Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Kuidas taastada sellist katkiläinud plastist veenõud?
Viimati muutis teen_ise, 21 Mai 2018, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Re: Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
Selline veenõu maksab ehituspoes 30€ , iga nädalavahetus on kuskil keskuses 20% ale. Mida seal parandada ? Utiliseerimiseks lõika ribadeks saad jäätmejaama tasuta plastiku ära anda.
Muidugi võid panna vitsad ümber, neetida ühendusriba ja ära silikoonida, ühe suve peab ehk vastu , talv lõhub jälle ära.
Külaline kirjutas: 21 Mai 2018, 10:46 Selline veenõu maksab ehituspoes 30€ , iga nädalavahetus on kuskil keskuses 20% ale. Mida seal parandada ?
Ühinen külalise mõttega. Üldiselt olen ka ise selline nagu teemaalgataja kasutanimi, aga vahest mõtet ka teistmoodi mõelda.
Jah, võid külalise soovituse järgi vitsad ümber tõmmata, silikoonida, mingi garaažis leiduva butüülteibiga paigata jnejne, aga see kõik on ajutine. Muidugi, on ka juhuseid, kus ajutine osutub igaveseks. :) Üritada võid kui parandus ei nõua investeeringuid, muidu mõtetu.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Selline veenõu maksis kord ligi 100 eurot, ei ole plaanis hetkel uut osta.
fgh
mis plast, äkki keevitada ? vaata põhja alt tähist
teen_ise kirjutas: 22 Mai 2018, 00:07 Selline veenõu maksis kord ligi 100 eurot, ei ole plaanis hetkel uut osta.
Sa parem küsi külalise käest, et konkreetselt millisest poest saaks samasugust veenõud 30€-ga osta. ;)
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Külaline kirjutas: 21 Mai 2018, 23:30 mingi garaažis leiduva butüülteibiga paigata jnejne,
Ei tea, mis hinnaga kodumaal müügis, aga kast (10 tükki) Siga-teipi maksis nafta- ja lõherikkas kuningriigis sügisel letis oma €550, väga mingile surnud vaadile raisata ei raatsiks
On tänatud: 471 korda
pancho villa kirjutas: 22 Mai 2018, 02:15 Ei tea, mis hinnaga kodumaal müügis, aga kast (10 tükki) Siga-teipi maksis nafta- ja lõherikkas kuningriigis sügisel letis oma €550, väga mingile surnud vaadile raisata ei raatsiks
Pancho, sa küll tõid tsiteeringu ilusti välja, aga ma kirjutasin ikkagi garaažis leiduvast(loe: tasuta saadud ja hetkel niisama vedelevast, millel polnud veel kasutuseesmärki), mitte nafta- ja lõherikkas kuningriigis letihinnast. ;)
Minu arust kasutaja Pingilt(?) parimad viited.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Külaline kirjutas: 22 Mai 2018, 00:32
https://aialadu.ee/product/veetunn-210-510l/
Suurus ei ole pildilt otseselt nähtav, aga tõesti, mõtetu remontida seda.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Mina ei viitsiks jamada, ostaks sellise sinise plasttünni nagu ülalpool. Need kestavad ja ei lagune. Kaan peaks sobima olemasoleva katkise oma. Veekindlast vineerist saab ka kaane lõigata.
Kui ikkagi on kindel soov remontida - variante juba pakuti. Mida teha, et see remont ka pidama jääks ja uusi pragusid ei tuleks niipea? Mingid vitsad / karkass peale sättida / ümber teha. Näiteks klaasriie + vaik. Polüestervaik sobib küll, ei pea epo olema. Riiet tuleks mitu kihti panna. Vene ajal olid (kala)laevade aknakardinad klaasriidest. Võid teha suvalise paksusega kesta ümber oma tünnile. Aga ikkagi, sinine tünn oleks kindlam ja esteetilisem ka.
veenõu
Lugemata postitus Postitas veenõu »
aer0 kirjutas: 22 Mai 2018, 08:03 Kaan peaks sobima olemasoleva katkise oma.
Kaanid ujuvad veekogudes...
meelis11
On tänatud: 11 korda
Vee jaoks ostaks mingi uue tünni/nõu, sellele variant puurida rida pisikesi auke servest kaugemale ja kaablisidemetega kokku tõmmata - edaspidi kasutad komposti jaoks, see ei peagi/tohigi veekindel olla.
