ventilatsioon hallitavas korteris
Lugemata postitus Postitas Ann »
<<< ventilatsioon hallitavas korteris <<<
Lugemata postitus Postitas tom »
Lugemata postitus Postitas rocco »
Lugemata postitus Postitas tõnis »
Lugemata postitus Postitas Koit »
Lugemata postitus Postitas Silver »
<BR>Kuid firmade kaudu läheb töö tõesti kulukaks. Kui on huvi, siis saaksin aidata optimaalse lahenduse leidmisel kui ka teostamisel.
Lugemata postitus Postitas timo »
<BR>
Vastus Annile
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Kõige lihtsam on paigaldada katuseventilaator. Erinevate kiirustega lüliti võib näiteks paigaldada köögi seinale.
Seinaventilaatorit ei soovita seepärast, et juhul kui lõõr on valesti ehitatud hakkab ventilaator suruma Teie korteri saastunud õhku naabri korterisse.
Kuna aga eelpool oli ka juttu soojustamisest ja taas hakkas jutt kalduma sisemise soojustamise peale (kuna ühistu välise soojustamisega nõus ei ole), siis tahtsin pisut kommenteerida seda teemat.
Olen näinud just sellist 5. korruse korterit, mis oli seestpoolt soojustatud. Tulemuseks oli, et kuigi esimestel aastatel läks toas soojemaks ja näiliselt olukord paranes, siis tänaseks on see korter nii õnnetus seisus, et isegi vaibad põrandal lirtsusid kergelt. Põhjuseks on läbikülmunud seinapaneelile kondenseerunud toaõhu niiskus, mis on leidnud tee tagasi tuppa.
On esinenud ka juhtumeid, kus see kondenseerunud vesi hakkab probleeme tekitama hoopis alumistel naabritel.
Eks see ole mõistetav, et kui ühistu probleemi lahendamisega tegeleda ei taha, siis tundub sisemine soojustamine mingigi lahendusena. Tundub, et siia sobib parimal moel võrdlus külmaga püksi pissimisega, mis küll alguses ju ka lahendust pakub s.t. on hea ja soe olla, kuid varsti on probleemid märksa suuremad.
