialadu.ee/product/veetunn-210-510l/Külaline kirjutas: 22 Mai 2018, 00:32Sa parem küsi külalise käest, et konkreetselt millisest poest saaks samasugust veenõud 30€-ga osta.teen_ise kirjutas: 22 Mai 2018, 00:07 Selline veenõu maksis kord ligi 100 eurot, ei ole plaanis hetkel uut osta.![]()
Suurus ei ole pildilt otseselt nähtav, aga tõesti, mõtetu remontida seda.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Kui ikkagi on kindel soov remontida - variante juba pakuti. Mida teha, et see remont ka pidama jääks ja uusi pragusid ei tuleks niipea? Mingid vitsad / karkass peale sättida / ümber teha. Näiteks klaasriie + vaik. Polüestervaik sobib küll, ei pea epo olema. Riiet tuleks mitu kihti panna. Vene ajal olid (kala)laevade aknakardinad klaasriidest. Võid teha suvalise paksusega kesta ümber oma tünnile. Aga ikkagi, sinine tünn oleks kindlam ja esteetilisem ka.
Lugemata postitus Postitas veenõu »
Kaanid ujuvad veekogudes...
- On tänatud: 11 korda
Kaablisidemed paned näiteks nii, siis on visuaalselt isegi efektiks see pragu https://www.pinterest.com/pin/113856696807989611/
Sa, veenõu, said mõttest aru küll. Kui teemasse midagi lisada pole siis võiksid oma obsessiivkäitumise kontrolli all hoida.
- On tänanud: 2 korda
1. Teed kindlaks mis plastiga on tegu. Enam jaolt tehakse need polüetüleenist (PE), polüvinüülkloriidist (PVC).
2. Nende jaoks on liimid ehituspoes olemas, näit Decoras Soudali valikus.( PVC-d liimib polüuretaanliim - Pyrokol, PE jaoks on eraldi liim, nimi ei meenu, hind 5,9 €)
3. Paned lapid ja vitsad peale nende liimidega ja ilmselt tuleb neetida ka kindluse mõttes.
Kui veenõu on PVC plastist, seina paksus on 3mm või enam ja õnnestub sul see suur pragu ära kaotada, siis
saab ka kokku keevitada keevitusaparaadiga, mille laenad rendist. Täpselt nagu PVC põrandakatte liimimine, haiglates nähtud.
Näiteks Cramos maksis 2 a tagasi komplekti laenutamine 12 € päev, lisaks tuleb osta natuke vuugilinti (Lincona põranda keskus)
Puuduseks on see et ilusa keevisliite saamiseks tuleb harjutada päris tükk aega, selline si...tud keevis ei pruugi
vett pidada. Harilikult on kohapeal oskajaid mehi nõuga aitamas. Igaüks ei pruugi hakkama saadagi.
PE keevitust ei oska kommenteerida.
Lugemata postitus Postitas ayee »
https://www.youtube.com/watch?v=gRCMIDILfEI
Olenevalt plasti tyybist vōib selline kolviga mäkerdamine olla pointless aja raiskamine sest selline keevitus murdub liiga kergesti lahti.
Selle asemel, et kirjaklambreid plasti sisse sulatada vōtaksin mina klambripystoli ja sobiva pikkusega klambrid, käiaksin klamripaki otsad /servad teravaks ja tulistaks klambrid pystoliga sisse
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
dumbuser kirjutas: 23 Mai 2018, 18:22 Tundub küll kondoomilappimisena aga no kui ikka kuidagi ei saa siis pane vits ümber ja suur prügikott/kilekott sisse. Kui seda prügikotti ka osta ei jaksa siis pole tõesti midagi parata.
Väga asjalikud kommentaarid, tänud! Tünn seisab ja ootab remonti, tuletan meelde500 LIITRINE ja see maksab poes (just selline madalam) 80eur seega ...
Miks ei osta, mul on tünne veel, ja kaanega tünne ja suur majapidamine, lisa 80eur kulub alati 10 olulisemasse kohta ära.
Vist jään selle juurde, katusemastiks, alumiiniumplekkriba ja needid läbi, needi vastusele välja seibid alla, et see plastikusse ei vajuks.
Kevadel teen ära.
Poes on kirkad rohelised ja kõrge servaga, naised ja väiksemad neil ebamugav. See tünn on ERINEV ja neid järelturul ei müüda. Halle, musti ja siniseid tünne on mul ostetud. Kuid need visuaalselt kusagil silme all ei ole.
Lugemata postitus Postitas Toby »