Kaablisidemed paned näiteks nii, siis on visuaalselt isegi efektiks see pragu https://www.pinterest.com/pin/113856696807989611/
Sinine plasttünni ei külmu talvel ka lõhki, kui vesi sisse jääb.
veenõu kirjutas: 22 Mai 2018, 12:23
Sa, veenõu, said mõttest aru küll. Kui teemasse midagi lisada pole siis võiksid oma obsessiivkäitumise kontrolli all hoida.
Olaf
Üldiselt parandamine on mõttetu, kui on aga kindel soov mässata ja aega on käes, siis
1. Teed kindlaks mis plastiga on tegu. Enam jaolt tehakse need polüetüleenist (PE), polüvinüülkloriidist (PVC).
2. Nende jaoks on liimid ehituspoes olemas, näit Decoras Soudali valikus.( PVC-d liimib polüuretaanliim - Pyrokol, PE jaoks on eraldi liim, nimi ei meenu, hind 5,9 €)
3. Paned lapid ja vitsad peale nende liimidega ja ilmselt tuleb neetida ka kindluse mõttes.
Olaf
fgh kirjutas: 22 Mai 2018, 00:15 mis plast, äkki keevitada ? vaata põhja alt tähist
Kui veenõu on PVC plastist, seina paksus on 3mm või enam ja õnnestub sul see suur pragu ära kaotada, siis
saab ka kokku keevitada keevitusaparaadiga, mille laenad rendist. Täpselt nagu PVC põrandakatte liimimine, haiglates nähtud.
Näiteks Cramos maksis 2 a tagasi komplekti laenutamine 12 € päev, lisaks tuleb osta natuke vuugilinti (Lincona põranda keskus)
Puuduseks on see et ilusa keevisliite saamiseks tuleb harjutada päris tükk aega, selline si...tud keevis ei pruugi
vett pidada. Harilikult on kohapeal oskajaid mehi nõuga aitamas. Igaüks ei pruugi hakkama saadagi.
PE keevitust ei oska kommenteerida.
ayee
Lugemata postitus Postitas ayee »
Ainuõige lahendus on plastkeevitus, jootekolb vast ikka kodus olemas..
https://www.youtube.com/watch?v=gRCMIDILfEI
ayee kirjutas: 23 Mai 2018, 17:14 Ainuõige lahendus on plastkeevitus, jootekolb vast ikka kodus olemas..
Olenevalt plasti tyybist vōib selline kolviga mäkerdamine olla pointless aja raiskamine sest selline keevitus murdub liiga kergesti lahti.
Selle asemel, et kirjaklambreid plasti sisse sulatada vōtaksin mina klambripystoli ja sobiva pikkusega klambrid, käiaksin klamripaki otsad /servad teravaks ja tulistaks klambrid pystoliga sisse
On tänanud: 11 korda
Tundub küll kondoomilappimisena aga no kui ikka kuidagi ei saa siis pane vits ümber ja suur prügikott/kilekott sisse. Kui seda prügikotti ka osta ei jaksa siis pole tõesti midagi parata.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
dumbuser kirjutas: 23 Mai 2018, 18:22 Tundub küll kondoomilappimisena aga no kui ikka kuidagi ei saa siis pane vits ümber ja suur prügikott/kilekott sisse. Kui seda prügikotti ka osta ei jaksa siis pole tõesti midagi parata.
:lol: mu vanemad on nii oma tünne lappinud, tegelt ühte metallvaati, see on Jaan Tatika värk.
Väga asjalikud kommentaarid, tänud! Tünn seisab ja ootab remonti, tuletan meelde500 LIITRINE ja see maksab poes (just selline madalam) 80eur seega ...
Miks ei osta, mul on tünne veel, ja kaanega tünne ja suur majapidamine, lisa 80eur kulub alati 10 olulisemasse kohta ära.
Vist jään selle juurde, katusemastiks, alumiiniumplekkriba ja needid läbi, needi vastusele välja seibid alla, et see plastikusse ei vajuks.
Kevadel teen ära.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Üks asi veel, panite te tähele, et see loodusfooniga naturaalne ROHELINE ja madala servaga tünn on just sp. ostetud!
Poes on kirkad rohelised ja kõrge servaga, naised ja väiksemad neil ebamugav. See tünn on ERINEV ja neid järelturul ei müüda. Halle, musti ja siniseid tünne on mul ostetud. Kuid need visuaalselt kusagil silme all ei ole.
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui loodusfooniga kokkuminek ülioluline, tasuks ehk mõelda natu-natuke väiksema uue tünni sissepaigutamisest vanasse tünni? Vett pidavasse lappimisse eriti ei usu.
Et siis kaks aastat oled selle lõhkise künaga olnud ? Ja seda 80 euri kahe aasta peale pole suutnud kokku ajada ?
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
:D
