Ripplagi..
Erikpoiss
Ripplagi..
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Milline oleks odav aga samas hea helisummutav ripplagi...ehk keegi oskab soovitada? Või ehk ise puitlatid laealla seinte külge kinnitada vill vahele ja näiteks mdf siis lattidele lüüa?
Ei tea ise midagi....
cartman
On tänatud: 6 korda
kipskarkass lakke ja karkassi peale vill. Oleneb muidugi mida sa laelt peale myrasummutuse veel tahad? Mis ruumi lagi tehaxe? kui alla saab lasta ?
Erikpoiss
Elutuppa....kivimaja...2kordne....puit vahelaega...ülevalt naabri sammud jube hästi kosta....umbes 20 cm on võimalik alla tuua-mõni cm siia sinna pole prob. Nagu ma aru saan siis "teine" lagi peaks jääma ülemisest sõtumatuks...et vähendada vibratsiooni? Et kui panna ripplagi siis milline paneel oleks hea....need ju erinevad -erineva müra jaoks vist kah.
