Ripplagi..
Postitatud: 12 Sept 2007, 20:36
Postitas Erikpoiss
Milline oleks odav aga samas hea helisummutav ripplagi...ehk keegi oskab soovitada? Või ehk ise puitlatid laealla seinte külge kinnitada vill vahele ja näiteks mdf siis lattidele lüüa?
Postitatud: 12 Sept 2007, 21:05
Postitas cartman
kipskarkass lakke ja karkassi peale vill. Oleneb muidugi mida sa laelt peale myrasummutuse veel tahad? Mis ruumi lagi tehaxe? kui alla saab lasta ?
Postitatud: 13 Sept 2007, 05:17
Postitas Erikpoiss
Elutuppa....kivimaja...2kordne....puit vahelaega...ülevalt naabri sammud jube hästi kosta....umbes 20 cm on võimalik alla tuua-mõni cm siia sinna pole prob. Nagu ma aru saan siis "teine" lagi peaks jääma ülemisest sõtumatuks...et vähendada vibratsiooni? Et kui panna ripplagi siis milline paneel oleks hea....need ju erinevad -erineva müra jaoks vist kah.
