Välikamin koos suitsuahjuga
janx4
Postitus Postitas janx4 »
Hei
Plaanin tulevikus terrassi nurka ehitada välikamina koos suitsuahjuga.
Kuna plaan on alles toores ja ühtegi sõbraliku pottseppa/kaminameistrit tagataskust võtta ei ole, siis kust ma peaksin alustama, et vundamenti valades mitte puusse panna. St. kuidas leida minimaalselt vajalik pind välikamina ja suitsuahju alla?
Välikamin võiks olla L kujulises nurgas diagonaalis+suitsuahi kõrval. Korsten siis kas pealt või kamina/suitsuahju kõrvalt. Täisplaati nii igaksjuhuks terve terrssi ulatuses valada tundub natuke ülepakutud.
Kõik head mõtted on teretulunud.
Õnnestus ka pilt lisada..et kas sellisest vundamendist võiks piisada. Et kui valada sellisel kujul kas sinna sätitab välikamina+suitsuahju ära.
terv
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Välikamin koos suitsuahjuga
Postitus Postitas Tavalugeja »
janx4 kirjutas: 30 Aug 2019, 15:37 Hei
terv
Kõigepealt tee omale selgeks, mille tarvis sa vundamendi ehitad. Maja vundament ehitatakse ka konkreetse projektiga majale. Kui pottseppa ei ole, tee ise, aga tee loogises järjekorras.
Viimati muutis Tavalugeja, 31 Aug 2019, 13:32, muudetud 1 kord kokku.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänatud: 335 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Asi sõltub palju ka pinnasest. Kui pinnas on hea, võib plaadi valada otse pinnasele ja edasi sinu soovitud asi. Kui on mingi urbne või vett imav siis on halvem - sültuvalt kas post, lint või siis urbse pinnase eemaldamine ja inertse täitematerjal asemele.
janx4
Hei
Mille jaoks ma vundamenti vajan on mu laias plaanis selge. Mul on probleem vundamini mõõtmete dimensioneerimisega. Pinnas on paepinnas. Et kas suitsuahi+kamini mahuvad selliste mõõtmetega bloki peale.
Tavalugeja
No kust meie sinu "laias laastus" plaane küll peame teadma, et oskaks sind aidata dimensioneerid ??? Tegelikult paistab, et sul polegi plaani.
Su plaanidest peas ei tea me midagi.
Niipalju oskan öelda, et suitsu osa dimensioneerimisel arvesta mingite üldlevinud restide (ja aluspannide mõõdud, mis sul saadaval on
janx4
Jah..keeruline. Ma saan ise kah aru.
Prooviks siis niipidi. Leidsin netist pildi milline võiks olla tulevikus välikamina + suitsuahju kombo.
Kuidas ma saaks teada selle pildi järgi, et kui suurt vundamenti vaja on?
Ma silmaga enamvähem suudan eest kive lugeda (noh..250 võtan kivi laiuseks) aga kui palju läheb sellest taha müüri sisse? Või oletan, et müür on ca. 1 kivi paksune (250) ja thats it?
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Postitus Postitas ahjupealne »
Tere. Mis kandi inimene olete. Kui Pärnu lähedalt, siis saaks kohapeal kamina/suitsuahju oma silmaga üle vaadata ja käega katsuda. Järgmine tuleb Audru kanti. Hoiaks vaid ilmataat seda vihma veidi tagasi.
Andres
53267676
janx4
Pärnust ikka kaugel. Padise kandis.
ahjupealne
Lisan pildi välikaminast mis sai Audrusse tehtud. All vasakus nurgas kamina all on suitsuahju kolle. Mõned asjad on veel puudu aga eks saab needki ükskord paika.
