Puitkarkasseinas veetorud seina sisse
Kas dussiruumi võib puitkarkassmajas (klaasvill vahel) panna veetorud? Kondentsi ei hakka ümber toru tekkima, mis hakkaks villa märgama? Pinnapealne lahendus ei istu kohe mitte.
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kui kasutada kattega toru ehk siis plastikuga kaetud vask, alupex või analoogid ei tohiks seda probleemi olla. Puhas vask või terastoru hakkab higistama.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
jan89
Re: Puitkarkasseinas veetorud seina sisse
Lugemata postitus Postitas jan89 »
Eks kondensi oht ikka on. Ise pooldan sellist varianti, et plastiktoru panna omakorda kõri sisse. Siis ei märga soojustust ja kui peaks kuidagi keegi kogemata naela või kruvi sinna toru sisse laskma, siis võimalik seda toru ka vahetada :) .
Kus viga näed laita, saada p...se, ära aita!
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Kondentsi vastu vaheseintes aitab Climaflex või sellele sarnaste omadustega isolatsioonimaterjal.
jan89 kirjutas:Eks kondensi oht ikka on. Ise pooldan sellist varianti, et plastiktoru panna omakorda kõri sisse. Siis ei märga soojustust ja kui peaks kuidagi keegi kogemata naela või kruvi sinna toru sisse laskma, siis võimalik seda toru ka vahetada :) .
Millist kõri ja toru kasutada (mis firma)? 16mm piisab?
jan89
Firma nime ei tea, aga küsi sellest samast poest, kust ostsid toru. Üldiselt san. tehnika poodides nad teavad millist kõri kasutada. Peaasi, et toru sinna sisse mahub. Võid tavalist juhtmekõri ka kasutada, aga ma pole selles kindel kui veekindel see on.
