Vundament
Postitatud: 30 Aug 2007, 11:39
Postitas Hakkajad
Tahan teha oma majale plokkvundamendi, plokid O.4x1.2x2.8. sellised suured ja väga rasked, pinnas on väga hea ja kõva. Mida ja kui balju tuleks sinna plokkida alla panna. Kas piisab kui all on 1Ocm kildu ja 1Ocm Liiva, ning selle peal 1O cm valatud võõ ja siis plokid ja pärast veel peal võõ. peale tuleb kahekordne fibomaja, teine korrus on katuse all (viilkatus). Kui kellegil on mingeid täpsemaid jooniseid või kirjeldusi kuidas vundament peaks välja nägema siis andke teada.
Postitatud: 30 Aug 2007, 15:11
Postitas reggie
Killupadi olenevalt pinnasest ca. 20cm jämedamat kildu+tasanduseks ca.10 cm peenkildu(liiva ära pane), korralikult kinni trampida, mõlemad kihid eraldi. Taldmikku ära alla 20cm tee(armameeritud). Tavaliselt on selle kirjelduse nimi projekt, mis ei teeks paha.
Postitatud: 31 Aug 2007, 23:01
Postitas restauraator
Küsin: kui panna sama laiune killupadi või on selleks liiv, mis vahe on selle kandvusel tugeval pinnasel? Või kaks eri fraktsiooni killustikku annab veel parema tulemuse? :lol: andke aga minna.
