Mida arvate järgmist bituumensindlit :
OC Oakridge Pro30AR Brownwood? (kas on mõtekas paigaldada)
Millist plaati (soodsamat) võiks kasutada katuse pindade katmiseks OSB 12mm asemel?
Kui OSB'st rääkida: kumb parem kas tavaline OSB või punn OSB (see muidugi kallim)?
Bituumensindel
Re: Bituumensindel
Lugemata postitus Postitas tann »
sooviks teada mis maa bituumensindliga tegemist on? kas on kärg või ruudu kujuline? sobib tavaline 0.8-12mm osb plaat
Re: Bituumensindel
Lugemata postitus Postitas rex »
OC on Ameerikast pärit bituumensindel.
Kvaliteet ja vastupidavus on head,kuid kliimaatilselt sobib paremini mõni Kanada sindel.
Igal juhul-sinu valik on parem,kui sitt Soome materjal.
Ideaalne OSB plaat on tavaline punnita 12 mm.,kuid mitte midagi ei juhtu,kui paned 10 mm.
- On tänatud: 9 korda
Re: Bituumensindel
Mis sellel soome omal siis häda on? Suvilale sai pandud ca. 290m2 soome kärge ja pole häda midagi. See sai paigaldatud 8 aastat tagasi ja ainus asi,mis on silma jäänud, et kuumaga on natukene näha pigi sulamist. Väiksed triibud siis.
Re: Bituumensindel
Lugemata postitus Postitas Elmzu »
Millist kanada bituumensindlit soovitaksite?!
NB! sooviks kärje-stiilis
Re: Bituumensindel
Lugemata postitus Postitas TR »
Kärje stiilis Kanada materjali kahjuks ei ole,kuna see kärg on mõeldud Euroopa jaoks.
Parimad kärje stiilis materjalid on IKO(Belgia) http://www.hot.ee/ikosindel ja TEGOLA(Itaalia) http://www.tegola.ee ,kuid aga kui rääkida Soome materjalist,siis selle eluiga on päris lühike ja kvaliteet on ka võrreldes teistega kehvem.
