Bituumensindel
Postitatud: 19 Jaan 2008, 14:18
Postitas Elmzu
Mida arvate järgmist bituumensindlit :
OC Oakridge Pro30AR Brownwood? (kas on mõtekas paigaldada)
Millist plaati (soodsamat) võiks kasutada katuse pindade katmiseks OSB 12mm asemel?
Kui OSB'st rääkida: kumb parem kas tavaline OSB või punn OSB (see muidugi kallim)?
Re: Bituumensindel
Postitatud: 24 Jaan 2008, 22:59
Postitas tann
sooviks teada mis maa bituumensindliga tegemist on? kas on kärg või ruudu kujuline? sobib tavaline 0.8-12mm osb plaat
Re: Bituumensindel
Postitatud: 26 Jaan 2008, 15:28
Postitas rex
OC on Ameerikast pärit bituumensindel.
Kvaliteet ja vastupidavus on head,kuid kliimaatilselt sobib paremini mõni Kanada sindel.
Igal juhul-sinu valik on parem,kui sitt Soome materjal.
Ideaalne OSB plaat on tavaline punnita 12 mm.,kuid mitte midagi ei juhtu,kui paned 10 mm.
Re: Bituumensindel
Postitatud: 26 Jaan 2008, 16:40
Postitas Eestikinnisvara
Mis sellel soome omal siis häda on? Suvilale sai pandud ca. 290m2 soome kärge ja pole häda midagi. See sai paigaldatud 8 aastat tagasi ja ainus asi,mis on silma jäänud, et kuumaga on natukene näha pigi sulamist. Väiksed triibud siis.
Re: Bituumensindel
Postitatud: 28 Jaan 2008, 17:08
Postitas Elmzu
Millist kanada bituumensindlit soovitaksite?!
NB! sooviks kärje-stiilis
Re: Bituumensindel
Postitatud: 28 Jaan 2008, 23:25
Postitas TR
Kärje stiilis Kanada materjali kahjuks ei ole,kuna see kärg on mõeldud Euroopa jaoks.
Parimad kärje stiilis materjalid on IKO(Belgia) http://www.hot.ee/ikosindel ja TEGOLA(Itaalia) http://www.tegola.ee ,kuid aga kui rääkida Soome materjalist,siis selle eluiga on päris lühike ja kvaliteet on ka võrreldes teistega kehvem.
