Kaminakivid "soolased"
Postitatud: 28 Dets 2007, 13:45
Postitas Triinu
Kaminahi ehitatud punastest tellistest ja värvilise vuugiga. Millegipärast on aja möödudes osad vuugivahed muutunud valgeks, oleks nagu ajaks kivi "soola" välja, samuti valkjas kord kivide peal. Millest võib see olla tingitud ja kuidas sellest lahti saada? Oskab ehk keegi nõu anda...siiamaani olen proovinud pisut kraapida, nii niiskelt kui ka kuivalt..aga tulemust pole.
Re: Kaminakivid "soolased"
Postitatud: 28 Dets 2007, 14:14
Postitas Hiid
osad pesevad hapupiimaga, siis on munavahu baasil mingi retsept.
Kahjuks pole täpselt meeles.
Postitatud: 28 Dets 2007, 19:31
Postitas kaminahi
Triinu kirjutas:Kaminahi ehitatud punastest tellistest ja värvilise vuugiga. Millegipärast on aja möödudes osad vuugivahed muutunud valgeks, oleks nagu ajaks kivi "soola" välja, samuti valkjas kord kivide peal. Millest võib see olla tingitud ja kuidas sellest lahti saada? Oskab ehk keegi nõu anda...siiamaani olen proovinud pisut kraapida, nii niiskelt kui ka kuivalt..aga tulemust pole.
Üldjuhul on nii, et paari aasta möödudes muutuvad kivid puhtaks ja enne seda midagi õige tulusat teha ei annagi. Soolad peavad kivist ise pääsema välja tulema.
Postitatud: 30 Dets 2007, 19:06
Postitas juhan
Head vana aasta lõppu!Kivid hakkavad tavaliselt soolasid ning teisi sideaineid välja pressima siis,kui nad on enne ladumist olnud tugevalt läbi ligunenud.Olnud näiteks väljas vihma käes.Soovitan nurklihvijale(relakas)osta vastav tald ja sinna panna peenem liivapaber(poes saadaval)ning valge kord maha lihvida.Kaitsevahendeid kivile on saadaval sellises firmas nagu Mendali.Pane neti otsingitesse saad infot.Ise see"härmatis" ei kao kuskile,kui just kogu aeg ei nühi.
Postitatud: 30 Dets 2007, 22:17
Postitas restauraator
Siin ma lihtsalt enam ei saanud suud pidada: Juhan, sa võid ennast selle relakaga üle lihvida, kui tahad!
Loodan, et siis saad higistamisest lahti!?
Proovi järele.
Postitatud: 30 Dets 2007, 23:01
Postitas juhan
Mis siis restakamehel nii vastu hakkas?Ehk oskad ise midagi välja pakkuda?
Postitatud: 31 Dets 2007, 00:21
Postitas kotermann
Tellistel on põletustehnoloogiast tingitult pinnakihi struktuur teistsugune (tihedam ja klaasjam) kui on tellise seesmine struktuur. Kui sellele pinnakihile relakaga või mingi muu abrasiivtööriistaga kambakat teha, siis on tellise pinnakiht lõplikult rikutud. Nii et tõepoolest ei tasu selliseid omaarust tarku soovitusi jagada.
Soolade mahapesemiseks on spetsiaalsed ehituskeemia vahendid (Solmaster jt), neist on siin foorumiteski kindlasti piisavalt juttu tehtud.
Postitatud: 31 Dets 2007, 11:36
Postitas juhan
Tere!Mõningad tegijad ei saa aru,et enamus ahjusid on sisetingimustes.Nüüd mõelge enne,kui veri pähe valgub.Klombitud kividel pole mingit kaitsekihti ja ei juhtu midagi.Soovin rahulikku uut aastat!
Postitatud: 31 Dets 2007, 12:53
Postitas teadja
Juhan,sa vist ahjusid vähe näinud.Kas ikka ei juhtu?
Postitatud: 31 Dets 2007, 14:32
Postitas juhan
Panin ühe võimaluse viimistlemiseks.Ka ahju saab värvida,aga tuleb valida õige värv,mis ei vähenda soojakiirgust.Triin!Ära võta minu soovitusi,kui ainuõigeid,vaid lihtsat soovi kaasa mõelda.
Postitatud: 04 Aug 2008, 16:42
tegelikult see sool on nitraat,tervisele ei ole ta eriti kasulik.Mina pesin teda veega maha.Rahvas vahetevahel millegiparast nimetab teda veel seeneks.
Postitatud: 28 Okt 2008, 10:35
Postitas Kristo78
Kuulsin ühe ahjumeistri käest kes juba väääga vana ühte tarkust. Kuna see valge asi seal sisaldab lupja. Lubi on leelis ja leelised teadupärast reageerivad happega. Tee nõrk äädikalahus ja nühi kivisid sellega kohe peale seda neid kuivatades. Tulemuseks on ilus punane kivi. Palju nühkimist küll kuid siiski vast kergem kui käiaga teha.
Postitatud: 30 Okt 2008, 11:40
Postitas omad kogemused
Ise jäleleproovitud tarkus - kive tuleb väikse harjaga ja äädikalahusega nühkida. Esimesel korral oli lahus ilmselt liiga lahja ja tulemus vähemärgatav, aga võib olla ka selle pärast, et kasutasin lappi. Nüüd juba targem - tegin söögiäädikaga kangema lahuse (veega pooleks) ja toimib. Isegi need kivid, mis olid üleni valged, juba normaalseks muutunud. Nühkinud olen 3 korda. Infoks veel - mida vähem lahust vuugivahedesse läheb, seda parem, muidu lähevad vuugivahed ka heledamaks.
Postitatud: 30 Okt 2008, 12:41
Postitas jjn
No mulle ütles pottsepp, et need soolad tekivad kivile müürisegust e. siis täpsemini talvisest müürisegust. Ladus korstnaid veebruaris-märtsis, sellele aastaajale vastavalt ka segu talvine mis sisaldab soolasid et vastu seista madalamatele temperatuuridele. Ütles, et tuleb korsten ära pesta. Siiani ei ole seda veel teinud. Eks paistab kuidas maha tuleb.
Postitatud: 30 Okt 2008, 19:30
Postitas maik
Seda nn.valge on "eflorestsens".Tavaliselt ilmneb see teatud aja mõõdudes,ehki ebameeldiv,on see üldiselt kahjutu.Selle põhjustab asjaolude kombinatsioon:müüritises leidub lahustuvat soola ja niiskust mis neid soolasi lahustab.Seejärel põhjustab hüdrostaatiline rõhk või aurustumine lahuse liikumise välispinna poole,siis lahus aurustub jättes soolajäägid pinnale. Vältida on võimalik kui kasutada kuivi kive ja õigel ajal vuukida. (Jutt käib puhas vuuk müüritisest)Kui surveveega pesemine ei aita soovitan pesta soolhappe lahusega (1-10%) kui tegemist värvilise vuugiga võiks kasutada lahjemat kuni 3% lahust.Abiks võib olla ka lahus 1 osa äädikat ja 5 osa vett.nb pärast sellist tõõtlemist peab müüritiselt surveveega kõrvaldama happe jäägid.
