külmpea
Postitatud: 19 Okt 2007, 23:59
Postitas muumia
Küttekaabli paigaldusjuhendis on kirjas,et külmpea peab olema betooni sees,kuid pole juttu sellest,mis asi see külmpea on.Kas see on see must osa,kus saavad kokku punane küttekaabel ja heledam toitekaabel.Ilmselt tuleb ka siis jupp(1-2cm) toitekaablit segu sisse siis panna.
Postitatud: 20 Okt 2007, 01:22
Postitas ifffff
oled õigel teel külmpea on jah toitekaabli ja küttekaabli ühenduskoht ning osa toitekaablist jääb betooni sisse
Postitatud: 20 Okt 2007, 10:41
Postitas ketas
Mismoodi sa 1-2cm jupi toitekaablit betooni sisse paned, ilma et sa seda liigselt ei painutaks?
Postitatud: 20 Okt 2007, 20:14
Postitas muumia
Ega toitekaablit ei peagi painutama,ta läheb samas tasapinnal küttekaabliga läbi seina,ehk siis betooni seest otse läbi seina
Postitatud: 20 Okt 2007, 20:16
Postitas muumia
Lisan,et otse saab minna ainult siis kui on näiteks mingi karkasssein
