külmpea
muumia
külmpea
Lugemata postitus Postitas muumia »
Küttekaabli paigaldusjuhendis on kirjas,et külmpea peab olema betooni sees,kuid pole juttu sellest,mis asi see külmpea on.Kas see on see must osa,kus saavad kokku punane küttekaabel ja heledam toitekaabel.Ilmselt tuleb ka siis jupp(1-2cm) toitekaablit segu sisse siis panna.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
oled õigel teel külmpea on jah toitekaabli ja küttekaabli ühenduskoht ning osa toitekaablist jääb betooni sisse
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Mismoodi sa 1-2cm jupi toitekaablit betooni sisse paned, ilma et sa seda liigselt ei painutaks?
muumia
Ega toitekaablit ei peagi painutama,ta läheb samas tasapinnal küttekaabliga läbi seina,ehk siis betooni seest otse läbi seina
muumia
Lisan,et otse saab minna ainult siis kui on näiteks mingi karkasssein
