Puitkarkasseinas veetorud seina sisse
Postitatud: 22 Nov 2007, 23:06
Kas dussiruumi võib puitkarkassmajas (klaasvill vahel) panna veetorud? Kondentsi ei hakka ümber toru tekkima, mis hakkaks villa märgama? Pinnapealne lahendus ei istu kohe mitte.
Postitatud: 23 Nov 2007, 17:22
Postitas Tihver
Kui kasutada kattega toru ehk siis plastikuga kaetud vask, alupex või analoogid ei tohiks seda probleemi olla. Puhas vask või terastoru hakkab higistama.
Re: Puitkarkasseinas veetorud seina sisse
Postitatud: 06 Jaan 2008, 23:39
Postitas jan89
Eks kondensi oht ikka on. Ise pooldan sellist varianti, et plastiktoru panna omakorda kõri sisse. Siis ei märga soojustust ja kui peaks kuidagi keegi kogemata naela või kruvi sinna toru sisse laskma, siis võimalik seda toru ka vahetada
Postitatud: 07 Jaan 2008, 13:08
Postitas gusgus
Kondentsi vastu vaheseintes aitab Climaflex või sellele sarnaste omadustega isolatsioonimaterjal.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 16:34
jan89 kirjutas:Eks kondensi oht ikka on. Ise pooldan sellist varianti, et plastiktoru panna omakorda kõri sisse. Siis ei märga soojustust ja kui peaks kuidagi keegi kogemata naela või kruvi sinna toru sisse laskma, siis võimalik seda toru ka vahetada
Millist kõri ja toru kasutada (mis firma)? 16mm piisab?
Postitatud: 08 Jaan 2008, 20:41
Postitas jan89
Firma nime ei tea, aga küsi sellest samast poest, kust ostsid toru. Üldiselt san. tehnika poodides nad teavad millist kõri kasutada. Peaasi, et toru sinna sisse mahub. Võid tavalist juhtmekõri ka kasutada, aga ma pole selles kindel kui veekindel see on.
