aialippide kinnitamine väravaraamile puurkruvidega
aiad, väravad, piirded
Mart78
Lugemata postitus Postitas Mart78 »
Paigaldan parajasti tiibväravat ning väravaraamile kinnitan aialippe.
Terasest väravaraami seinapaksus standardne 2mm. Lipi paksus 21mm.
Paigalduseks ostsin Essve isepuurivad kruvid (4,8 × 38):
http://catalog.ee.essve.com/article/?ka ... 930&artNr=
Puurimisjõudluseks märgitakse 2.5-4.0mm
Tooteinfos oleva jutu järgi kujutasin ette, et lasen mõistliku aja ja vaevaga lauad raami külge.
Selline mulje jäi ka professionaalsete aiapaigaldajatega suheldes, kes väitsid, et auke raami sisse ette puurida pole mõtet, mõistlik on väravaraam ilma laudiseta ära paigaldada ning siis juba paika pandud väravaraami külge puurkruvidega aialipid kinnitada.
Reaalsus on paraku selline, et väravaraam on mul hetkel pukkidel maaga horisontaalselt ning aialippe püüan siiski enne raami paigaldamist kinnitada. Isegi selliselt, üsna mugavas asendis, kus on võimalik trellile keharaskusega survet avaldada, läheb puurkruvidega aialippide paigaldamine üsna vaevaliselt.
Umbes iga neljanda kruviga on nii, et läbib puidu osa ning siis jääb terasraami peal ringi käima. Suudab uuristada terasesse ca 1mm lohukese ning edasi võib teda seal lõputult keerutada, sügavamale ei lähe.
Kas viga võib olla kruvides või on töömeetod kuidagi vale?
PS. Seda kuidas profid väidetavalt paikapandud raamile püstasendis aialippe kinnitavad, ma ei kujuta üldse ette. Seda peaks tegema vähemalt kahekesi, kus üks hoiab lauda kinni ja teine siis kruvib. Aga sel juhul peab see kruvi ikka oluliselt lihtsamalt terase sisse minema.
Re: aialippide kinnitamine väravaraamile puurkruvidega
Mart78 kirjutas: PS. Seda kuidas profid väidetavalt paikapandud raamile püstasendis aialippe kinnitavad, ma ei kujuta üldse ette. Seda peaks tegema vähemalt kahekesi, kus üks hoiab lauda kinni ja teine siis kruvib. Aga sel juhul peab see kruvi ikka oluliselt lihtsamalt terase sisse minema.
raamile kinnitatakse liist millele kinnitatakse lipid?
Mart78
See on üks võimalus, aga sel juhul poleks ka puurkruvi tarvis, piisaks tavalisest puidukruvist.
Soovituse sain aga lipid puurkruvidega paigaldada, sain ikkagi aru, et peaks ka puurkruviga otse teraskarkassile kinnidada saama..
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Juhul kui kruvi ei satu just ruuttoru keevisõmblusesse kaldun arvama, et tegu on nn. praakruvidega.
Tervitades
Alari
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Piirdeaiad kirjutas:tegu on nn. praakruvidega
... või on värava raam valmistatud karastatud terasest.
fgh
Või kasutusel on hobiaedniku akutrell, millel pole kiirust ja puudub löök. Kui kruvi kuumaks lased, siis ots sulab ära ja läbi ei lähegi.
Löökkruvikeerja on parim ja surud nagu töömees mitte nagu kontori inimene. Surumine on äärmiselt oluline. 2mm värava raam pole mingi tavaline juudiplekk. Ise paigaldaks ematala peale lipid. Milleks uut ja tsingitud ning värvitud asja juustuks puurida?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Loodan väga, et küsijal on värav juba valmis ja ta ei pea enam lugupeetud fgh nõuandega arvestama.
Tema nõuanne lööktrelli (löögirežiimis) kasutada tundub põhinevat faktil, et lugupeetav pole ilmselt iialgi metalli sisse ühtegi isekeermestavat kruvi lasknud ja ei tea metallitööst ülepea mitte kõigevähematki.
Ise lasksin küll alles sellel kevadel 5 m laiusele väravale lipid kõige tavalisema (hiinas või tont teab kus inimsööjate juures toodetud) akutrelliga külge. Vaevalt et üle poole tunni kulus. Kruvid peavad olema kvaliteetsed, suvalisest ehituspoest võib igasugust saasta saada. Würth üldiselt selget sitta ei müü.
Ja vaevalt et mind metallitööde puhul ainult kunagi impeeriumi ajal koos erialaga saadud metallide tehnoloogia ja metallitööde teooria aidanud on - nii lihtsaid asju nagu lõikekiirus peab ka ettevalmistuseta inimene üsna kiiresti taipama, piisab kahe kruvi lõikeosa rikkumisest.
fgh
Keegi pole lööktrellist rääkinud.
