kergkruus soojustuseks
Postitatud: 29 Dets 2007, 23:18
Postitas stiina
Kas kergkruusaga võib lage soojustada?
Re: kergkruus soojustuseks
Postitatud: 29 Dets 2007, 23:36
võib ikka, aga soojustamiseks oleks parem ikka vahtplast või mingi vill.
Postitatud: 30 Dets 2007, 21:25
Postitas S
See on ideaalne variant lamekatusele,sest kergkruus on soe,kerge ja hingav soojustusmaterjal.
Postitatud: 01 Jaan 2008, 22:55
Postitas H&M
S kirjutas:See on ideaalne variant lamekatusele,sest kergkruus on soe,kerge ja hingav soojustusmaterjal.
Lamekatustel kasutatakse kergkruusa selleks et anda kalded jne. mitte et soojustada.
Soojustatakse ikka peno või villaga!
Postitatud: 02 Jaan 2008, 21:06
Postitas Eelmisele...
Idiooti otsi peeglis...
Ja õppi ka selgeks:
http://www.maxit.ee/1826
Postitatud: 03 Jaan 2008, 09:51
Postitas wake
stiina kirjutas:Kas kergkruusaga võib lage soojustada?
Kergkruusa soojaerijuhtivus on ligi kaks korda suurem kui penol. Et saada sama soojapidavus, tuleb keramsiiti panna kaks korda rohkem (tegelikult veidi rohkemgi). Kõik oleneb muidugi, millised on võimalused erinevate materjalide kasutamiseks, kui palju on võimalik soojustust paigaldada jne.
Postitatud: 30 Mär 2008, 10:21
Kas ülejäänud kergkruusa on mõistlik ära kasutada vahelae täiteks? 2.korrusele tulevad ka toad.
Postitatud: 31 Mär 2008, 09:52
Postitas Alo Karu
Kergkruussoojustuse puhul tuleb arvestada vähemalt 30 cm paksuse kihiga - seega kõik katuse ääred peavad olema enam kui 50 cm kõrged. Olenevalt katuse kalletest võivad nad olla veelgi kõrgemad. Kergkruusa üksi ei ole võimalik hüdroisoleerida - seetõttu paigaldatakse temale 4-5 cm paksune tsementmördi kiht. Arvestades, et kergkruus kaalub üle 300 kg/m 3 ja lisaks veel tsementmördi kiht peab kogu hoone konstruktsioon olema projekteeritud ja ehitatud vastava kandevõimega.
Tavalise lamekatuse ruutmeetri kaal on kusagil 10 kg. Kergkruusaga katusel võite ise välja arvutada mitu korda rohkem.
Muide kergkruusaga tehtud katus on väga lollikindel.
Eestis tuntumad objektid Metodistide kirik Narva mnt., Mercedese keskus ja Merko Ehituse peakontor Järvevana teel.
