ventilatsioon hallitavas korteris
Postitatud: 10 Jaan 2004, 00:23
Postitas Ann
huvitaks, et millise firma poole peaks pöörduma kui probleemiks on korteri halb ventilatsioon ja liigniiskus. pidevalt on tunda all korruste toidumenüüde lõhna...köögis on pliidi kohal õhupuhasti. välisseinad + külmasillad - laenurgad ja seinanurgad hallitavad. suures toas samuti. vannitoas samuti välissein. tean, et paljud majaelanikud on oma korterit seestpoolt soojustanud. mõtetu on rääkida maja välissoojustusest ühistu esinaisega. ventilatsioonist samuti. vahest saaks ise midagi ette võtta. korter on viimasel korrusel ja katus soojustamatta. katusekatte rullmaterjal on tõmmatud katusepleki välisservani. nende seisukorda ei oska ette arvata. aknad on korteris vahetatud, tihendituulutus.
<<< ventilatsioon hallitavas korteris <<<
Postitatud: 11 Jaan 2004, 16:35
Postitas tom
Usun, et mõttetu on küll ühistuga rääkida, kuid antud probleem nõuab siiski korteri välist lähenemist, nimelt katuse ja seinte välist soojustust. Viimast kasvõi vuukide tihendamise näol.Ventilatsiooni autonoomselt lahendada küll kergem ( paigutada vent korstna otsa sund ventilaator - maksab 3-5 tuhat), kuid ega te väliste külmasildade vastu siiski ei saa. Kokkuvõtteks soovitan siiski ühistuga nõu pidada ja kasvõi ühistu esimees välja vahetada, kui asjad üldse ei liigu.
Postitatud: 14 Jaan 2004, 14:26
Postitas rocco
mina arvan et tuleks seinad, lagi soojustada et külmasildadest lahti saada. ventilatsiooni kohalt soovitaksin kui võimalik ehitada välja ventilatsioonisüsteem (vent agregaadiga). Sellisel juhul on tagatud ruumides normaalne õhuvahetus-õhu sissepuhe ja-väljatõmme. Ventilaator väljatõmme on muidugi odavam aga kuna aknad on vahetatud ja piisav õhu juurdevool pole tagatud siis see eriti efekti ei anna.
Postitatud: 15 Jaan 2004, 01:41
Postitas Ann
to: rocco. küsiks siis, et milliste materjalide saaks hallitavat korterit seestpoolt soojustada? kunagi ehitusfoorumis laideti see mõte päris maha:(
Postitatud: 15 Jaan 2004, 20:31
Postitas tõnis
Minu arvamusel ei ole õige lahendada antud probleemi seest soojustamisega, vaid lahendada probleem siiski väliselt, nii nagu pakkus tom.
Postitatud: 16 Jaan 2004, 10:47
Postitas rocco
ma ei ole öelnud et peab seestpoolt soojustama
Postitatud: 13 Mär 2004, 05:38
Postitas Koit
Alustada tuleks ehk korstnapühkija poole pöördumisest, kui ta ikka õige(mitteliba) korstnapühkija on, siis oskab ta ka nõu anda ja põhjuse välja selgitada kus häda asub.
Postitatud: 15 Apr 2004, 01:23
Postitas Ann
küsiks veelkord millist firmat soovitate nõu andma ja töid teostama....?
Postitatud: 15 Apr 2004, 19:04
Postitas Koit
Ei ole teada mis linnas Ann elab ?
Postitatud: 19 Mai 2004, 17:08
Postitas Silver
Ventilatsiooniga asja lahendada on samuti mitmeid võimalusi.
<BR>Kuid firmade kaudu läheb töö tõesti kulukaks. Kui on huvi, siis saaksin aidata optimaalse lahenduse leidmisel kui ka teostamisel.
Postitatud: 25 Mai 2004, 16:17
Postitas timo
tre.olen ise vendimees,lihtne soovitus olex panna venditorule tagasi löögi klapp vahele
<BR>
Vastus Annile
Postitatud: 19 Mär 2005, 18:13
Postitas Priit Pärn
Pakun välja lahenduse, mida peaks sellisel puhul tegema. Kuna Teie korter asub viimasel korrusel, siis üks põhjus, miks ventilatsioon ei toimi on liiga lühike ventilatsioonikorsten. Tänu sellele, et korsten ei tõmba ei tule ka tihendituulutuse kaudu värsket õhku tuppa. Teiste korruste toidumenüüde lõhnad jõuavad Teie korterisse, kas lõõri ehitusvea tõttu või kuna lõõr on väga lühike, siis võib see ka tagurpidi tööle hakata. Kõikide korterite lõõrid on korstnas kõrvuti ning pole mingi ime kui naabri lõõrist veab lõhnad Teie lõõri.
Kõige lihtsam on paigaldada katuseventilaator. Erinevate kiirustega lüliti võib näiteks paigaldada köögi seinale.
Seinaventilaatorit ei soovita seepärast, et juhul kui lõõr on valesti ehitatud hakkab ventilaator suruma Teie korteri saastunud õhku naabri korterisse.
Postitatud: 22 Mär 2005, 12:38
Priiduga igati nõus. Õhuvahetuse tõhustamine on esimene ja olulisim asi, mida ette võtta.
Kuna aga eelpool oli ka juttu soojustamisest ja taas hakkas jutt kalduma sisemise soojustamise peale (kuna ühistu välise soojustamisega nõus ei ole), siis tahtsin pisut kommenteerida seda teemat.
Olen näinud just sellist 5. korruse korterit, mis oli seestpoolt soojustatud. Tulemuseks oli, et kuigi esimestel aastatel läks toas soojemaks ja näiliselt olukord paranes, siis tänaseks on see korter nii õnnetus seisus, et isegi vaibad põrandal lirtsusid kergelt. Põhjuseks on läbikülmunud seinapaneelile kondenseerunud toaõhu niiskus, mis on leidnud tee tagasi tuppa.
On esinenud ka juhtumeid, kus see kondenseerunud vesi hakkab probleeme tekitama hoopis alumistel naabritel.
Eks see ole mõistetav, et kui ühistu probleemi lahendamisega tegeleda ei taha, siis tundub sisemine soojustamine mingigi lahendusena. Tundub, et siia sobib parimal moel võrdlus külmaga püksi pissimisega, mis küll alguses ju ka lahendust pakub s.t. on hea ja soe olla, kuid varsti on probleemid märksa suuremad.