Olen ma neid metallelementmaju omal ajal kokku kruttinud paraja portsu. Sai samuti essve kruve kasutatud ning kõige tõhusam tööriist selleks oli vaieldamatult löökkruvikeeraja ja toores jõud.Kui paksema metalli korral meelitama jäid vähese surumisega, siis oli kruvi ots läinud. Löökkruvikeeraja paha pool on, et vahest murdus puurosa ära ja seda oli võimatu kätte saada.
Nõustun , et lähevad need sisse ka tavalise trelliga, aga oluliselt aeglasemalt.
Küsijal on ilmselt praak partii või karastatud teras.
Ja pole tõesti metallitööd õppinud ja seda ala teinud kusagil töökojas. Essve kruvi sitaks nimetada on muidugi ...
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Tõstan vana teema üles, kuna omal on sama töö ees ootamas.
Millist kruvi soovitate 22mm laua ja tavalisest rauast (~2mm seinapaksusega) väravaraami jaoks? Essve pole siis piisavalt hea valik ikkagi?
A.S.
anryo kirjutas: 13 Aug 2018, 15:29 Essve pole siis piisavalt hea valik ikkagi?
Pole sellel häda midagi. Kui tööriistal on piisavalt palju pöördeid, läheb kruvi ilusasti sisse.
Esimeses postis oleval lingil on ju soovituslik pöörete vahemik antud, sealt siis vali pigem kiirem ots. Üritad aeglasemalt puurida, jäädki kruvi metallist läbiminekut ootama.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
fgh kirjutas: 15 Okt 2014, 13:49...Ise paigaldaks ematala peale lipid. Milleks uut ja tsingitud ning värvitud asja juustuks puurida?
+1
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Vähemalt minu isiklik kogemus (ja seda pole sugugi vähe) ütleb, et pigem vähem pöördeid ja rohkem survet. Kui korra lased nõrga survega pöörded peale, on kruvi puurots rikutud.
Kui on 2 trelli siis pitskruviga lipp fikseerida, ühega auk ette ja siis lased juba nagu puitu teise trelliga. Ma arvan et ajas väga palju ei kaota, lipp on kindlalt paigal, pole probleemi et kruvi murduks või ots nüridaks läheb, pole vaja looma moodi suruda ka.
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
anryo kirjutas: 13 Aug 2018, 15:29 Tõstan vana teema üles, kuna omal on sama töö ees ootamas.
Anryo, loe uuesti külalise fgh 15 Okt 2014, 13:49 postituse kahte viimast lauset. Miks sa ennast piinad?
anryo
On tänatud: 8 korda
Kuna käsil on vana aia (ja väravate) renoveerimine, siis ma ei ole 100% kindel, et mahun eraldi lippe ematalale paigaldama (st. et värav pärast piisavalt lahti hakkab käima) tänu hingede/postide ehitusele.
Silma järgi saaks 10...15mm vahelipi paigaldada, kuid kas sellest piisab? Aga eks täpselt selgub ehitamise käigus, kuid hea on enne kodutöö ära teha!
Lipp ei pea olema metalli ouidu vahel. Võib ka peale või alla paigaldada.
Ma ei ole metallitööd õppinud, aga igasugu töid elus tehtud. Mingil hetkel sain aru, et paksemasse metalli puurimisel on targem lasta võimalikult aeglasemate pööretega ja suurema survega. Kiirete pöörete puhul puuri ots kuumeneb üle, puuri teras muutub pehmeks ja puuri ots nürineb. Keerad lihtsalt puuri tuksi. Puurkruvidega kehtib sama reegel. Trelli löök on abiks. Sest et löök on lühiajaline surve.
Piirdeaiad
Olen jätkuvalt seisukohal, et kui 2mm seinaga metallraami ei lähe isepuuruv kruvi suhteliselt lihtsalt sisse, siis on tegu praaktootega. Olgu see siis Essve, Würth jne eks need kruvid tulevad lõpuks kõik ``hiinamaalt``
Tervitades
Alari
Piirdeaiad OÜ
anryo
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas: 17 Aug 2018, 10:09 Lipp ei pea olema metalli ouidu vahel. Võib ka peale või alla paigaldada.
Hehehhh... ise nii lihtsa asja peale ei tulnudki! Tänks! :)
Külaline kirjutas: 17 Aug 2018, 10:09Võib ka peale või alla paigaldada
Kõrvale võib ka. Metallpostidega aed on selliselt tehtud:
